SU 26 M 3D 50
Chciałem Wam pokazać mój nowy nabytek, wiec mała prezentacja....
Model dostałem w poniedziałek, wiec 4 dni temu zatem emocje już opadły i postaram się najlepiej jak potrafie pokazać co to za zwierzak. :roll:
Model zakupiłem po burzliwej dyskusji u Jakuba z www.eF3M.pl
SU 26 M 50
Rozpiętość - 1420mm
Długość - 1350mm
Powierzchnia 650sq in(42sq.dm.)
Waga do lotu 2000g-2400g ( w zależności od wyposażenia)
Tyle podaje producent, czyli hiszpański Axarmodel
Model dostajemy świetnie zapakowany w 2 kartony, nic nie lata w środku a opakowanie jest bardzo sztywne.
Po otwarciu opakowania ukazuje się taki oto widok:
Wszystko ma swoje miejsce, i jest sklejone taśmą żeby się nie przesuwało.
Pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne, bardziej mi to przypomina zestawy ARF produkowane przez PA lub TopModel niż miej znane firmy.
No dobra... rozpakowujemy...
To co rzuciło mi się w oczy to bardzo ładnie położona folia, bez bąbli zmarszczek, SUPER !!!
Jeszcze długo nie będę umiał tak oklejać modeli.
Konstrukcja wnętrza klasyczna balsa i sklejka cięta laserem i o dziwo widać że nawet klejona a nie tylko trzymająca się na folii.
I tak trzeba będzie podlać klejem tu i tam ale jest naprawdę OK !
Teraz trochę faktów... czyli... waga, waga, waga !!!
Kadłub z kabinką - 443gr.
Ster kierunku - 24gr.
Statecznik i ster wysokości - 73gr.
Lewe skrzydło - 161gr.
Prawe skrzydło - 167gr.
Rurka węglowa łącznika skrzydeł - 27gr.
Laminatowa maska silnika - 88gr.
Goleń podwozia (niestety AL :( ) - 77gr.
Wiec waga pustego modelu - 1060gr.
Do tego galanteria z zestawu.
Zbiornik z armaturą - 50gr.
Koła główne piankowe + tylne ogonowe - 23gr.
Łoże silnika spalinowego - 64gr.
Podwozie tylne (goleń) + śruby - 26gr.
Pull-Pull, cięgna, snapy, zawiasy, ramiona laminatowe - 51gr.
Łoże (domek) silnika elektrycznego - 44gr.
Podkładki, taśmy velcro, drobnica - 22gr.
Owiewki na koła - 32gr.
Tyle jeśli chodzi o wagę. Ponieważ ja się zdecydowałem na wersje spalinową to daje:
Pusty model - 1060gr
Galanteria - 236gr
Silnik ASP FS61AR - 446gr z tłumikiem
Odbiornik - ok. 30gr.
Zasilanie - ok. 100gr (planuje LiPo + BEC)
Serwa - 5x GWS mini2bbmg - 150gr
Serwo kierunku PowerHD 1501MG - 60gr
Jakieś dodatki, śmigło, kołpak - 50gr.
To daje około - 2130gr gotowego modelu bez paliwa.
Trochę dużo... zastanawiam się czy silnik będzie miał odpowiedni zapas...
Wszelkie porady w tym temacie bardzo wskazane,ojjj.... wskazane. :lol:
To tyle słodzenia.... jak prawie w każdym modelu i tu trzeba poprawić fabrykę.
- Ster wysokości na jednym serwie łączony drutem - jakoś mnie to nie przekonuje, i chyba dam 2 serwa po jednym na stronę.
- Wręga podwozia mocno ażurowana, obawiam się że nie wytrzyma trawiastego pasa.
- W skrzydłach otwory pod serwa standard, trzeba zrobić przejściówki na mini.
- To samo serwo gazu.
- Zawiasy nylonowe bez sztyftu, trzeba wymienić na lepsze.
- Podwozie ogonowe to drut wbity na sztywno w ster, raczej do wymiany.
