Regulator Jeti 18 A - spalony tranzystor
bzik4
Kiedyś zdarzyło mi się odwrotnie podłączyć regulator, trochę dymu i smrodu ale po podłączeniu prawidłowym wszystko działa. Kilka dni temu urwałem przewód zasilający od tego regulatora, po zdjęciu koszulki i radiatora okazało się że jeden tranzystor mocy się spalił (wyrósł mu czarny pryszcz i okopcił wszystko dookoła :lol2: ). Mam teraz pytanie jaki tranzystor zastosować bo ten oryginalny ma takie oznaczenia:
P639M
H5f2
F7413Z
i niestety nic w necie nie znalazłem ale znalazłem taki: IRF7416, może być?
  • Odpowiedzi 49
Podłącze się do tematu, ponieważ zrobiłem dokładnie to samo z regulatorem 12A Tower Pro i spalił się element na którym jest napisane tylko
5237
9A
Również nie mogę znaleźć takiego elementu. Dodam tylko że obok jest element o oznaczeniu
5237
8L
Może ktoś już to przerabiał ?
5237
9A
Podaj więcej szczegółów, a najlepiej zdjęcie. Po tym gdzie jest na płytce i ile ma wyprowadzeń, też można sporo powiedzieć.
Po wstępnym googlowaniu wychodzi mi, że to może być stabilizator w obwodzie BECa.
Jest od tej strony tranzystorów - to pewnie też jakiś tranzystor. 8 nóżek, od góry 4 połączone, na dole 3 z lewej połączone prawa osobno. Znajdują się ( 3 sztuki) naprzeciwko 3 sztuk tcp8107. są w jednym rządku. Nie mam jak zrobić zdjęcia bo aparat mi ukradli...
Musiał byś raczej wymienić wszystkie na tego samego typu.
Liczy się opór wewnętrzny, czasy przełączania. Jeśli tranzystory połączone równolegle będą miały inne parametry, to w najlepszym przypadku zmniejszy się dopuszczalny prąd.
Swoją drogą czy jesteś pewien, że pozostałe są działające?
Przypuszczam że są bo regulator niby działa ale już nie wydaje takich dźwięków jak wcześniej, tzn są dźwięki ale praktycznie niesłyszalne - trzeba silnik do ucha przyłożyć.
Tylko że to uzwojenie sterowane tranzystorami wydaje dźwięki, albo jestem w błędzie ? :x
Nie, nie jesteś w błędzie. W regulatorach ŻADNEGO buzera nie ma.
Dlaczego nie "piszczą" jak nie ma motorka podpiętego :?: :!: :idea:
moznaby odlutowac po jednym trazystorze z kazdej kolumny ( są 3) i ile bym wtedy dopuszczalnego prądu stracil? dzialaloby to?
jakim innym tranzystorem moznaby zastapic ten? tak zeby bylo te 30A dopuszczalnego
co znaczy to 30v 13A na tranzystorze?
czyli do swojego reglera musze szukac wszystkich powyzej 30A ? czyli jak dam inne ale wszystkie wymienie to nic sie nie stanie?
