tp 2406-21 zacina się
ali1983
witam.
wczoraj zauważyłem kręcąć śmigłem, że po kilku obrotach np. w lewo gdy chcę obrócić silnik w drugą stronę (w prawo) silnik zacina się. kręcąc go "na siłe" czuć, że coś trzyma ale po chwili puszcza.
rozebrałem go, ale żadnych paprochów w środku nie było, nic też nie ociera. "na prądzie" kręci normalnie.
Podobna sytuacja była w moim silniku, pomiędzy magnesami znajduje się ziarenka piasku lub kawałek drobnego metalu, dlatego czuć lekką blokadę podczas obracania.Przyjrzyj się dokładnie, nawet przez lupkę :D .
magnesy siedzą sztywno w obudowie. spróbuję go przedmuchać. a może to być wina łożysk (jeśli ten silnik je posiada)? zaznaczę, że zauważyłem to po ostatnim kreciku - oberwało śmigło na prop-saverze. oś jest prosta, ale wkładając ją od drugiej strony czuć maleńki luz na łożyskach.
Łożyska posiada. Może to być ich wina.
Przedmuchanie może niewiele dać, bo np. u mnie było w środku coś na zasadzie opiłków metalu, które nie dawały sie usunąć inaczej jak poprostu przez wytarcie czymś.
  • 3 miesiące temu...
witam.
problem inne go tupu z tym silnikiem:
wczoraj przy -7 stopni latałem, ale przy gazie większym niż 50% regler odcinał silnik. model 2 dni wcześniej zaliczył kreta w śniegu, ale wszystko zostało dobrze wysuszone. czy problemem może być za duże śmigło? wcześniej używałem gws 7x3,5 i 6x5. a teraz gws 7x6. gdy zdjąłem śmigło to silnik kręcił normalnie na 100% po 15 minutach lotu na 50% pakiet i regler bardzo lekko ciepłe. dodatkowo silnik czasem nie mógł zakręcić - widać było szarpanie.
Odcinał ponieważ pakiet nie wyrabiał. Silnik miał zbyt duże obciążenie.
I tak powinno być :) Śmigło masz o zbyt dużym skoku.
Ja tak miałem w Emax cf 2822. Rozebrałem silnik i drucik przy uzwojeniu był zerwany. Czasem działało czasem nie, widocznie drucik już się urywał i jeszcze dotykał reszty uzwojenia.
jeszcze wracam do tematu.
doczytałem przed chwilą w opisie, że niby do tego silnika zalecają śmigło 7x6 apc...
aktualnie nie posiadam innego jak gws 7x6 więc nie mam nawet jak sprawdzić czy zmiana śmigła na mniejsze coś zmieni.
