Pakiet 2200 Lightmax 3 cele 11.1V
zuczki
Witam wszystkich posiadam pakiet 2200 Lightmax 3 cele 11.1V do tego silnik emax 2822 regulator HobbyKing http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6456&Product_Name=Hobbyking_SS_Series_15-18A_ESC .Śmigło 10x4,7 .
Wszystko to umieszczone w rwd5 by skazoo.Maksymalny czas lotu ok 10minut nie wiecej :cry: .Latam na pół gazu staram sie w miare moich umiejetnosci oszczedzać pakiet by jak najdłużej polatać.Czytałem na forum wypowiedzi kolegów,to na takim pakieciku powinienem śmigać ok 25minut.Doradzcie coś proszę bo chęć na latanie mam ogromną,raz dziennie 10minut to za mało.Ładowarke mam esky ładuje ok 8godzin :cry: .
Aby określić przyczynę odpowiedz na pytania:
1. czym zasilasz ładowarkę?
2. jakie są napięcia na poszczególnych celach po skończonym ładowaniu?
3. jakie są napięcia na celach po zakończonym lataniu (po odcięciu zasilania silnika przez regulator)?
Stawiam, z dużym prawdopodobieństwem, na niedoładowany pakiet. Zbieraj na normalną ładowarkę.
Ładowarke zasilam zasilaczem 12V stabilizowanym.Żadna marka za 40zl.W danej chwili nie mam miernika jak pomierzę to się odezwe.Acha jak to zmierzyć na poszczególnych celach??Pozdrawiam
Coś jest nie tak z tym Twoim pakietem. Na takim pakiecie 25C latam moim HK 450 (heli) w trybie N minimum 10min.Ładowarka Esky podejrzewam jest taka sama jak Turnigy z HobbyKinga i z tego co wiem ładuje prądem 800mAh.Moje ładowareczki ładują równo taki pakiet 3 godz a nie 8 i ładują je na full. Tak jak koledzy radzą zmierz napięcie przed i po.Może jakaś cela jest baaardzo rozjechana i długo ładuje chcąc dobić do jako-takiej wartości a potem w locie za szybko odcina regiel.Ja uzywam czegoś takiego profilaktycznie tylko,od czasu do czasu:
po prostu tą ładowarką esky prawdopodobnie nie naładujesz do pełna tego pakietu.
może 12V zasilania to dla niej za mało żeby naładować pakiet 3s. Zasila ją powiedzmy 15V i sprawdź.
żeby sprawdzić to nie musisz iść na lotnisko i latać tylko weź miernik i zmierz napięcie na pakiecie. jeśli mniej niż 12.6V to nie doładowuje
Więc tak po naładowaniu pakietu zmierzyłem cele.
1- 4,16
2- 4,16
3- 4,08
razem- 12,32.
Zasilacz ma na wyjsciu 11,65V.Standardowo polatałem jakieś 10minut :cry: i po wszystkim.Dobrze ze mam jakieś 50metrów na łake.
Pakiet rozładowany(niby)
1- 3,79
2- 3,79
3- 2,73 :cry: razem 10,31V
Da się to jakoś naprawić??Padnięty pakiet(jedna cela)??Do jakiego napięcia powinien śmigać silniczek??
już to przerabiał mój kolega , ta ładowarka nie nadaje się do takich dużych pakietów .
Po zakupie normalnej ładowarki pakiet zaczyna przyjmować coraz więcej prądu i przestał puchnąc i wrócił do normalnych rozmiarów .
Tak jak napisał Norman, ja już to przerabiałem z ładowarką Esky. Mam pakiet 3s 2100 mah i ta ładowarka spowodowała, że pakiet stracił połowę pojemności i zaczął puchnąć. Czas lotu automatycznie się skracał im dłużej nią ładowałem. Dopiero po przestawieniu się na Turnigy Accucell 6 pakiet odżył i stopniowo zaczął przyjmować coraz więcej prądu i "opuchlizna" zeszła. Po jakichś 7-8 cyklach pakiet odzyskał dawne właściwości i latam RWD 5 spokojnie 25-30 minut. Dlatego jeśli nie chcesz niedługo kupować nowego pakietu to przestaw się na "normalną" ładowarkę.
