GregorianR Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Kupiłem w.w regler 30A podłączyłem go do silnika i zamiast wydać dźwięk przy włączeniu nadajnika jest cisza!!! Serwa działają ale nie mogę manipulować obrotami, dopiero działa jak go ścisne!!! Co tam mogło się stać- coś się odlutowało?
Tomek Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Nie baw sie w naprawy tylko oddaj .Bo masz go na gwarancji? A jeśli nie masz gwarancji i po dociśnięciu startuje, to albo zimny lut albo przerwana ścieżka. lupa i szukaj.
GregorianR Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2007 kupiłem go na allegro i na tej aukcji nie pisze nic o gwarancji, spróbuje go naprawić mam nadzieje że się da!!! No i doszedłem odlutował się 1 z trzech kabelków które sie podłącza do odbiornika. Kamień z serca ale już musiałem odciąć owiewke kabiny w moim nowym depronowcu
modelmaniak Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Regulator Tower Pro- Nówka i już coś w nim nie łączy Modelarstwo nie jest dla ludzi którzy mają w zwyczaju ucieranie d.... szkłem... Dlatego zawsze trzeba kupować markowe rzeczy...
Gość slawekmod Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Przemku, ja kupiłem dwa lata temu regler 3-f ESC 25A (chińczyk) i działa bez zarzutu.Nie twierdzę że jest najlepszy na świecie, ale nie stać mnie było na inny.
hubert_tata Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Opublikowano 8 Kwietnia 2007 zawsze trzeba kupować markowe rzeczy A co zrobić, jak ktoś nie chce mieć rzeczy po Marku :? Gdybyś napisał, że ze względów bezpieczeństwa trzeba używać sprzętu z certyfikatami, zgodnego z przepisami i coś w tym stylu, to rozumiem. Ale zabronisz komuś "bycia modelarzem", bo kupuje sprzęt no name? Kto decyduje co jest markowe, a co nie? Jeszcze trochę i ktoś zaproponuje podział forum na działy dla tych co mają sprzęt markowy i tych innych, których nie stać, albo nie lubią przepłacać :evil:
Tomek Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Mam wrażenie że Przemek się trochę zapędził. Po pierwsze to co Hubert powiedział. Co to jest "markowe". Dla Ciebie Przemek markowy produkt może okazać się dla mnie szajsem bo ja używam o 2 oczka droższy. Druga sprawa . Allegro. Często sam tam kupowałem i powiem szczerze że już nie kupuję. To co ma być piękne na obrazku ,potem okazuje się złomem. Mam trenerka 1,6m . Miał być tylko uszkodzony na skrzydle, w realu okazało się że cały kadłub to galareta. Więc zamiast wyskakiwać z takim tekstem to wytłumacz człowiekowi jak to naprawić. Osobiście odradzam kupno okazji na Allegro. Jest kilku sprzedawców sprawdzonych ,z którymi nie ma problemu.
Artur Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Opublikowano 8 Kwietnia 2007 na allegro z modelarstwa to kupiklem kiedys 8 serw micro conrada moze to i szajs ale dzielnie mi sluza juz ponad 2 lata i tylko jedno wymielilem w mocnym krecie reszta sluzy mi do dzis w malych elektryczkach tyle ze to aukcja przedstawiciela conrada na polske
GregorianR Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Regulator Tower Pro- Nówka i już coś w nim nie łączy Modelarstwo nie jest dla ludzi którzy mają w zwyczaju ucieranie d.... szkłem... Dlatego zawsze trzeba kupować markowe rzeczy... nie wiem czemu się tak wywyższasz! jak narazie marki nie są mi aż tak potrzebne bo szkoda mi kasy zeby zaraz to zniszczyć (Ucze się dopiero latać) a jak tańsze to i mniej szkoda
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Witam. Miałem podobny problem z regulatorem GUARD 15 - regiel robiony przez Chińczyków a pakowany przez czeską firmę MZK. Zrywał, szarpał, czasem silnik milczał całkiem. Rzecz okazała się banalna - goldy lutowane koszulką termokurczliwą!!! Dwa spośród trzech okazały sie lutowane na styk i trzymała je tylko koszulka. Wszystkie luty bez topnika. Czasami warto " pójść po kabelkach" i kłopot z głowy. Nawet w markowym TMM lutowałem kabelki sygnałowe i mocowałem potem kroplą żywicy, bo są to dość newralgiczne miejsca. W temacie podcierania - Przemku, skąd u Ciebie takie kompleksy???
GregorianR Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2007 ten też mi szarpał, puszczałem drązek gazu a tu nic silnik się nie wyłączał i tak połamałem śmigło walnąłem w ścianę ale już jest ok
slawko_k Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Masz jakies pekniecie na plytce lub cos nie laczy na kablach. proponuje znalezc usterke zanim rozwalisz cos bardziej cennego. sam sie na pewno nie naprawil.
GregorianR Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Masz jakies pekniecie na plytce lub cos nie laczy na kablach. proponuje znalezc usterke zanim rozwalisz cos bardziej cennego. sam sie na pewno nie naprawil. Ja już go naprawiłem odlutował się jeden kabelek! teraz jest gitara
marcin133 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Dobrze że udało Ci się naprawić regulator. Jeżeli kupujesz przez internet (sklep, aukcja) pamiętaj że masz prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów w ciągu 10 dni od daty zakupu i wbrew pozorom masa już sklepów internetowych respektuje to prawo bez problemów. (sklep jest zobowiązany podać taką informację lecz z tym bywa różnie).
GregorianR Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2007 a jeszcze jedno pytanko do tego reglerka mam silnik Bm 2408-21 i zasilanie 8xkany 1050mAh i jak daje gaz na full to rozłącza, czy regler za słaby czy wina zasilania! Mam zamiar kupić lipolki 3s
Tomek Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Raczej pakiet nie wytrzymuje i odłącza się regiel od zasilania. Zmierz jakie prądy płynął . Ale może też być zła synchronizacja i też będzie rwać.
Marek_Spy Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Witam Miałem podobny problem z regulatorem Tower Pro . Po szukaniu kreta regulator raz pracował a raz nie ( na pytce pęknięta ścieżka ). A zgrozo zobaczyłem BEC zrobiony na stabilizatorach 7805 szt 4 na oddzielnej płytce i ogromna wada tych regulatorów brak wyłącznika . Zrobiłem BEC na Low drop i dorobiłem wyłącznik na tranzystorze fet kanał P .Rozwiązałem to tak ze wyprowadziłem dwa męskie piny . Po zwarciu pinów regler jest wyłączony a jak są rozwarte to pracuje . Czyli jak nie potrzebuje wyłacznika to zostawiam wolne a jak potrzebny to podłączam wyłącznik zwierający .
