blackriver Opublikowano 3 Września 2009 Opublikowano 3 Września 2009 HK 450 kit, napęd Turnigy E500 4000 kv. na zębatce 11, akku 2450 30C, regler TowerPro H40A ESC (fioletowy radiator), serwo kierunku MKS 311, serwa tarczy Hitec HS65MG, gyro Esky fioletowy z HH, odbiornik Corona 8 kan synteza. Jak macie jakieś pomysły, to piszcie...
Piotrek_SGM Opublikowano 3 Września 2009 Opublikowano 3 Września 2009 Pomysł nr 1 - możesz mieć problem z żyroskopem. Odbiornik Corony długo się inicjalizuje i gyro może zgłupieć nie dostając sygnału. Pochwal się czy ta konkretna konfiguracja współpracuje.
blackriver Opublikowano 4 Września 2009 Autor Opublikowano 4 Września 2009 Pomysł nr 1 - możesz mieć problem z żyroskopem. Odbiornik Corony długo się inicjalizuje i gyro może zgłupieć nie dostając sygnału. Pochwal się czy ta konkretna konfiguracja współpracuje. Sprawdzę zanim zainstaluję w heli, dzięki za sugestie. Zastanawiam się nad zmianą serw tarczy, na INO-LAB HG-D202MG, ze względu na cenę, ale również opinie i parametry, zębatki są w podobnej cenie jak 65MG.
tomeks Opublikowano 4 Września 2009 Opublikowano 4 Września 2009 ja zainstalowałem dodatkowy wyłącznik na żyro który uruchamiam gdy się odbiornik zaloguje i problem z głowy
diem Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 Jesli to pierwszy heli to zmien silnik na cos mniej prądożernego. Ten wprost pochlania pakiety. Oczywiscie mocy ma masę ale dlugo nie powisisz.
blackriver Opublikowano 7 Września 2009 Autor Opublikowano 7 Września 2009 Jesli to pierwszy heli to zmien silnik na cos mniej prądożernego. Ten wprost pochlania pakiety. Oczywiscie mocy ma masę ale dlugo nie powisisz. Masz rację, z dotychczasowych poszukiwań i rozmów wygląda to na rozsądny mariaż. W DLG dwa pakiety wystarczały na pół dnia, w akrobatce piankowej trzy pakiety na 30 min ciągłego fikania, jak rozmawiam z gośćmi od 450 to pakiet wystarcza na 5 do 8 minut. Tak więc trzy pakiety do heli i tyle :? .
diem Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 Wez slabszy silnik, drugi za 10 dolcow i powisisz na nim 10-12min. Na E500 po 4min masz empty i mozesz na pakiecie smażyć kotlety.
robraf Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 u mnie w belcie tez pakiety szybko padaja nie wiem ile pobiera silnik od belta ale latam kolo 8min a podczas gdy na tym samym pakiecie w samolocie grubo ponad 20min gdzie pobor pradu jest 15A
remzibi Opublikowano 9 Września 2009 Opublikowano 9 Września 2009 u mnie w belcie tez pakiety szybko padaja nie wiem ile pobiera silnik od belta ale latam kolo 8min a podczas gdy na tym samym pakiecie w samolocie grubo ponad 20min gdzie pobor pradu jest 15A To jest normalne - w samolocie sila nosna bierze sie z predkosci poziomej i skrzydel a w heli z silnika .
robraf Opublikowano 9 Września 2009 Opublikowano 9 Września 2009 ale czy niemozna jakos zmniejszyc tego poboru? np inna zębatka czy cos... a propo jaka bedzie najlepsza do belta? chodzi mi o tą mosieżną
blackriver Opublikowano 10 Września 2009 Autor Opublikowano 10 Września 2009 Rozmawiałem z gościami na lotnisku którzy latają elektrykami, teoretycznie silnik o większym kv i mniejszej zębatce powinien skutkować mniejszym prądem i mniejszą wrażliwością na zmianę prędkości obrotowej silnika przy ostrym drągu (efekt "dławienia") i co do tej opinii są raczej zgodni. Drugą kwestią jest pobór mocy, w moim przypadku akurat przez silnik E500 (czy też X500). Na stronie sklepu zalecany regulator 20 A, na forach śmigłowcowych minimum 40 A, a chyba na rcgroups jest wykres z regla z pikiem 50 A! i ciągłym poborze ponad 30 A! Jak przeliczymy na szybko na pakiet to nie powinien latać dłużej niż 7 - 8 minut. I znowu druga kwestia, latający elektrykami heli powiedzieli, że jak tylko się wisi albo fika 3D to bierze więcej prądu. Ciekawe gdzie w tym wszystkim jest prawda?