  • 2 miesiące temu...
Hej posiadam nareszcie ładowarke turnigy accucell 6.Ładowałem 3razy ten pakiet (padnięty) jak w temacie i nic sie nie poprawiło :cry: .Dodatkowo jest napuchnięty.Oznacza to że nadaje sie do utylizacji??Dalej napięcie spada na jednej celi do 2,9V gdy na pozostałych dwóch jest 3,9V po 7minutach latu.Dlaczego jak ładuje pakiet po godz. spada prad ładowania do 0.1A i tak przez 2godz. męczy i męczy.Może to być spowodowane tym rozjechanym pakietem??Jak przerobie go na 2s to wydłurze czas lotu??Co radzicie??
1 jeśli nie balansowałeś pakietu to z balansuj go
2 jeśli to nie pomoże to zrób z niego pakiet 2 celowy, czas lotu raczej pozostanie taki sam
3 kup nowy i opiekuj się nim za każdy ładowaniem balansuj nie ładuj do pełna czyli max 12V , a na pewno długo posłuży :mrgreen:
Czas lotu na pakiecie 2.2A, 2s bedzie długi w zależności od "oszczędzania" pakietu, ale spadnie moc silnika i będziesz musiał dać inne śmigło. A silnik który podałeś jest na napięcie 11.1V więc będziesz sie musiał zaopatrzyć w nowy pakiet albo nowy silnik np. http://www.abcrc.pl/p/9/24/silnik_2408-21t_gold;silver-silniki_elektryczne.html . Albo w ostateczności kupić regiel e-skay do szczotek za 20zł i silnik speed 400 z przekładnia 4:1
Mam u siebie pakiet turnigy, który zachowuje się identycznie czyli jedna cela nie trzyma napięcia. Pakiet zawsze ładowany z balansowaniem. Niestety balansowanie w tym przypadku nic nie pomoże a trwa naprawdę długo przy ładowarce accucel. Trzeba się pogodzić z tym że dłużej na nim nie polatasz i nic z tym nie zrobisz. Po prostu ta cela jest felerna i zawsze będzie się rozładowywała szybciej niż inne.
o.O
DANE TECHNICZNE:
- ilość ogniw zasilających: 2-3 Li-Pol
- obroty (na min) / Volt: 1200
- pobór prądu maks: 14,5 A
- rozmiary wirnka ( średnica, długość ) : 28 x 10 mm
- średnica wału: 3,0 mm
- waga ( już z kablami zasilającymi ): 39,0 g
-zakres rozmiarów śmigieł: 8"-10"
Opis skopiowany z www.perfecthobby.pl
A tu taki cytacik z działu Silniki elektryczne (3 pozycje wyżej, wystarczy chcieć to przeczytać a nie kit wciskać ze chodził na takim pakiecie nie będzie)
Locke napisał/a:
A zna ktoś może osiągi emaxa 2822 na smigle 10" i 11" ? Na pakiecie 2s. Szukałem jakby co, ale nie znalazłem.
Great little motor, really smooth amd packs a punch for its size.
I have used it on a small 40inch green models high wing model weighing 440grams with a 8x5 and get great thrust with 2s a 2s800mah pack and get a easy 20 minutes with grunt to spare.
I found with 3 cells it really tries to go vertical with this weight on a 10x5.
Great little motor at the best price- excellent for park flyers on 2 or 3 cells.
Prop size: 10x5 APC
RPM: 6100
Max Curr: 12.3a
Thrust: 440g
Voltage: 2s 8.2v
Prop size: 8x5 APC
RPM: 9100
Max Curr: 12A
Thrust: 470g
Voltage: 12.15v 3S
i już wiadomo że chodził silnik na takim pakiecie też będzie tyle że będzie miał mniejszy ciąg...
KaliN, racja mój bład. A wziął się z tego że na innej stronce było podane do niego napięce tylko 11.1V ;)
