motyl Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Opublikowano 22 Kwietnia 2007 A co jak zapomne która była biała a która czerwona I dobrze prawił bo szybowiec musi byc biały i ew. końcówki inne
malinn Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Dodam ze kolor czerwony od dołu - jak miałem w falocnie jest bardzo dobrze widoczny z daleka. Musze zobaczyć tą maszyne w locie koniecznie jak już kolega oblata. Wpadne na wspólne latanie na zbocze o ile zdrówko dopisze ;-)
-==PEGAZ==- Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Przy okazji postępy z prac ... Pytanie za 100 punktów ... odbiornik ze zdjęcia się nie mieści ... Ale mam jeszcze REX-a 5 ... tyle że obawiam się o jego zasięg. Porażka ... :| :|
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Sądzę że jedynym wyjściem jest kupno nowego, odbiornika... Sądzę że warto popatrzeć za Electronem 6 albo Slimem 8 Hitecowym...
elektron Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Moim skromnym zdaniem laduj rexa Dzisiaj latalem z Marcinem w Nowem na granicy widocznosci ( w gorze) model jak plamka (Marcin swiadkiem jak mnie wciagnelo w termike) model ladnie reagowal
motyl Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Sądzę że warto popatrzeć za Electronem 6 albo Slimem 8 Hitecowym.. Oprócz jednego Hicka to nic z tej firmy więcej bym nie polecił do szybowca termicznego HFD-08RD czy jakoś tak, a o reszcie to przemilcze
-==PEGAZ==- Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Do oblotów i pierwszych lotów na niedużej wysokości pewnie użyję rexa, ale docelowo musiałbym zakupić pewnie coś lepszego.
marcin133 Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Moim skromnym zdaniem laduj rexa Dzisiaj latalem z Marninem w Nowem na granicy widocznosci ( w gorze) model jak plamka (Marnin swiadkiem jak mnie wciagnelo w termike) model ladnie reagowal To chyba chodzi o mnie? Mam na imię Marcin a dwa razy napisał Marnin :shock: :shock: to że latałeś rzeczywiście modelem 1,6m na granicy widzialności to fakt Moje pytanie to takie czy takie odniesienie (pomiar) co do jakości odbiornika ma jakiś sens?
elektron Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Sorki Marcin Ale kumpel przyszedl i sprawdzilismy co jego dziadek wyprodukowal
qba Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 A może zdejmij obudowę odbiornika i wtedy jakoś wejdzie
alchemique Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Korzystajac z tego ze rozmowa przeszla na tematy odbiornikow szybowcowy tozadam pytanie: Ktos cos slyszal o tym odbiorniku -Futaba R147F ? Do szybowcow idealny!
malinn Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Rex 5 ma dobry zasięg i bym obaw raczej nie miał. Rex 7mpd - jeszcze lepszy , sprawdzony. Na rexie 5mpd latałem już wysoko , a na 7mpd - latałem b.wysoko tj. falocnem 2m na granicy widocznosci i to nie raz. Zero zakłuceń czy straty zasięgu. 7mpd - polecam z czystym sumieniem , jest tani i dobry wg.mnie , wart swej ceny.
motyl Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 na 7mpd - latałem b.wysoko tj. falocnem 2m na granicy widocznosci Jakie to pojęcie względne Ja latałem sierrą 2,5m az straciłem ją z oczu w chmurach Tak to my możemy sobie porównywac odbiorniki, Parametry techniczne mówią same za siebie. Hubert kiedyś pokazywał tabele porównawczą
-==PEGAZ==- Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2007 No i dalszy postęp prac: - wklejony nosek wewnętrzny, wlaminowany hak - wklejona półka pod serwa, krążek ze sklejki w nos (komora balastowa), dopasowane miejsce pod pakiet 4,8[V] 750mAh TWICELL (może być?) - przyklejona piankowa podkładka pod skrzydła (może być?) - wklejone bowdeny - zalaminowane nasady skrzydła, zrobione mocowanie skrzydeł - wycięte lotki i klapy Teraz mam pytanie ... cały czas myślę o zawiasach na lotkach i klapach. A z dyskietek będą się nadawały ?
