Rafal B. Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Używam analogicznego. Sugerujesz, że 3 wakuometryanalogowe mogą źle wskazywać? Jak znajdę dostęp do cyfrowego to wykonam pomiary ale narazie nie mam dojścia do takiego sprzętu.
marcin133 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Marcin,możliwosci pompy z linku to ok 200mbar :cry: Pozdrawiam o_O o_O o_O o_O o_O Końcowe ciśnienie w przypadku tej pompy którą podałem to 0,1 mbar, w przypadku pomp dwustopniowych 0,02 mbar. Jakieś 1 do 5 tyś razy mniej niż jak sugerujesz - potrzebujesz. (100mbar) Oczywiście jak podłączysz pompę o zbyt małej wydajności do zbyt dużego układu nie osiągniesz dobrych rezultatów. Ale jeszcze nic nie napisałeś po co Ci pompa Czyli potrzebujesz 0,1 bara? bo ja z lodówki wyciągam 0,8 bara bez problemu.. Co to teraz jest? Co to znaczy "wyciągasz 0,8 bar?" To znaczy że ciśnienie końcowe to 0,8 bar czy 0,2 bar? W jakim miejscu jest to lepszy rezultat niż 0,1?
RobertK Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Używam analogicznego. Sugerujesz, że 3 wakuometryanalogowe mogą źle wskazywać? Jak znajdę dostęp do cyfrowego to wykonam pomiary ale narazie nie mam dojścia do takiego sprzętu. Mi nigdy nie udało się sprężarką lodówkową przekroczyć 1 mbar-a
RobertK Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Oczywiście jak podłączysz pompę o zbyt małej wydajności do zbyt dużego układu nie osiągniesz dobrych rezultatów. Ale jeszcze nic nie napisałeś po co Ci pompa : Wykonuje podcisnieniowo elementy o powierzchni ok.0,7m ,pompa próżniowa podobna do tej z linku (do wykonywania próżni w układach chłodniczych) nie jest w stanie dać z siebie więcej niz podane 200mbar powinno być naturalnie 0,200mbar :oops:
marcin133 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Mi nigdy nie udało się sprężarką lodówkową przekroczyć 1 bar-a Wacuometr może być wyskalowany (pomijając inne jednostki) względem ciśnienia otoczenia (od 0bar do -1bar = próżnia) lub mierzyć ciśnienie rzeczywiste (od 1bar do 0bar=próżnia)... więc jak przekroczyć 1 bar... :?: ........Wykonuje podcisnieniowo elementy o powierzchni ok.0,7m ,pompa próżniowa podobna do tej z linku (do wykonywania próżni w układach chłodniczych) nie jest w stanie dać z siebie więcej niz podane 200mbar To nie działa... wartość ciśnienia końcowego jest zależne także od wydajności, szczelności układu. ....gdyby jej próżnia końcowa wynosiła ile mówisz nie nadawałyby się do niczego...
RobertK Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2009 ...poprawiłem ,chodzoło mi o 1 mbar
RobertK Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2009 ....gdyby jej próżnia końcowa wynosiła ile mówisz nie nadawałyby się do niczego... Pompa (praktycznie nowa)Wigam typ 402 przy zamkniętych zaworach ok. 160 mbar po 50 min pracy ??? i tu oczywiscie0,160mbar :oops:
marcin133 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 ...poprawiłem ,chodzoło mi o 1 mbar Czyli ten 1mbar zostaje? No ale przecież to jest całkiem przyzwoity wynik i na pewno wystarczający dla zastosowań modelarskich Przecież 1 bar to 1000mbar`ów więc zamykasz budzik analogowy (sama skala błędu pomiaru jest wyższa ) Do mierzenia "reszty" poniżej 1mbara potrzeba już czegoś bardziej precyzyjnego niż zwykły analogowy wacuometr. Mój lodówkowiec nie zamykał budzika ale dwustopiniowa pompa bez problemu P.S. Na pewno mówimy o tych samych jednostkach? Pompa (praktycznie nowa)Wigam typ 402 przy zamkniętych zaworach ok. 160 mbar po 50 min pracy ??? Wystarczy jedna drobna nieszczelność lub nieprawidłowa praca pompy (pomijam zbyt dużą objętość układu).
