czym okleic model
afish
Chcialem zapytac czy mozna okleic model balsowo sklejkowy ??
Wczesniej styropianowe albo depronowe oklejalem tasma pakowa i po naciagnieciu na cieplo nawet sprawdzala sie.
Cos mi sie kiedys obilo chyba o uszy ze ktos oklejal papierem sniadaniowym ?? i na to cos malowal ??
A moze stara dobra tasma pakowa??
Za wszelkie podpowiedzi dzieki.
Mokry papier śniadaniowy + rzadki wikol :wink: Stara sprawdzona metoda. Po oklejeniu tak modelu lakierujesz to wszystko nitrocellonem, aby się jeszcze bardziej naciągneło i wzmocniło. Woda tak samo ma za zadanie naciągnąć papier lecz go nie wzmacnia. Metoda stara jak świat ( kiedyś się oklejało w ten sposób japonką i nadal się to robi )
afish,
Kup w papierniczym arkusz papieru pakowego w prążki - taki beżowy, są różne grubości (kiedyś nazywał się Natron).
Okleja się na klej wikolopodobny - smarujesz niezbyt gęstym całą konstrukcję, tzn. żeberka, listwę natarcia i spływu, itd. nakładasz papier, delikatnie naciągasz, żeby nie było zbyt dużych fałdek i przypinasz skrzydło do deski, żeby się nie powichrowało.
Po wyschnięciu kleju odcinasz nadmiar papieru za pomocą klocka z papierem ściernym - delikatnie szlifujesz krawędzie i papier sam odchodzi. Pokrycie na pewno bedzie trochę pofałdowane, więc bierzesz rozpylacz, np. butelka z pompką po płynie do mycia szyb i delikatnie zamgławiasz wodą przypięte do deski skrzydło. idziesz sobie do innych zajęć, bo widok jest przygnębiający, a po kilku godzinach masz pięknie naprężone pokrycie, gotowe do lakierowania, np. Caponem.
Przy tej metodzie należy szczególnie uważać na elementach twardo krytych, bo mogą porobić się pęcherze pod papierem :)
Ostatnio swoje skrzydła do szybowca pokryłem folią samoprzylepną Oracal. Bardzo dobrze się trzyma i jest mocna. Nieco cięższa od folii modelarskiej, ale da się to przeżyć :)
"Bardzo dobrze się trzyma i jest mocna. Nieco cięższa od folii modelarskiej, ale da się to przeżyć"
Daruj ale widziałem coś podobnego :cry: na szczęście nie był członkiem mojego klubu :devil:
karlem,
Moze pytanie dost dziwne ale czy jest różnica która strona papieru pakowego kleic do modelu ??
Bo o ile dobrze pamietam jedna jest taka "slizka" a druga matowa..
Pewnie w nastepny weekend zaczne cos dzialac w kierunku oklejania wiec mile widziane inne pomysly ;]
a sposób na "przypiecie" skrzydel do deski zeby sie nie ponaciagaly??
Bo jedyne co mi przyhcodzi to gwoździami do blatu przybyc i to tylko przy spłwie bo przy natarciu nie bardzo moge sobie wyobrazic jak to uczynic......
Jestem w 99% pewny że nie zorientował byś się patrząc na skrzydło czym zostało pokryte. Jak będę w modelarni to zrobię zdjęcie :wink:
:shock:
Potrzebne Ci będą paski z jakiegoś sztywnego i elastycznego materiału. Może cieńka sklejka, albo tworzywo jakieś. Te paski mocujesz jedną stroną do blatu (nawet możesz przykręcić wkrętami), a one drugim końcem siłą sprężystości przytrzymują skrzydło.
Oczywiście tam, gdzie pod pokryciem jest konstrukcja (listwy czy żeberka).
Może ja wrzucę swoje trzy grosze :)
Tak jak napisał Locke Najlepiej pokryć papierem japońskim. Jeżeli nie masz wprawy w innych materiałach do pokrycia nie polecam początkującym Folii ,ponieważ to trzeba bardzo dokładnie robić , przy foli mogą Ci się zwichrować skrzydła czy stateczniki :) Papier Japoński jest używany od "xx" lat :)
"Jestem w 99% pewny że nie zorientował byś się patrząc na skrzydło czym zostało pokryte. "
Zbyt dużo moje "stare" oczy widziały :wink: w czasie mojej "kariery" modelarsko-instruktorskiej
meteor, A może poprostu wstaw zdjecie modelu pokrytego taką folią. Pan instruktor, będzie spokojniejszy :wink: , a ja z checią zobaczę bo mam do pokrycia kolibra.
Nie wiem za bardzo w czym tkwi problem, że jest pokryte folia samoprzylepną, bo czasami kiedy patrzy się na te wszystkie pseudo balsowo-depronowe projekty to smutno, a akurat tutaj widzę całkiem piękne skrzydełko:)
Ja zostałem przekonany do tej folii i będe próbował okleić nią stateczniki (jeśli kupię) i zobacze co z tego wyniknie. Po zdjęciach nie widzę jakiejś tragedii.
