Zębatki do Serwa HXT 900
lech-j
Mam pytanie gdzie można kupić zębatki do serwa HXT 900 Hextromik a może będą pasować od innych serw? Proszę o pomoc.
Dzięki za podpowiedz ale zastanawiałem się nad zębatkami od Tower Pro SG 90 czy czasami nie będą pasować :?:
Spróbowałem założyć zapasowe zębatki od HXT900 do TP SG90 i pasują jak ulał. W drugą stronę powinno być tak samo. Gdybyś chciał kupić reperaturkę do SG90 w kraju to dostaniesz je na przykład tutaj .
Podłącze się do tematu.
Czy ktoś już testował lub może sprawdzić czy zębatki od Hextronika HXT900 będą pasować do serwka turnigy TG9?
Dodane 17.09.2009:
To już sobie sam odpowiedziałem na to pytanie. Kupiłem komplet zębatek do HXT 900 i porównałem je z wyjętymi z TG 9. Na pierwszy rzut oka widoczna była różnica w modułach zębów, inne też jest mocowanie orczyka. Zębatki natomiast pasowały do atakującej silnika (pewnie ten sam silnik siedzi tu i tam) i do odbierającej, która jest połączona z mocowanie orczyka.
Zauważyłem też, że w HXT 900 ostatnia zębatka jest inaczej mocowana do potencjometru niż w TG9.
W każdym razie udało mi się złożyć trybiki do kupy, jednak już obudowy nie udało mi się zamknąć. Zębatki od HXT 900 są wyższe niż te w turnigy.
Jednak spróbowalem i tak odpalić to serwo: przy skrconej obudowie silnik nie mial siły obrócić zębatkami.
Po modyfikacjach w sumie serwo mogłoby działać, ale chyba lepiej kupić nowe i przerzucić się na hextroniki, przynajmniej nie będzie problemu z zestawami trybików.
A może ktoś wie gdzie można dostać tryby do turnigy TG9 (na towerhobbies nie mają)?
  • 2 miesiące temu...
Witam. Wczoraj z własnej winy rozbiłem depronowy model po rocznym dość intensywnym użytkowaniu. Model to typowy akrobat którym można naprawdę poszaleć. Od samego początku w modelu były zainstalowane cztery serwa HXT 900. Po kraksie w domu sprawdziłem całą elektronikę. Padło tylko jedno serwo napędzające prawą lotkę. uszkodzenie było mechaniczne, wyłamane zęby pierwszej i drugiej zębatki, patrząc od strony dźwigni. Elektrycznie serwo działało ale nie w pełnym zakresie wychyleń, wyłamane zęby blokowały pełny ruch dźwigni. I tutaj nie ma się czemu dziwić. Miałem zapasowe zębatki, niestety nie poradziłem sobie z ich wymianą. Przy zakładaniu pierwszej zębatki uszkodziłem potencjometr. Serwo już straciłem chociaż przy cenie za jaką je nabyłem W HK strata jest raczej symboliczna :D . Dowodzi to wysokiej jakości tych serw i wręcz idealnego stosunku ceny do jakości.
