rk96 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Witam od niedawna posiadam motoszybowiec nie wiem jakiej firmy ale podam jego specyfikację Rozpiętość skrzydeł 1,8m waga 550g waga gotowego do lotu 900g Chciałbym do niego wsadzić silnik http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4677 regulator http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=8628 kołpak http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=6518 śmigło http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1836 czy to wszystko będzie z sobą współpracować i czy śmigło wystarczy???
wojcio69 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Witam Regulator, kołpak śmigło OK ale silnik możesz założyć ten http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4683 Ten co podałeś jest do motoszybowców o masie do 1,5kg. Nie znaczy się to, że nie możesz go zastosować ale po co dodawać wagi do modelu (a 30g więcej na dziobie robi duuużą różnicę) i robić z szybowca wyścigówkę?
rk96 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2009 dziękuję właśnie chcę aby ten szybowiec był do nauki latania wolny i myślę że dobrze będzie się spisywał w termice. a jeszcze jedno jak to jest z tymi kołpakami czy jak kupię ten kołpak to będę musiał dokupywać jeszcze jakąś specjalną piastę?
wojcio69 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Witam Do tego kołpaka już nic nie dokupujesz. Napisz jeszcze co to za szybowiec? Z lotkami czy bez, jaka konstrukcja lub podeślij jego fotki.
rk96 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Jest to szybowiec z lotkami na skrzydłach.Skrzydła kostrukcji tzw.żeberkowej podobny do tego easy glidera http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=2831 Fotki załączę jutro
wojcio69 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Witam Nie porównuj do EG, który jest z pianki EPP modelu z konstrukcyjnymi skrzydłami. Tu nie o sylwetkę chodzi tylko o konstrukcję.
rk96 Opublikowano 1 Września 2009 Autor Opublikowano 1 Września 2009 [/img] jak chcesz z jakiś profili zdjęcie to pisz Kadłub włókno szklane skrzydła konstrukcyjne pokryte folią ( od dołu czerwoną stateczniki również) skrzydła wzmocnione prętem
wojcio69 Opublikowano 1 Września 2009 Opublikowano 1 Września 2009 Witam Tak jak pisałeś wcześniej: śmigło 10x6, kołpak 45mm, regulator Tower Pro Mag 8 30A, silnik możesz wstawić ten co pisałem. W zupełności wystarczy. Serwa proponuję 4x Tower Pro SG91R. Spokojnie dadzą radę.
rk96 Opublikowano 1 Września 2009 Autor Opublikowano 1 Września 2009 tak serwa x3 bo on nie ma steru kierunku są tylko lotki i ster wysokości EDIT: a czy ma pan jakąś opinię na temat tej aparaturki ,bo czytam różne opinie a taka by mi wystarczyła w zupełności. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=728900812&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
Rafal B. Opublikowano 1 Września 2009 Opublikowano 1 Września 2009 rk96, nie pisz postów pod postem. Użyj opcji edytuj (tak jak ja użyłem) lub pomyśl ze dwa do trzech razy zanim naciśniesz wyślij.
wojcio69 Opublikowano 1 Września 2009 Opublikowano 1 Września 2009 Witam rk96 po pierwsze nie pan a po drugie całkiem przyzwoita sześcio kanałowa aparatura.
blackriver Opublikowano 1 Września 2009 Opublikowano 1 Września 2009 Mnie osobiście to na Hotlinera wygląda 8) , nie wiem jak z nauką latania, chyba że szybko się uczysz :devil: . Ale fakt sylwetka bardzo rasowa , bardzo rasowa... kojarzy mi się z klasą FRENCH ELEKTRO 7... ciekawe... a może spróbujemy zgadnąć co zacz :?:
Wojtek Opublikowano 1 Września 2009 Opublikowano 1 Września 2009 To jest sfatygowany OMEI 2000EP. Mam, lata przyzwoicie.
zdzisiek Opublikowano 1 Września 2009 Opublikowano 1 Września 2009 Ten model bardzo mi przypomina OMEI 2000EP z CMPro :wink: EDIT: No tak... Wojtek mnie ubiegł, widocznie pisaliśmy w tym samym czasie
rk96 Opublikowano 3 Września 2009 Autor Opublikowano 3 Września 2009 Tak to OMEI 2000 ale jak patrze to raczej z termiki nici a nauka latania będzie ciężka ale myślę że podołam. U 1wszego właściciela zrobił motylka ale jest już po remoncie Jest dość szybki patrząc na ten film
