f-22 raptor jetset44's
ali1983
witam.
chodzi mi po głowie raptorek ze strony parkjets.com ale ni groma nie mogę rozpracować jak zrobić napęd pchający w tym modelu? czy potrzeba śmigło do silników pchających, czy silnik się podłącza tak, że chodzi w drugą stronę?
model planuję zrobić z 3 i 5 mm depronu, bez zmiennego wektora ciągu
link:
http://www.parkjets.com/F-22-jetset44.html
witam.
Szkoda...
A co do napędu. Zakładasz po prostu śmigło odwrotnie i zmieniasz kierunek obrotów silnika (jeśli dobrze pamiętam)...
Zamieniasz dwa przewody miejscami.
Zmienny wektor ciągu w tym modelu jest po prostu spięty ze sterem wysokości. Wystarczy dodatkowe serwo i kabelek Y.
Dawno to robiłem ale znalazłem taką foteczkę:
Tu na zdjęciu to po prostu przymiarka....
Czołem,
a po co go rozpracowywać ? w linku, który zapodałeś jest m.in. wykaz osprzętu:
Recommended equipment:
Motor: Littlescreamers Park Jet Special
Battery: Thunder Power 1320 mAh 11.1V Pro-lite
Prop: APC 7x4 (for aerobatics) or 6x5.5 (for speed)
Speed control: Castle Creations Phoenix 25
Receiver: Berg 7P
Servos: Futaba S3110 on all flight controls, Hitec HS-85MG on thrust vectoring
A zatem normalne śmigło założone napisem w kierunku lotu a w silniku zmiana obrotów.
Pozdrawiam,
:oops: Mało casu kruca bomba, mało casu! ale czekam aż przyjdą deszcze - wtedy zejdę do modelarni :D .Najważniejsze, że jest właściwa decyzja, reszta to "pikuś".
  • 3 miesiące temu...
Sorry za OT tym razem z mojej strony, ale w końcu się zrobił mój Raptorek i czeka na oblot a raczej na przekopanie tunelu w śniegu od drzwi do furtki :shock:
b4d5d0c99e3d5ee9m.jpg[/img]
938c1aa461e22089m.jpg[/img]
f4d744f3f1897696m.jpg[/img]
Madrian, specjalnie dla Ciebie, żebyś nie musiał szukać lupy dałem większe zdjęcia
i pozdrawiam wszystkich w Nowym Roku.
witam
mnie też ten modelik po głowie chodzi plany wydrukowałem i mały się wydaje trochę ale sterowanie ciągiem musi być
Mój jest prawie skończony, ale trochę żałuję. Jest on rzeczywiście mały. No ale jak wycięty, to trzeba dokończyć. Gdybym miał jeszcze raz wybrać, to zdecydowałbym się na model w większej skali.
a z mojego f22 zrobił się f117. ale zabrakło mi depronu i dolna część kadłuba (ta ze skrzydłami) nie została jeszcze wycięta. z tego wszystkiego zabrałem się za kartony (też f117):
2 dni sklejania w pracy
MArcin, ten kartonowy to z jakiego wydawnictwa?
na okładce jest: "nowy model" (akurat uciąłem napis):
przy okazji na dziś zamontowane obie gondole silnikowe i wyloty spalin
i żeby się moderatorzy nie czepiali to temat depronowego modelu będzie tu kontynuowany.
Panowie, a może tak jakieś fotki, filmy czy cuś?
Mój film to wstyd pokazać, słabe światło słaby pilot.... Niech się inni chwalą :mrgreen:
U mnie prace zamarły na etapie jak na fotce. Nie wiem czy kończyć, czy wyciąć w większej skali. Mam podobnego gripena i jest trochę mały. Ciut większy lepiej prezentowałby się w locie. Są dostępne plany w większej skali. W przeciwieństwie do Barabasz-a, ja zrezygnowałem ze SK i wogóle nie wycinałem, u niego są odcięte, ale nie zamontowane.
2ea817891cf6fde5med.jpg[/img]
Z Polarisa też wyciełem co się dało i obecnie testowy model wygląda tak:
1c435ff0ce9e0f89med.jpg[/img]
Jest bez SW i SK. Łatwiej wchodzi do samochodu. Mam już takiego wyciętego w skali 120%, i będzie wykonany tak jak ten testowy. Będzie to Polaris ala Delta.
Ten testowy lata tak:
Polaris ala Delta
Trochę kiepska jakość, robione telefonem. Lata bardzo fajnie.
  • 3 tygodnie później...
