Wycinanie skrzydeł ze styropianu.
karolsefory
Do cięcia styropianu można z powodzeniem użyć kilku baterii R20 czy nawet akumulatorków NiXX - prąd rzędu 1A pociągną z powodzeniem, tylko trzeba pilnować, żeby się nie rozładowały za bardzo.
  • Odpowiedzi 63
Chciałem przeprosić wszystkich elektryków:
prąd stały/przemienny nie napięcie stałe/zmienne
i
opór nie oporność
Dzisiaj czytałem swojego posta i się załamałem - nie wiem co mnie opętało z taką terminologią :oops:
opór nie oporność
Zapomniałeś o rezystancji... :twisted: Nie ma przebacz.
Ktoś musi ci przepiąć fazę na bolec... :mrgreen:
Rezystancja = opór (opór czynny) właśnie (z resztą chyba słowo oporność też nie jest błędne jednak) :roll:
A więc jeżeli można zastosować baterie r20 to dlaczego nie prostownik na moim prostowniku pisze coś tam na plakietce z boku że ma 10a mocy czy coś takiego nie pamiętam bo już kilka godzin temu go oglądałem. To dużo więc raczej nic się nie stanie drut przecież chyba więcej nie będzie brał. No proszę o opinie mojego myślenia. A ten sciemniacz do oswietlenia to ile kosztuje. I czy to się tak nazywa można tak pytać w sklepie.
Ściemniacz oświetlenia nazywa się w sklepie - ściemniacz oświetlenia:
http://www.allegro.pl/item741220817_sciemniacz_oswietlenia_super_cena_3.html
Jak widać na załączniku kosztuje kilkanaście złotych. Prezentowany 600 W jest aż za nadto "wypasiony" do tego celu. Nie wiem jak będzie reagował prostownik na niego. Jeszcze raz przypomnę, że ja używam zwykłego transformatora bez żadnej elektroniki (za wyjątkiem ściemniacza).
W Twoich pytaniach wyczuwam, że podchodzisz do sprawy trochę asekuracyjnie. Tutaj nikt Ci nie da pisemnej gwarancji, że Ci prostownik nie piardnie. Wykonujesz wszystko na własną odpowiedzialność. A najlepiej się uczyć na błędach. Prubuj, jak się nie uda będziesz kombinował dalej. Jesteś młodym człowiekiem, więc przy zabawie z prądem proponuję poprosić ojca o pomoc.
Pod warunkiem, że tatuś się zna na prądzie. Widziałęm i takich co usiłowali naprawiać układ WN w TV lampowym, wkładając tam ołówek grafitowy - z wiadomym skutkiem.
Zamiast prostownika, kup lepiej w sklepie transformator do oświetlenia halogenowego - 12V - ok 120VA lub nawet więcej:
http://alejahandlowa.pl/tr/produkt/transformator-halogenowy-zalewany-telto-tstz-120va-12v-skierniewice_3133788.html
To już wypasiony produkt jak na twoje potrzeby. Wytrzyma nawet 10A.
Zwykły, toroidalny w sklepie będzie tańszy. Do tego ściemniacz i masz cały układ z jako taką kontrolą temperatury.
Nom tyle że ściemniacz do oświetlenia chyba nie pójdzie na prżadzie stałym. Najpierw zrobie nową ramkę do wycinania. Potem podłącze do prostownika drut oporowy o żadanej długości i średnicy. Zobaczę czy nagrzewa się wydtarczająco. I jeżeli prostownik zacznie bzyczeć jak spawarka lub zadymi to znaczy że jest nie dobże. Prostownik ma chyba bezpieczniki. A więc można próbować. Muszę tylko znaleźć chwilę wolnego czasu.
... lub zadymi to znaczy że jest nie dobże. ... Muszę tylko znaleźć chwilę wolnego czasu.
Oj nie dobże, nie dobże bo jak już będzie dobrze to przeznacz ten czas na studiowanie ortografii :devil:
Nom tyle że ściemniacz do oświetlenia chyba nie pójdzie na prżadzie stałym. quote]
Sprubuj podłączyć ściemniacz przed prostownikiem. Czyli pomiędzy prostownik a zasilanie 220V. Nie powinien się spalić jeżeli będziesz zmniejszał prąd. Najwyżej nie będzie dawał wystarczającego prądu wtórnego.
Może należałoby napisać aby karolsefory, wszystkie operacje przy napięciu 220volt wykonywał pod opieka osoby dorosłej, bezpieczeństwo najważniejsze...takie małe przypomnienie.
Problem w tym że ładowarka nie tylko ładuje, ale także kontroluje napięcie na pakiecie lub w tym przypadku drucie :) Ładowarka nie rozpozna pewnie drutu jako pakietu i się ładowanie nie zostanie uruchomione. Mam tu na myśli ładowarkę komputerową czy tam procesorową typu IMax B6 czy inny Accucell. Chociaż nie próbowałem, ale wydaje mi się że może być krucho.
Pytanie troche z kosmosu
Czy ja wiem? Okazuje się, że to co bierzemy za fantastykę, inni na co dzień używają w domu :D
Czy nie mozna by podlaczyc ladowarki do drutu oporowego
Ładowarki iCharger mają specjalny program do zasilania wycinarek termicznych.
Tak sobie dumam. Załóżmy, że mamy drut oporowy 1 Ohm, ustawimy ładowarkę na program NiXX, pakiet 1 celowy, ładowanie 1A... Na drucie odłoży nam się 1V, czyli tyle, co ma dość poważnie rozładowana cela.
Jeżeli ładowarka w ogóle wystartuje nie widząc napięcia na wyjściu (czyli tak jakby mając rozładowany do zera aku), to powinno się udać. Chyba :mrgreen:
Czy drut 0,4 Kanthal 0,4 mm, 10,7 om/m nada się do wycinarki styro? Chodzi przede wszystkim o to, czy nie będzie się zbytnio urywał przy napinaniu...
Napinasz z wyczuciem a tniesz temperaturą ( topisz styro ) a nie siłą :!: :idea:
Będzie dobrze :lol2:
No domyśliłem się że to chodzi o temperaturę :D inaczej szukałbym ostrza skalpelowego o długości 1,2 metra ;)
ja co prawda nie podłączałem swojego Accucell-a do drutu oporowego w wycinarce ale podłączałem na programie ni-xx silniczek szczotkowy i płynnie można było regulować jego obroty zmieniając prąd "ładowania" więc wydaje mi się że można podłączyć nie tylko imaxa do wycinarki
Co do wycinarki, ładowarki nie próbowałem podłączać jako trafo, ale zastanawia mnie czy dałoby radę użyć do tego celu żelazka, 'produkuje' to w koncu ciepło, ma możliwość zmiany natężenia prądu, toteż jak by sie podłączyc 'gdzieśtam' z drutem- powinno śmigać ;) o ładowarkę miałbym obawy. No i w razie jakby coś poszło nie tak, taniej będzie mi kupić żelazko niz nową ładowarke ;) Próbował ktoś może takiego sposobu?
