Dylemat. Jaką drogę wybrać...
ValdeK
  • Odpowiedzi 110
A wracając do modelu to mogę ci sprzedać gotowy do lotu GWS e-Starter.
Trochę używany ale jak na pierwszy model w sam raz bo i tak nauka kosztuje więc nie bierz sobie do serca ze pierwszy model ma być ładny i wypicowany po 5min lotu będzie rozczarowanie.
Do modelu są 2 pakiety, brakuje maski silnika i odbiornika cena i pozostałe szczegóły via PW.
A tak na marginesie, to górnopłatem łatwiej lata się na początku niż dwupłatem tak?
Oczywiście że tak, Górnopłat jest bardzo spokojny w pilotażu i latwiejszy do naprawy :)
Moze i się sprawdzi, tyle że jest mały, a czym mniejszy tym trudniejszy w lataniu. Już lepiej kupić takiego piperka http://www.cyber-fly.pl/produkt-795.html ,a resztę pieniędzy zostawić na aparaturę. A i przy składaniu takiego modelu się napewno czegś nauczysz przy składaniu i na 1000% będzie on odpornejszy od tego modelu co Ty podałeś ponieważ tem piper jest to epp, czyli mo zna powedzieć "niezniszczalny styropian"
Edit: MELOOW byłeś pierwszy :
zrób tak:
1/ kup nadajnik aby się z nim oswoić i poćwiczyć na symulatorze.
2/ pomyśl nad modelem gotowy czy chcesz sam składać
jak gotowy to tylko z EPP a jak sam chcesz podkładać to zefirek, toto lub RWD koszt każdego to od 30-100PLN
jak bedziesz miał model to dobierz wyposażenie.
poskładasz wszystko i w górę ;)
gotowe taki plan zawsze sie sprawdza.
Fakt ;) Chyba zrobię tak jak koledzy wyżej mi doradzali z tym Piper'em z EPP
To teraz tak przedstawie Wam osprzęt do niego który jak mi się wydaje powinien być dobry:
silnik
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4321&Product_Name=TowerPro_Brushless_Outrunner_2408-21
Pytanie co do niego, nie ma chyba w opisie podane czy ma propsaver czy też nie. Musiałbym dokupić tak?
regulator
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4860&Product_Name=TowerPro_w25A_Brushless_Speed_Controller
pakiet
tutaj miałbym problem, 1000mAh czy 1300mAh, 2S czy 3S (mi się wydaje że 3S lepszy co?), 20C czy 30C
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10187
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9493
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9803&Product_Name=Turnigy_1000mAh_3S_20C_Lipo_Pack_(DE_Warehouse)
3 serwa
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662&Product_Name=HXT900_9g_/_1.6kg_/_.12sec_Micro_Servo
No i odbiornik R700
Co do Lipo , to 1300 3s 20C Ci w zupełności wystarczy, Silnik zamiast Tower pro który podałeś, móglbyś brać tego
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5353&Product_Name=FC_28-05_Brushless_Outrunner__2840Kv
Lżejszy i "ładniejszy" :P
Reszta powinna być ok ;)
Tak mysiałbyś kupić propsaver'a , ale duży to nie jest wydatek :)
Ale jest jedno ale w tym silniku co mi podałeś chyba.
Suggested prop: 5~6inch
Voltage: 7.4v (2S)
Kv: 2840RPM/V
z tego co jest tu napisane to "nie obsługuje" pakietów 3S
Cimek - to ma być podobno trenerek, a nie odrzutowiec. Ten silnik się zupelnie nie nadaje do takich zastosowań jak omawiane.
Silnik, najlepiej pod 3S - kv góra 1200, najlepiej ok. 1000.
Ten, który zaproponowałeś, też nie jest najlepszy. Wielki i strasznie szybki.
Potrzebujesz mocy, a nie prędkości.
Optymalny dla ciebie byłby taki silnik:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=3525
Używałem go w Zefirku i w Delcie. Na śmigle 10x4,7 (trochę za duże do niego) ciągną Zefirka jak rakieta, przy masie ponad pół kilo, na pakiecie 3S. Na 2S, latał nieco dostojniej.
Deltę ciągnie niemal jak Jeta.
Albo inna wersja twojego, o mniejszym kv:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=3524
Tu masz specyfikację silników TP:
http://www.modele.sklep.pl/downloads/towerpro/towerpro_motor_spec.pdf