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Pewnie będą ale przy takim modelu lepiej dopłacić te 4 zł i mieć pewne zawiasy na kilka(naście) lat... Ogólnie bardzo ładna i czysta robota...pozazdrościć :oops:
malinn Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Dyskietki - będą się nadawały. Daj po prostu ich wiecej - wiecej zawiasów po 1,5cm szerkich. Ja w płacie 1,2m zuni na lotkę mam 4 zawiasy z dyskietki. Dla 100% pewności przed lotem naklejam taśmę klejąca szkolną od góry na łączenie lotka -płat (mimo iż już mam zawias z dyskietki). Likwiduje wtedy szczelinę taśmą. Z drugiej strony - czyli od dołu taśmy nie daje i aby się w szczelinie od dołu piach nie przykejał sypię tam mąke ziemniaczaną - on apokrywa taśmę tam gdzie jest nieprzykryty klej. Mąkę rozprowadzam pędzlem potem nadmiar wydmuchuje. Działa to super,mocne i jest na lata. Taśma wzmacnie i likwiduje szczelinę , a dyskietka powoduje że na końcu lotki nie ma luzu (jaki by powstał przy samej taśmie całkiem szybko). Inny patent to silikon - ale ja go nie stosuje Co do aku to rozumiem iż masz w modelu 4 serwa i 750mah jak na moje to za mało. Chyba że chcesz latać 30min a tyle dla takiego modelu to mało. Model wypas i jak na moje na aku nie ma co żydzić. Wsadził bym tam 1000 mah energizera nowe i pożądnie uformowane. Dobry pewny aku to podstawa sukcesu wg.mnie a w takim modelu parę złotych wiecej chyba warto wsadzić ;-) niż zbierać potem drzazgi
Rafal B. Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 ale tu będzie 6 serw :-) czyli muszą być porządne ogniwa. Ja bym dał powyżej 1000mAh (tak z 2000mAh) Wagą pakietu się nie przejmuj bo i tak trzeba będzie trochę ołowiu rzucić na dziób. Piankowa podkładka może być ale oby nie byłą zbyt gruba bo potem za każdym przykręcaniem możesz mieć inne katy natarcia itp.
-==PEGAZ==- Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Z tymi aku to mnie nieco zszokowaliście ... Nie wiem czy tak wielki pakiet się tam zmieści. Do tego modelu zalacają 350mAh. A serw rzeczywiście będzie 6 sztuk. Mogę jeszcze nieco inaczej umieścić pakiet i wielkości 2/3AA ale w ustawione pionowo i w szeregu może się zmieści. Chyba że znacie jakieś ogniwa AAA które do tego by się nadawały (wtedy wielkość pakietu by się zgadzała). ... chyba żebym rozebrał jeden pakiet KAN1050 ... W sumie na nich już mało latam, a są w niezłym stanie.
Motylasty Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Jako że jest to model quasi zawodniczy mimo wszystko upierałbym się przy zawiasach silikonowych . Oki ale zdecydowałeś się na inne, otwartą kwestią pozostaje jeszcze szczelina pomiędzy lotką a płatem, ma to niestety wpływ na aerodynamikę płata i generowane w tym miejscu opory, które wpływaja na doskonałość modelu, proponowałbym zaklejenie ( zasłonięcie ) tej szczeliny z pomocą tasmy dwustronnej i paska folii. Likwiduje to też dostające sie tam w trakcie lądowania zanieczyszczenia. Wygląda to tak
Pawel_W Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Używam AAA Forever 850mAh NiMH. Do wyrwania na Allegro po 2 zł/szt jak dobrze poszukać. Działają bez zarzutu.