Myślę że to niewielkie wady i grzechy producenta zważywszy że model kosztuje 580zł
Czekam na rady co do silnika, ewentualnej przeróbki wysokości na 2 serwa i pomysły jak zabezpieczyć to podwozie przed wyrwaniem.
Jeszcze kilka szczegółowych fotek tego mocowania podwozia:
No i motorek...
W miarę postępów będę uzupełniał informacje.
Zbieram resztę potrzebnego wyposażenia
Mam dokładnie ten motorek w Smith Mini Plane - 2710 gram pusty i pionowo to on NIE pójdzie. Tzn z rozpędu tak ale po 30-50 metrach stop i powolny opad ...
Wg mnie ma jakieś 2200-2400 gram ciągu.
Reszta tak jak napisał choina
DUALSKY XM4260CA-4 Pakiet 5S 3700 smigło 15x6
PS jak kolega powalczy z wagą na wyposażeniu to ten silnik da rade, ale do pełnego 3D na pewno będzie mało
Moja propozycja elektro: silnik Turnigy SK 4250, pakiet 5S 3000, śmigło 15x8. Mam taki zestaw w nieco większym Yaku 55 i sprawdza się znakomicie. Waga do lotu ok. 2200g.
Model kupiłem w sklepie ef3m.pl ale w innym ubarwieniu.
Całkiem dobrze wykonany jak na chińczyka za 580 zł...
Zdecydowanie lepiej od modeli CMPro, Black Horse, Phoenix itp.
Porównując jednak z Extrą 58" z EF jest sporo gorzej sklejony ale cena wiele tłumaczy.
Folia faktycznie nie ma bąbli ale trzyma się dość słabo zwłaszcza te "ozdóbki" które odpadną po pierwszym góra drugim locie.
Podwozie faktycznie trzeba wzmocnić.
Wnętrze modelu polakierować.
Galanterią z wyjątkiem zawiasów i orczyków rzucić za psami.
Pomijając powyższe zastrzeżenia, Suka jest ładna lekka i przyjemna.
Reasumując model wart wydanych pieniędzy i koniec...
Mój będzie wyposażony w Saito 82a ze śmigłem 15/4W i to jest moim zdaniem optymalny napęd do 3D.
Serwa:
Lotki - hs 635hb
Wysokość 2x hs5245MG
Kierunek hs 5625MG
gaz hs 85
odbiornik Futaba 319DP
Zasilanie LiPol 1500mAh +Bec Dualsky
Oglądałem osobiście te model u Jakuba w sklepie ( i en 1,4 i ten 1,8m)
Wykonanie bardzo fajne , bez przesady ale wyposażenie na bogato,wszelkie popychacze w laminacie.
Odklejająca folia , cóż w moim Yaku 2,16m też by cała zeszła jakbym jej przed pierwszym lotem nie przyprasował na końcach :D
Ja zastawiam się nie zrobić sobie takiego 1,4m w elektryku do treningu w , bo nie zawsze chce mi się brać tego większego .
Przecież napisałem, że orczyki laminatowe są całkiem fajne.
Owiewki też porządne jak i maska(trochę nie dopasowana - opiszę później).
Natomiast pozostałe graty do kosza.
Popychacze źle nagwintowane, przeguby kulowe nie budzą zaufania, zbiornik 250ml dla mnie za mały, kółka piankowe nie nadają się na beton, łoże takie sobie, kółko ogonowe szrot, śruby do skrzydeł plastikowe itp...
Obsługa w sklepie OK! Model był u mnie po 24h po zamówieniu.
Cena przesyłki 29PLN trochę bandycka.
Pan Jakub powinien trochę lepiej ponegocjować ze spedytorem...
Zawsze modele biorę "za pobraniem" ponieważ nigdy nie wiadomo w jakim stanie przyjdzie paczka...
Ostatnio zamówiłem 2 m Katanę w rcworld i paczka była cała powgniatana !!!
Tak czy inaczej 29 PLN za przesyłkę to dość sporo.
Wysyłając moje produkty po całej polsce płacę 15pln+Vat za 60kg i to towaru w ADR...
Witam,
Kilka słów uzupełnienia do tej wypowiedzi , aby wszyscy mieli pełny obraz sytuacji.
