Wicherek 10
Łukasz K.
Witam!2 tygodnie temu w modelarni w Lublinie(mieszkam w Łęcznej 20km od lublina,dlatego , że w Łęcznej nie ma modelarni więc jeżdże do Lublina) zaczolem budowe wicherka 10 pod silnik 1.0 cmm ASP 2 takt taki> http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1568 .Narazie mam tylko jeden bok przedniej części kadłuba więc zdjęcia nie było po co robić.Od razu mówie że budowa będzie się "ślimaczyć",gdyż jestem w Lublinie na modelarni tylko 1 raz w tygodniu po 1,5 do 2 godz.
Planowane wyposażenie:
-Silnik 1,0ccm Asp
-2 serwa tower pro 9 gram na ster kierunku i ster wysokości 1 jedno na gaz pewnie hites hs 81, lub jakieś tańsze
-Odbiornik Futaba R617FS Fasst 2.4GHz - 9gram
-akumulator - jeszcze nie wiem ale chyba cos koło 1300 mah
Proszę was o ocenienie tego wyposażenia(pierwszy raz mam styczność z silnikami spalinowymi).
Pozdrawiam Łukasz
  • Odpowiedzi 278
Jak masz możlwość wyboru serw, to od biedy weź za HS-81 9gramowke. Lecz gdy już masz te serwa daj HS-81 na ster wysokości. Na gazie nie ma dużych obciążeń, dlatego możesz dać 9gramowe serwo.
Wg mnie do tak małego silnika starczy nawet 5 gramowe serwo. Jeden z forumowiczów latał na silniku Os Max LA 10 małym akrobatem z serwem 5 gramowym na gazie i hulało jak złoto
W mojej (była moja) Katanie na gazie jest serwo 13 gramowe i daje radę bez problemu z tym że silnik to 4-takt FS70 a więc trzęsie się trochę więcej niż malutki 2T.
Witam,
ja też buduję Wicherka 10 i mam pytanko, czy do sterowania sterem wysokości i kierunku mogę użyć serw hs-81 a do silniczka O.S. 10la serwo hs-55?
HS-81 moim zdaniem to "potwór" i przerost formy nad treścią. W Wicherku 10 nie będziesz miał takich sił działających na stery, żeby używać serw o uciągu ponad 2kg. Spokojnie po jednym HS-55 na każdy ster możesz dać. Tak samo na przepustnicę.
Ja swojego Wicherka właśnie ogarniam, po długim czasie zaniedbania - kadłub skończony, zaraz składam skrzydła.
Lukasz_to_ja, w treści aukcji do której linkujesz są podane wymiary:
DANE MODELU
DŁ. KADŁUBA - 655mm
SZER. KADŁUBA - 40mm
ROZP. SKRZYDEŁ - 1000mm
SZER. SKRZYDEŁ - 140mm
DŁ. STATECZNIKA POZIOMEGO - 395mm
SZR. STATECZNIKA POZIOMEGO - 95mm
Same nieścisłości, w odniesieniu do oryginału Papy Schier'a... Gdybym chciał się czepiać, to powiedziałbym że to albo konstrukcja wicherkopodobna albo Wicherek NIECAŁE-10. :devil:
P.S.
Ja buduję według opisów zamieszczonych na http://www.alehar.aplus.pl/, a rysunki i szablony sam rysuję.
To wygląda na plany z książki (tylko przeskalowane przez drukarnię). Ludzie wspominali, że te książkowe nie zawsze były wymiarowo zgodne z tym co guru pisał....
A ja chciałem tylko spytać, bo spotkałem się z dwiema opiniami na temat wzniosu skrzydeł w Wicherku RC - pierwsza to taka że powinno być 10 stopni, a druga to że 10 stopni jest dla wersji swobodnie latającej, a wersja zdalnie sterowana powinna mieć wznios 7 stopniowy.
Zatem jak to powinno być naprawdę?
Drugą sprawą jest kwestia lotek w Wicherku. Kolega Motylasty swego czasu dostarczył link do artykułu traktującego o tej tematyce. Mowa w nim o tym że jeżeli popełnimy Wicherka z 10 (czy tez 7) stopniowym wzniosem, z oryginalnym profilem R-310 i dodamy lotki to ze względu na niestateczność kierunkową modelu lotki będą nam działać odwrotnie. Na stronie AleHar znalazłem w artykule o modyfikacji Wicherka (będącego de facto przedrukiem z książki) adnotację że "guru" dopuszczał w ramach modyfikacji zmianę profilu na NACA-2415 lub NACA-2418. Czy taka zmiana połączona ze zmniejszeniem (do ok 2 stopni) lub zlikwidowaniem w ogóle wzniosu skrzydła może usunąć problem związany z nieskutecznym (odwrotnym) działaniem lotek, czy konieczna jest też ingerencja w kąty zaklinowania skrzydła i statecznika?
Zmiana profilu, na dwuwypukły i zmniejszenie (nawet do 0*) wzniosu powinno dać zadowalający wynik działania lotek.
Tylko po co chcesz robić Wicherka, skoro masz zamiar "wszystko" w nim pozmieniać? - czyli nie podoba Ci się ten model.
"Wszystko" czyli profil, wznios, mocowanie płata, mechanikę (lotki), itp. Przecież można znaleźć plany lepszych (czyt. bardziej współczesnych) konstrukcji, uwzględniających lotki i dających możliwości wykonywania akrobacji, do których Wicherek nie jest przeznaczony.
To tak tylko w ramach dygresji ;-)
Ech, to ja się w tym miejscu przyznaję, że mój Wicherek nie do końca będzie Wicherkiem... Profil statecznika poziomego zmieniłem od razu na NACA 0008, skrzydło planuję zrobić na wzniosie ok. 3 stopnie ale bez lotek. Kadłub zrobiłem zbieżny w kierunku ogona.
Będzie to latać?
Wojtku, w miarę możliwości chciałbym zmienić jak najmniej. Czyli ingerencji w kąty zaklinowania raczej bym unikał. Wicherka kiedyś chciałbym zrobić bo podoba mi się jego sylwetka. I w wypadku gdybym zaczął przy nim dłubać to z pewnością rozważyłbym też wersję bez żadnych modyfikacji. Tak sobie pomyślałem że z lotkami byłoby fajniej, ze względu na to że w takim układzie model miałby już wszystkie podstawowe powierzchnie sterowe jak w dużym samolocie.
PS: Z takich najbardziej fantastycznych modyfikacji to myślę że wersja z klapami flowera na całej długości płata i z spojlerami zamiast lotek do sterowania przechylaniem byłaby w sam raz ;D
