Ladowanie pakietu nadajnika NiMH 9,6V 1300mAh
dukeroger
Pytanko; czy pakiet jak w temacie mozna ladowac ladowarka typy Turnigy Accucel 6? http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
Bo zapomnialem ladowarki od nadajnika i musze sobie jakos poradzic. Jest program do NiMh ale specyfikuje sie tylko natezenie (ktore powinno byc jak rozumiem 1,3A) po pewnym czasie pakiet sie grzeje i boje sie co dalej. Wyczytalem ze NiMh temperatura pokazuja ze sa naladowane ale jest tez slad napieciowy ktory ladowarka powinna wychwycic i zakonczyc proces. Pytanie: da sie to wogole tak ladowac?
Adam B, może bez przesady. 250mA, czy nawet 400mA (mój tak ładuję) pakietowi nie zaszkodzi, a zaoszczędzi sporo czasu.
Są ogniwa NiMH, które można ładować prądem 1C, ale tu raczej nie zachodzi ten przypadek :)
MiQ27Pewnie tak ale ja wolę troszki dłużej i mam pewność że pakiecikowi nic siż nie stanie i tak ładuje przez noc to mi żadnej różnicy nie robi.
Ja jeśli mi się nie spieszy ładuje pakiet nadajnika prądem 0,5C. Jeśli nie mam czasu to ładuje go prądem 1C czyli 1,7 A. Skutków ubocznych jeszcze nie zauważyłem.
Pakiet to Nimh od nadajnika graupnera 1700mAh.
Ps: Jeśli możesz to ładuj wszystkie pakiety poprzez Turningy. Jest dużo lepsza od sieciówek.
Na moim pakiecie 9,6V Robbe 2000mAh max ładowanie podane jest 2A, czyli 1C. Po takim ładowaniu pakiet jest jednak dość mocno rozgrzany. Accucell po tym jak wcześniej dałem rozładowanie wbiła koło 2400mAh, ale to pewnie dlatego, że sporo poszło w ciepło.
Zawsze właduje się więcej niż odbierze. Taka jest po prostu chemia i fizyka ogniw.
Nie bez powodu prądem 0.1C ładuje się 14 godzin - zakłada się 40% na straty...
Mocno to znaczy ile. Pakiet o którym pisałem przy ładowaniu prądem 1C nie osiąga więcej jak 45 stopni (na tyle mam ustawione odcięcie w ładowarce i ani razu się nie włączyło).
Nie wiem dokładnie ile, bo nie mam czujnika temperatury. Tak organoleptycznie mierząc mogło być w okolicach 45st. C. W każdym razie jest to już wyraźnie wyczuwalna temperatura.
Ładowanie prądem 1C tego akurat pakietu to pobożne życzenia producenta.Przy takim prądzie ładowania do mojego pakietu wchodziło około 1500 a grzał się niesamowicie.ł Mam już drugi taki pakiet i ładuję go prądem 0.4A .Oczywiście co ładowanie to wchodzi i wychodzi z niego mniej mA.Pakiet zawsze jest rozładowany przed ładowaniem do 0.8-0.9V/celę.O ile pierwszy pakiet kupiłem świadomie (jak sie okazało zbędny wydatek) to drugi taki sam kupiłem z Futabą T10.Już widzę że muszę kupić Sanyo 2700/9.6V -- tu przynajmniej jak jest napisane 2700 to tak jest w rzeczywistości.
Zamów pakiet w Batimexie, wyjdzie Cię pewnie 2/3 ceny (ogniwa+zgrzewanie).
Ja ładuję 400-500mA bo kabelki pakietu są dość cieńkie, a ostatnio to w ogóle ładuję go bez wyjmowania z nadajnika i wolałbym tam nie wpuszczać 2A prądu... Tylko zdejmuję klapkę i wkładam czujnik temperatury.
