hk450
blackriver
Przyczyny takiej usterki mogą być dwie: źle naciagnięty pasek lub druga bardziej prawdopodobna: typowa wada hakowca czyli ślizgająca się na wałku zębatka napędu ogona.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8543&Product_Name=Part_#_F016
Dodam,że nie we wszystkich występuje ta wada,u mnie nie.Polecam lekturę http://epheli.com/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=14526&sid=4e0e4ad6b850628fc2063fcebd189aae
  • Odpowiedzi 67
Diem sugeruje, że masz źle ustawione serwo ogonowe i ja też tak myślę. Efekt jest taki, że tuż po starcie orczyk osiąga skrajne położenie i dalsze zwiększanie obrotów nie powoduje już zmiany kąta łopat wirnika ogonowego, a heli zaczyna kręcić się wokół osi. TU znajdziesz prostą instrukcję ustawiania serwa.
nie sadze.., gdyz nawet wychylenie extremlne serwa w lewo nie pomaga. Czyli jak dla mnie to zdecydowanie naped nie wyrabia.
Wydaje mi sie ze kogutos ma racje.., czyli to bedzie albo slizgajaca sie na walku zebatka napedu ogona (tylko dziwne ze trzyma do pewnej predkosci i pozniej puszcza ??).., lub zle naciagniety pasek.., ale to ja nie wiem jak mocno to trzeba naciagnac.., jak dla mnie jest ok. (naciskam do 3/4 tak jak w instr od t-rex'a. Oczywiscie wszystko zalezy od miejsca nacisku) :)
Ślizgająca się zębatka paska napędu śmigła ogonowego to typowa przypadłość HK 450. Na małych obrotach faktycznie wydaje się że wszystko jest w porządku.
Niestety klejenie tego elementu też niewiele daje. Trzeba raczej kupić od Coptera lub T-Rexa.
Więc wymontuj i sprawdź organoleptycznie, z ciekawości już sprawdziłem - bez chwycenia narzędziem nie da się kółek obrócić, a po śladach na ośi wnioskuję, że co najmniej kółeczko pasowe zostało fabrycznie sklejone. Model kupowałem na początku sierpnia, kto wie może, już zdążyli tą wadę usunąć, to pracowity naród..
Na pewno więcej niż 5 godz. W ogóle z moim hakowcem nie mam problemów,raz ustawiony lata cały czas idealnie.Jakieś minimalne korekty po zmianie łopat czy w krzywych tylko i wszystko. Tylko zmieniam pakiety i w górę dziada.A luzy ma na głowicy ,że szok a w bezwietrzną pogodę wisi sam. :wink:
