Różne wychylenia serw na kablu Y z rewersem
Chomik
Witam !!
Wiem że temat odwracania pracy serwa był już przerabiany wielokrotnie. Ja poszedłem na delikatną łatwiznę i wyprowadziłem dwa serwa HS 475 HB na kablu Y, ale do jednego włożyłem rewers, dokładnie ten:
http://www.nastik.pl/rewers-ruchu-serwa-nfinv1-p-1856.html
Nie wiem czy na początku nie zauważyłem tego problemu, czy co się stało, ale serwa wychylają się nierówno miernie :evil: Przy dużych wychyleniach bardzo widoczne, a w czasie latania niezmiernie dokuczliwe.
Zauważyłem fakt że to serwo na którym jest rewers chodzi słabiej. czy to ma jakieś znaczenie ??
Ten ukłąd ma potencjometr regulujący wychył serwa. Tak przynajmniej pisze w opisie. Próbowałeś go regulować?
Jedyne co mi przychodzi na myśl, to to, że rewers "kradnie" część energii, która normalnie powinna trafić do serwa.
Pobór energii przez układ rewersu jest mniejszy niż 1,7 mA. Raczej to nie pobór energii jest winowajcą. Ja też bym stawiał na regulację.
Jaka aparatura? Ja tez mialem taki problem kiedys. Po dlugich poszukiwaniach wyszło że musiałem w swojej aparaturze ( JR 9XII ) trzypozycyjny przełącznik klap ustawić na drugin stopniu. Tak samo mam w drugim modelu ( madman ) ale tu połaczenie mam bez Y kabla.
Ja mam Optic'a 6. jak bede mial chwile wolna spróbuje połączyć osobno serwa do odbiornika, zmixować i sprawdzić czy to rewers czy może coś innego.
Załóż rewers elektroniczny na drugie serwo.
Zakładam, że sprawdzasz w modelu, więc żeby uniknąć ewentualnych problemów mechanicznych (pewnie to klapy), na kanale, którym się bawisz zrób rewers w nadajniku.
Jeżeli błąd powtórzy się w serwie z rewersem - wprowadza go to urządzenie elektroniczne.
Chomik ma dwa serwa na wysokości i włąsnie jedno z nich robi jakieś kuku :) ja zakładam problem z tym układem reversu, jeżeli regulacja nie działa jak należy, to raczej wykłada sie na długości impulsu.
Na czas testu wywal elektroniczny rewers i to serwo podepnij pod wolny kanał w odbiorniku (a jak go niema to zrób do testów z lotek czy czego Ci pasuje)
Będziesz miał odpowiedź czy to elektronika czy tylko serwo jest do :ass:
  • 2 miesiące temu...
Rozwiązałem zaistniały problem !!
Szkoda że dopiero teraz na to wpadłem, ale lepiej późno niż w cale :mrgreen:
Najpierw zaglądnąłem do instrukcji mojego Optic'a i znalazłem coś takiego jak AILV czyli funkcja dzięki której wysokość na 2 serwach wychyla się jak lotki wraz z nimi. Wyciąłem reversa, polutowałem kalebelki, podłączyłem serwa na osobnych kanałach 2 i 5, pomixowałem wyłączając wychylenie różnicowe i wszystko działa jak należy :D
Podłączenie na osobnych kanałach dało mi możliwość cyfrowego ustawienia zera i wychyleń max :D
Pozdrawiam !!