RobertK Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Marcin, co masz na myśli pisząc "zbyt duża obiętość układu" Włączam pompe ,która ma osprzęt do napełniania układów chłodniczych ,manometr R600 i R134 zamykam zawory (nic mięcej nie podłączam) ,oprócz waku i mam :po 50 min 160 mbar po 1,5 godz bez zmian ???Ten model jest 2-stopniowy Wszystkie połączenia sprawdzone są szczelne Co Ty na to zakładam że zajmujesz sie zawodowo chłodnictwem??? Ale namieszałem :oops: :oops: :oops: o jednostkach mówimy tych samych , tylko zero za każdym razem gdzieś zjadałem :oops: Czyli potrzebuję uzyskac ok 0,100mbara ,lodówkowiec daje ok 1 mbara , pompa do układów chłodniczych nie sciąga więcej niz 0,160 mbar (bez worka) Teraz chyba wszystko jasne
marcin133 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Marcin, co masz na myśli pisząc "zbyt duża obiętość układu" Objętość przestrzeni z jakiej pompa ma usunąć powietrze - od tego też zależy próżnia końcowa (ważny parametr "wydajność pompy"). Ale zastosowania modelarskie to nie są duże objętości, jak już to nieszczelności. Włączam pompe ,która ma osprzęt do napełniania układów chłodniczych ,manometr R600 i R134 zamykam zawory (nic mięcej nie podłączam) ,oprócz waku i mam :po 50 min 160 mbar po 1,5 godz bez zmian ???Ten model jest 2-stopniowy Wszystkie połączenia sprawdzone są szczelne Manometry chłodnicze kiepsko mierzą próżnię - służą do pomiaru ciśnienia wyższego od otaczającego. Takie pompy z łatwością osiągają -1 (czyli maksimum) na podziałce takiego manometru a wartość 160mbar byłaby widoczna nawet na takim manometrze. Z podłączonym tylko wacuometrem wartość mierzona powinna być znacznie niższa niż 160mbar. Może być coś z pompą albo z manometrem którym dokonujesz pomiar. Ale namieszałem :oops: :oops: :oops: o jednostkach mówimy tych samych , tylko zero za każdym razem gdzieś zjadałem :oops: Czyli potrzebuję uzyskac ok 0,100mbara ,lodówkowiec daje ok 1 mbara , pompa do układów chłodniczych nie sciąga więcej niz 0,160 mbar (bez worka) Teraz chyba wszystko jasne Wszystko co wyżej napisałem wcześniej Ale teraz już wszystko coraz bardziej klarowne jest Wartość jaką podaje producent mierzona jest w określonych warunkach - teoretycznie powinna - praktycznie to już różnie. W ogóle jest możliwe uzyskanie na worku 0,1 mbara? (setne części milibara to już więcej niż mam obecnie do czynienia)
RobertK Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Z workiem za pomocą wcześniej wspomnianej pompy 2-stopniowej (Wigam DIP 402 wydajność ok.90l/min) uzyskałem Natomiast z tym samym workiem i pompą BL 30 (wydajność ok 30 m/h)bez problemu osiągałem: 0.109- 0,111mbara!!! Choć przyznaję inny przyrząd pomiarowy.Tak więc Marcinie nadal twierdzę że sugerowana pompa z Twojego linku (jedniostopniowa ,wydajnosć ok.60l/min) nie jest w stanie sprostać moim potrzebom ,choć zapewne jest ona odpowiednia dla osób ,które używają obecnie sprężarek lodówkowych przeznaczonych raczej do tłoczenia nie ssania :wink: Pozdrawiam
marcin133 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Tak więc Marcinie nadal twierdzę że sugerowana pompa z Twojego linku (jedniostopniowa ,wydajnosć ok.60l/min) nie jest w stanie sprostać moim potrzebom ,choć zapewne jest ona odpowiednia dla osób ,które używają obecnie sprężarek lodówkowych przeznaczonych raczej do tłoczenia nie ssania :wink: Oczywiście gdybyś na wstępie prawidłowo :wink: wyjaśnił czego oczekujesz nie proponowałbym Ci tej pompy - bo nie da rady. Pisałeś też że działasz amatorsko i kwoty też są istotne a Ty już używasz dwustopniowych pomp które do tanich nie należą, ponad to wymagania które sobie postawiłeś są "kosmiczne" w stosunku do prawdziwego amatora Z gotowych produktów być może coś z konstrukcji dla zastosowań w medycynie chodź tych kompletnie nie znam. Nie pomogę Ci też więcej bo nie znam urządzeń które w praktyce mogą tego dokonać.