Modele i akcesoria wysyłamy kurierem DHL. W szczególności model to nie jest jakiś tam towar do 60 kg tylko paczka wymagająca specjalnego traktowania. Dlatego bez względu na to czy Klient zapłacił z góry czy za pobraniem zlecamy transport z oznaczeniem "ostrożnie" co w zwykłym cenniku DHL kosztuje dodatkowo 16 zł ! Każda taka przesyłka jest też ubezpieczona , również jak Klient już opłacił należności przelewem. Za zamówienia opłacone przelewem pobieramy 19 zł i można być spokojnym o stan paczki.
Jakub Kowalski
sklep eF3m.pl
ps:nie wiem kogo dotyczyło użyte wcześniej określenie dotyczące ceny ale może być ono odebrane jako obrażliwe.
"Jakiś tam" towar to niebezpieczne, trujące i/lub wybuchowe substancje chemiczne wymagające szczególnego rodzaju zabezpieczenia w czasie transportu...
Bardzo cieszy fakt ubezpieczenia przesyłki i jakieś tam "Ostrożnie".
Nie mniej jednak kupując "za pobraniem" gdy przesyłka dochodzi w "stanie destrukcji" nadal mam pieniądze w portfelu, a problem jest po stronie sprzedawcy i to on "dochodzi się" ze spedytorem, a ja mam wybór. Jeżeli zależy mi na czasie zamawiam model w innym sklepie.
Nie umniejsza to jednak faktu, że przesyłka ze sklepu ef3m.pl była doskonale zbezpieczona i wzorowo zapakowana w sposób znacznie utrudniający uszkodzenie zawartości.
Określenie "bandycka cena " nikogo nie dotyczyła... To określenie zastępujące mniej cenzuralne "zaje...fajna*"...
P.S.
Określenie "rzucić za psami" nie określa mojego stosunku do zwierząt i nie może być odbierane jako "namawianie do znęcania nad nimi" w przypadku domniemanego trafienia rzucanym przedmiotem :rotfl:
*edit dokonany przez mammuth'a
Witam,
Bardzo dziękuję za wyjaśnienia i miłe słowa. Zapewne wszyscy czekają na relację z montażu i lotów SU, o ile pogoda pozwoli.
Dziś mała aktualizacja...
W końcu dostałem zamówione serwa oraz płytkę węglową z której wykonam przejściówki z serwa standard na mniejsze (lżejsze :D ) serwa mini.
Zestaw wygląda tak:
1x PowerHD 7150MG na kierunek
5x GWS Micro2BBMG
Jak myślicie....
Zaufać łączeniu steru wysokości na drucie i jednym GWS Micro2BBMG czy przerabiać na 2 serwa ???
Czy silnik Saito FA 82b zapewni odpowiedni zapas mocy ???
Zaufać łączeniu steru kierunku na drucie i jednym GWS Micro2BBMG czy przerabiać na 2 serwa ???
Chyba chodzi ci o wysokość? Jeśli tak to możesz dać jedno serwo. A na kierunek przecież masz dać PowerHD 7150MG.
Silnik saito 82 będzie ok.
No i POLECIAŁO!!!
Wczoraj odbył się oblot modelu.
Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne ale jeszcze za wcześnie na pochwały.
Saito 82 ze śmigłem 15x4W to jednak szatan!
Paliwo 15%nitro+18% Aerosynth3+metanol.
Potężny zapas mocy pozwala "wisieć" na pół gazu i bezpiecznie pójść w górę.
Środek ciężkości podany w instrukcji jak dla mnie za bardzo przedni.
Wychylenia sterów proponowane przez producenta ok. ale ja ustawiłem większe expo.
Pozwala to na bardziej precyzyjne latanie.
Jak pogoda pozwoli, po kolejnych lotach będę mógł napisać coś więcej.
WOW ! To się nazywa tempo... ja jeszcze zbieram wyposażenie, ale w kieszeni dziura :(
Może kolega pokaże zdjęcia gotowego modelu, wzmocnienia podwozia, zabezpieczenia domku silnika od paliwa, ogólnie to co zmienił w modelu ???
