Elektron1000 Opublikowano 4 Października 2009 Opublikowano 4 Października 2009 Witam. Zacznę od opisu całej sytuacji: Eksperymentalnie zakupiłem kilka tygodni temu model ASW-28 Pelikana, paczka wysłana kurierem więc dotarła na drugi dzień, wszystko fajnie. Po rozpakowaniu, poskładaniu i naładowaniu pakietów okazało się jednak, że brak jest jakiejkolwiek reakcji ze strony silnika. Po wykonaniu kilku testów wydedukowałem, że uszkodzony jest regulator (1. wszystkie serwa działają więc układ BEC w regulatorze jest w porządku 2. serwo podłączone pod kanał regulatora działa 3. regulator podłączony pod inny kanał nie powoduje uruchomienia silnika 4. podanie napięcia na silnik powoduje szarpnięcie o fragment obrotu więc silnik ok). Ponieważ wysyłka paczki z powrotem jest dla mnie zbyt kłopotliwa ze względu na miejsce zamieszkania oraz, godziny w jakich pracuję chciałbym prosić o pomoc w wyborze jakiegoś niedrogiego regulatora, który można by zastosować w tym modelu. Najlepiej jakiś od razu gotowy do zainstalowania, lub nie wymagający zakupu dodatkowych urządzeń do zaprogramowania (typu kable do komputera, lub specjalne boxy). Jest to mój pierwszy model elektryczny i nie mam pojęcia jak się do tego zabrać.
meloow Opublikowano 4 Października 2009 Opublikowano 4 Października 2009 kolego a jak podłączasz pakiet zasilania to drążek gazu masz na ZERO !!!! inaczej nie zadziała ! to jest takie zabezpieczenie aby np. ktoś taki jak ty czyli początkujący nie uruchomił silnika na max. wychyleniu drąga.
Elektron1000 Opublikowano 4 Października 2009 Autor Opublikowano 4 Października 2009 Drążek gazu oczywiście na zero. Tak jak napisałem: Jest to mój pierwszy model elektryczny i nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. A nie, że jest to mój pierwszy model w ogóle.
Locke Opublikowano 4 Października 2009 Opublikowano 4 Października 2009 A ilu amperowy był ten zepsuty regulator?? Typuje że chyba ok. 25A, więc np. Tani Tower Pro 20 A Lepszy Jeti 25 A Pulso 22A, dobra cena, sam mam taki i się dobrze sprawuje. Jeszcze lepszy i droższy JEti Wszystkie można programować nadajnikiem, ale dla wygody warto jest zakupić karte programywującą, albo kabelek i płytke cd.
mikon Opublikowano 4 Października 2009 Opublikowano 4 Października 2009 Drążek gazu oczywiście na zero. Do tego zjedź jeszcze trymerem gazu na sam dół. Pozdr., Michał
Elektron1000 Opublikowano 4 Października 2009 Autor Opublikowano 4 Października 2009 Kolega udostępnił mi jeden ze swoich zapasowych regulatorów do przetestowania i wszystko zahulało od razu :jupi: . Locke: gdybym wiedział jaki był tamten to bym nie pytał, nie mam pojęcia bo jest obciągnięty czarną koszulką termokurczliwą i to wszystko, żadnych oznaczeń. Ten który dostałem do sprawdzenia to Jeti eco 40. P.S. Naprawdę proszę o odpowiedzi na temat. Wiem, że jestem nowy w elektrykach i tak dalej, ale trochę irytuje mnie fakt, że pomimo napisania na samym początku, iż uszkodzony jest regulator dostaję wskazówki jak uruchomić silnik zamiast odpowiedzi jakim regulatorem mogę zastąpić ten uszkodzony o co pytałem.
Locke Opublikowano 4 Października 2009 Opublikowano 4 Października 2009 W takim razie sprawdź na tym sprawnym regulatorze jaki prąd pobiera silnik na max obrotach, i wtedy się coś dobierze.
meloow Opublikowano 4 Października 2009 Opublikowano 4 Października 2009 irytujący jest fakt że masz problem z dobraniem regla ! myślisz je jesteśmy jasnowidze i z kuli wywróżymy Ci jakiego regla masz kupić. Gdybyś choć trochę się postarał i napisał jaki masz silnik,pakiet,śmigło. Wtedy dostałbyś konkretną odpowiedź. kup regla 70A napewno bedzie OK. :devil:
Patryk Sokol Opublikowano 4 Października 2009 Opublikowano 4 Października 2009 kluczowym faktem jest to, że Elektron1000 ma ASW-28 z zestawe RTF. Do tego co tam masz bierz regler ok. 20A. Kolega latał tym modelem z zestawu RTF, po spaleniu regulatora z zestawu (co ciekawe spalił się w locie szybowym, czyste Archiwum X) latał na moim MGM 18A
mikon Opublikowano 4 Października 2009 Opublikowano 4 Października 2009 P.S. Naprawdę proszę o odpowiedzi na temat. Wiem, że jestem nowy w elektrykach i tak dalej, ale trochę irytuje mnie fakt, że pomimo napisania na samym początku, iż uszkodzony jest regulator dostaję wskazówki jak uruchomić silnik zamiast odpowiedzi jakim regulatorem mogę zastąpić ten uszkodzony o co pytałem. Miałem tego ASW i wiem że tak jak opisujesz zachowuje się gdy nie ustawisz trymera na minimum - w zestawie mojego kolegi było identycznie. Co do regla, dowolny minimum 18A z hamulcem. Pozdr., Michał
tadek Opublikowano 4 Października 2009 Opublikowano 4 Października 2009 Witam! Miałem podobny problem z regulatorem po zastosowaniu do oryginalnego zestawu akumulatora 3s ( 3 cele). Oryginalny regler z zestawu działa tylko przy aku 2s. Ja wstawiłem regulator 18A. Latałem też na TOWER PRO 30A.
Elektron1000 Opublikowano 5 Października 2009 Autor Opublikowano 5 Października 2009 Ok. rozumiem szukam więc 20 amperowego regulatora. Regulator testowy rzeczywiście uruchamia silnik tylko przy minimalnym ustawieniu trymera, co dokładnie wynika również z instrukcji obsługi jaka została do tego ASW-28 dołączona. Ten oryginalny nie uruchamia go w ogóle cokolwiek by się nie robiło z aparaturą, więc napisałem ,że jest uszkodzony. Skoro ta kwestia został już zamknięta to teraz jeszcze trochę szczegółów: silnik - taki jaki firma Pelikan stosuje w tym modelu, na razie nie mam ochoty na rozłupywanie kadłuba ale udało mi się znaleźć aukcję na której można go obaczyć regulator - tak jak wyżej, taki jaki tam wkładają, czyli nie wiadomo nie opisany pakiet - również oryginalny przeznaczony do tego modelu czyli RAY 25C/2s/1100mAh jedna sztuka z zestawu + druga zamówiona dodatkowo Może coś pomogą te informacje, dziękuję wszystkim za dotychczas udzieloną pomoc.
