Barakuda Modellot
specyfick
Oczywiście że model cały i do tego po regulacjach jak się pięknie prezentuje na klifie ....
Proszę oto jak pięknie lata przy 3 metrach ne klifie w Mechelinkach.
  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 155
Szybki i lekki filmik.
Troszkę regulacji i model lata jak trzeba.
Aha dostał nowe kolory na statecznikach i wypolerowałem farbę na skrzydłach i statecznikach.
Pomogło :)
  • 4 miesiące temu...
Początkowo miałem luźne rurki węglowe 4 mm nie podparte.
Po tym jak mnie zj....ał producent na zawodach że tak zrobiłem usztywniłem.
Te 4mm rurki węglowe wsadziłem w rurki węglowe chyba 8mm albo 6mm i podparłem pianką.
Z perspektywy najlepiej jest dać standardowe bowdeny i przykleić je do kadłuba.
Producent je przykleja też pianką budowlaną.
Fakt - pianka prawie nic nie wazy a ladnie zlapie popychacze.
Dzieki.
Jak zaczne swoja skladac to zaloze swoj temat :)
Serwa BMS sprawowaly Ci sie dobrze? Bo nie wiem czy isc w HS 82MG i 125MG czy kupic wszystko wraz z napedem w HC.
HC. Hitekowe serwa w ogóle nie odbiegają od tych co ja wsadziłem.
Mam teraz hs 125 i uważam że to są szroty ogólnie, te z HC są naprawdę bardzo dobre.
Nie ma co przepłacać za HS.
Gość Kamyczek_RC
Do rekreacji można wstawić prawie wszystko jedyne czym bym się kierował to dostępność i cena przekładni jeśli przekładnia ma być metalowa to podstawą są mosiężne koła w przekładni i tak 100 razy lepsze jest stare HS80MG od HS125. Do wyczynu to już inna sprawa. Po trzech sezonach mojego latania zawodniczego wywaliłem 1 futabę S3150 z 34 szt w moich modelach ....
Planowany typ latania to rekreacja, termika, loty z silnikiem no i może raz na jakiś czas zbocze. Nic ekstremalnego. Więc myślę, że chińczyki wystarczą. Przeliczę i zobaczę zysk cenowy.
Co ciekawe na HC nie widzę już tych serw, które sa podane w 1 poście. Teraz nazywają się Turnigy.
To te same? :
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8752
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8956
Tak. Te same. Możesz jeszcze pomyśleć o MKS'ach. Też są dobre. A najnowsze są najlepsza, ale chinol jeszcze nie ma.
TE MKS'y są bardzo dobre i do tego digitale.
Wejdą na pewno. Cena przystępna. HS 125 przy nich to może tylko sprzątać. A jeśli chodzi o uciąg, myślę że porównywalny.
Przyklejasz od spodu wzdłuż albo szprychę, albo węglowy pręcik, albo ten metalowy dynks od wycieraczek samochodowych, tak aby wystawał nieco z przodu i z tyłu. Musi to być przyklejone mniej więcej w środku, tak aby nie przy samych końcach kabinki.
Kabinkę wtedy wkładasz najpierw jedną stroną, przesuwasz i drugą i jest git.
Co jest nie tak z tym modelem że pomimo włożonej dużej pracy szybko jest wyzbywany?
A jak wiecie nic tak nie lata jak dobry laminat.
Barakuda nie wyrabiała czasów jak laminaty a zapala na zboczu przy 5 m/s
Zawody zaczynają się od 3 m/s więc jak widzicie musieliśmy zmienić na modele które zapalają przy 3 m/s.
Przy 10 m/s barakuda musi mieć sporo dołożone wagi jak zresztą i laminaty, ale 800 gramowego balastu łącznik barakudy nie jest w stanie wytrzymać w dobrym stanie przy naprawdę ostrym lataniu. I zaznaczam że mówię tu o wyczynowym lataniu.
A laminat wytrzymuje i 15 m/s przy full balaście bez zająknięcia.
Model lata dobrze co widać na moich filmach, ale w wyczynie na pudło nie zaniesie.
Do latania bez licencji nadaje się w 100 % a z silnikiem polecam na kolejne 100 %.
