Zawiasy z silikonu problem
dobiecki
Witam !
Chcąc wdrożyć postęp techniczny i nowe technologie do swoich modeli wpadłem na pomysł aby zastosować do lotek zawiasy silikonowe zamiast zwykłej ordynarnej taśmy pakowej.
I tu spotkało mnie rozczarowanie, po kilku próbach niby wszystko na oko jest w porządku, ale ten silikon słabo się balsy trzyma - czemu :roll:
miejsce klejenia jest czyste - balsa niczym nie malowana
Przyznam się bez bicia, że nie użyłem silikonu szklarskiego tylko uniwersalny, ale jest świeży i sam materiał jest mocny tzn jak już się od balsy oderwie to to co było spoiną ma wytrzymałość ok.
Jak się ten silikon odrywa, to balsa pozostaje nieuszkodzona.
Może by ją czym zaimpregnować - co na to fachowcy?
Można spróbować polakierować balsę i przeszlifować. Ale duże prawdopodobieństwo że nie ten silikon. Ja szklarski używałem nawet w modelu ze styroduru i wklejkami z balsy. Nic nie odchodzi. A ... i jeszcze jedna rzecz. Na prawdę nie warto dawać dużo silikonu. Ja kilka razy próbowałem i na prawdę delikatna warstewka silikonu jest wystarczająca. Nanoszę strzykawką silikon i rozsmarowuję palcem :)
