Wycinanie skrzydeł ze styropianu.
karolsefory
Proszę was forumowiczów o wprowadzenie mnie w tajniki wycinania skrzydeł ze styropianu drutem oporowym. Być może ktoś to potrafi to robić. Chcę wyciąć skrzydło do szybowca z twardego styropianu a potem pokryć balsą (łatwiejszy sposób niż konstrukcja żeberkowa).
A więc niech ktoś powie mi jak wykonać taką ramkę do wycinania tym drutem i z czego to zrobić. No i czy cięcie styropianu drutem jest proste czy raczej nie. 8)
  • Odpowiedzi 63
Do zasilania użyje prostownika. Ma nawet dużą moc. A skrzydło ma być złożone z dwóch połówek 1 metrowych a wec to nie jest duże skrzydło. Myślę że coś mi wyjdzie. Tylko muszę kupić balse w sobotę i mogę zaczynać. Balsa jest mi potrzebna do wycięcia profilu skrzydla aby łatwiej było wycinać.
To nie jest dobry pomysł ( balsa ) - twarda sklejka, płytka laminatowa lub coś podobnego ...
Idziesz do warzywniaka i żebrzesz o skrzynkę po owocach. Jest cienkiej sklejki. Też się nada.
Pamiętaj o tym, że drut do cięcia musi mieć odpowiednią temperaturę, a co za tym idzie, przy danym napięciu odpowiednią rezystancję. Rezystancja zależy od przekroju przewodu (im większy, tym mniejsza) i od długości (na odwrót - im dłuższy tym R. większa).
Zbyt mała rezystancja i drut będzie się rozgrzewał za mocno i namiernie topił tworzywo.
Zbyt duża i drut będzie ciął zbyt wolno i będzie się zalewał resztkami tworzywa, jeszcze pogarszając sytuację.
Ponieważ bardzo cięzko jest policzyć, jaką temperaturę będzie miał drut przy danej rezystancji, warto jednak zadbać o zasilacz z płynną regulacą napięcia.
..i po tej balsie, nie daj Boże, chcesz prowadzić drut tnący? :shock:
No widzę że to może nie być takie łatwe jak sądziłem te wycinanie. No a dlaczego balsa nie jest dobrym materiałem na szablon. Przepali się od drutu czy co. Bo wiem że niektórzy to robią z kartonu te szablony i jest dobrze. :D
Pokaż mi takich - serio - posłuchaj rad tych co już troszkę powycinali w styro ...
Ok posłucham ja już próbowałem ciąć styro ale to tylko tak sobie. Jeszcze mam ten kadłub co wyciąłem. A no to jeszcze to co do drutu oporowego czy prostownik da rady rozgrzac drut 0,8mm takim dysponuje o długości 1,1 m. Proszę o odpowiedzi. Ale jeżeli chodzi o to kto robi szablon z kartonu to przeczytaj dokładnie. Tu na samym początku pisze że niekiedy wystarczają szablony z kartonu http://superzuk.republika.pl/RC/kurs/skrzydla.html
Jakiś czas temu zrobiłem wycinarkę do depronu - wycinałem żeberka od szablonu z miękkiej balsy 5mm i żadnych problemów nie ma (mimo, że do cięcia eps nadal temperatura drutu mojej wycinarki jest nieco za wysoka) - nawet lekko się nie przypaliła, tak więc nie wiem w czym widzicie problem 8)
Rozumiesz słowo "niekiedy"? :wink:
Poczytaj dalej, to się dowiesz, dlaczego tylko "niekiedy" i dlaczego jednak lepiej wykorzystać inne materiały. I popraw linka.
Jak chcesz to Ci podam parametry mojej wycinarki (w tej chwili nie pamiętam dokładnie - ale zdaje się, że prąd około 1A, sprawdzę jak wrócę do domu. Drut oporowy pochodzi ze spirali 1000W (takiej od kuchenki elektrycznej), która w sklepie elektrycznym kosztowała całą złotówkę).
Poza tym, że muszę mocniej drut naciągnąć, żeby się nie uginał - wycinarka sprawuje mi się bardzo dobrze.
Zasilacz nie musi mieć regulowanego napięcia (choć jest to wskazane) - jeśli okaże się, że drut jest za gorący - po prostu dokładasz kilka zwojów (owijasz na ramie) aż do uzyskania odpowiedniej oporności drutu (co przekłada się na płynący przez niego prąd - i oczywiście na temperaturę).
No mam nadzieję że uda mi się wycinanie. Zacznę wtedy kiedy tylko edę miał czas. Ale czy ktoś bardzo knkretnie może mi odpowiedzieć na moje pytanie. Czy drut 0,8 mm i długości 1,1m da rady rozgrzać prostownik. Chodzi mi o to aby nie spalić prostownika. :D
Trudno odpowiedzieć Ci na to pytanie, bo nie wiemy jaki masz prostownik. Są różne. Ja mam w domu trzy prostowniki. Jeden, żeby nabił akumulator samochodowy 45Ah muszę zostawić na całą noc, a na innym mogę auto odpalić. Ja nigdy nie używałem prostownika . Najlepszy (wydaje mi się) jest transformator. Ja używam dość mocnego ze starego UPS-a. Regulację temperatury mam za pomocą zwykłego ściemniacza oświetlenia. Odpowiadam jak laik, bo nie jestem elektrykiem.
Najlepiej będzie zrobić próbę czy rozgrzeje się drut, ale czy mostek wytrzyma to niech wypowiedzą się lepsi fachowcy.
1. Zasilacz, a nie prostownik to po pierwsze. Prostownik to jedynie układ zamieniający napięcie zmienne na stałe, a napięcie w tym przypadku stałe być nie musi - jak najbardziej może być zmienne... Jako zasilacza możesz użyć transformatora z prostownikiem, samego transformatora czy nawet akumulatora samochodowego.
2. Zależy jaki zasilacz.
Zmierz oporność takiego odcinka drutu i podziel napięcie na uzwojeniu wtórnym zasilacza przez tą oporność - wyjdzie Ci prąd jaki popłynie w obwodzie (na tabliczce znamionowej zasilacza znajdziesz maksymalny dopuszczalny prąd na uzwojeniu wtórnym - porównaj jedno z drugim i wiesz, poza tym zasilacze zwykle mają bezpieczniki ;) ).
W mojej wycinarce do depronu używam drutu o przekroju 0,6 mm, napięcie zasilania to 4,6 V, a odcinek drutu jaki użyłem ma oporność 4,3 Ohma. I tnie bardzo dobrze (no jeszcze można by zwiększyć oporność (niestety napięcia już niższego nie jestem w stanie ustawić).