diem Opublikowano 10 Września 2009 Opublikowano 10 Września 2009 Prawda jest tylko jedna, heli wykanczają pakiety dlatego ich nie lubie i mimo iz kupilem hk450 to lezy od kilku miesiecy i sie kurzy bo nie moglem zniesc tych 60C na pakiecie po zawisie Jedyna rozsadna opcja jaka tu widze to załadować pakiet A123. 4S jest niestety za duzy a innych na tą chwile nie mam.
robraf Opublikowano 10 Września 2009 Opublikowano 10 Września 2009 polatalem wczoraj tym i ma jakies drgania tak jakby zyroskop byl za czuly ale regulujac czuloscia jest to samo - ogon drży (delikatnie w lewo i praawo i lekko gore i dol) czy to wina źle wyważonych lopat czy czegos?
rafalgruszka Opublikowano 10 Września 2009 Opublikowano 10 Września 2009 witam jeżeli chcesz dłużej polatać na tym silniku to... załóż zębatkę 13T, zmniejsz krzywą obrotów na niższe obroty a zwiększ kąty jeżeli zrobisz to odpowiednio to gwarantuję "wiszenie" 12-15min na pakiecie 2200mAh na tarczy zostaw hs65mg bo bez kretów się nie obędzie a te serwa są pancerne... co do żyrka i serwa mks to nie wróżę Ci kolego rewelacji... lepiej zakup sobie zyrko assan ga410 z serwem GWS Park HPX Servo 19g 0,05sec/60deg pozdrawiam rafal
Piotrek_SGM Opublikowano 10 Września 2009 Opublikowano 10 Września 2009 GWS Park HPX Servo 19g 0,05sec/60deg Masz Kolego to serwo czy tylko słyszałeś? Bo je kupiłem tylko nie jestem pewien, czy mi się chce zmieniać obecne HS-81 na tego GWSa :mrgreen:
rafalgruszka Opublikowano 10 Września 2009 Opublikowano 10 Września 2009 witam hs81 to strasznie wolne serwo... ten gws za tą cenę nie ma sobie równych... pozdrawiam rafal
Piotrek_SGM Opublikowano 11 Września 2009 Opublikowano 11 Września 2009 witam hs81 to strasznie wolne serwo... ten gws za tą cenę nie ma sobie równych... pozdrawiam rafal Na papierze to wiem i jakiś czas leży u mnie ten GWS (dokładnie, to on ma jeszcze "F" na końcu nazwy). Nie odpowiedziałeś mi na pytanie, ale rozumiem, że latasz na takim i jesteś zadowolony... :crazy:
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2009 Opublikowano 11 Września 2009 Cześć! Powolutku przymierzam się do zakupu tego heli. Mam pytanie co do części, które należy kupić - chciałbym jak najwięcej elementów kupić w Chinach. Wiem, że trzeba kupić: - kit śmigłowca - silnik - regulator - gyro - pakiet - serwa tarczy (sztuk 3 - np HXT 900) - serwo ogona (sztuk 1 - jakieś szybkie) - odbiornik (posiadam 2 odbiorniki: R700 Graupner i ArtTech 6Ch z podwójną przemianą - nada się któryś? ) Jakie jeszcze elementy modelu należy kupić, aby go ulotnić? AA zapomniałbym Jakie części kupić od razu jako zapas? (części zapasowe na pewno się przydadzą )
MiQ27 Opublikowano 11 Września 2009 Opublikowano 11 Września 2009 Tylko zwróć uwagę na dopasowanie gyro-serwo. Teraz są też dostępne szybkie serwa przystosowane tylko pod sterowanie z żyra. Np. to http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8255 zadziała tylko z żyroskopem 760us.
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2009 Opublikowano 11 Września 2009 Myślałem o tym serwie: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4696&Product_Name=GWS_Park_HPX_Servo_19g/.05sec/3.6kg_(JR_Plug) i o tym żyroskopie: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7647.
