ślizgacz na śnieg
Cześć. Wydaje mi się, że kiedyś widziałem stronę, na której był pokazany projekt takiego ślizgacza. Może wie ktoś, jaka to strona lub ma plany takiego pojazdu??
  • Odpowiedzi 59
Nie znalazłem tej strony, więc postanowiłem, że zrobię go według własnego projektu. Na nadwozie (nadpłozie?? :P ) jeszcze nie mam pomysłu. Na razie zrobiłem płozy z płyty drewno pochodnej. Jutro może ich zdjęcia dam.
PS Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na nadwozie, czy to ze sklejki, czy z depronu i podałby go na naszą stronkę to bym się nie obraził :D (a tym bardziej, jeżeli ten ktoś by to kartce poglądowo rozrysował i zrobił skan)
PS2 Mam jeszcze problem, ponieważ płozy wydają mi się za mało śliskie i bardzo mocno wchłaniają wodę. Co zrobić, żeby były bardziej śliskie, i żeby je trochę uszczelnić??
EDIT mam jeszcze jeden problem: co zrobić, żeby silnik bezszczotkowy kręcił się w drugą stronę??
Kabelki od regulatora dwa podmień , oraz śmigło odwróć ;)
]PS2 Mam jeszcze problem, ponieważ płozy wydają mi się za mało śliskie i bardzo mocno wchłaniają wodę. Co zrobić, żeby były bardziej śliskie, i żeby je trochę uszczelnić??
Jeżeli to balsa, polakieruj lakierem bezbarwnym , a jeżeli jest to Depron wystarczy "obkleić" taśmą przezroczystą
:roll:
  • 1 rok później...
A tutaj moja relacje z budowy
http://forum.rcst.pl/viewtopic.php?f=12&t=53
Wydaje mi sie ze popelniles kilka bledow, moze sie myle, bo narazie dusponuje jedynie wiedza teoretyczna. Plaski spod spowoduje ze model nie bedzie sterowny, bedzie przod uciekal jak w poduszkowcu. A pozatym koniecznie zrob tunel na silnik i smiglo: raz - lepsze chlodzenie, dwa - lepsza sterownosc i ciag statyczny. Patrzac na zdjecia nie dopatrzylem sie zbiornika paliwa, a wrazenie mam ze SC modelu bedzie baaardzo z tylu, co moze powodowac ze model bedzie wylatywal w powietrze przy wyskoczeniu na muldzie.
Podpinam sie pod temat, wlasnie przystepuje do budowy podobnej zabawki, silnik mvvs 3,5ccm, "podwozie ze styroduru krytego laminatem (szybko na CNC wytne ksztalt mydelniczki), Tunel z nierdzenwego kosza na smieci made in IKEA, chyba ze znajde cos lepszego co schowa silnik i 9calowe smiglo. Zaluzje 3 segmentowe. Musze sie spieszyc zeby snieg nie stopnial ;) Wyglad ma troche przypominac slizgacze uzywane do latania po mokradlach na Florydzie
1.Model jest sterowny.
2.Przecież to jest ślizgacz ,który ma się ślizgać po powierzchni a nie sunąć jak pociąg po szynach.
3.Poduszkowiec to całkiem co innego niż ślizgacz z tego powodu ,że na niego działa jeszcze jedna siła, która minimalnie go unosi i model nie ma prawie żadnego tarcia o podłoże i dlatego się tak zachowuje.
4.Tunel w moim przypadku nie będzie potrzebny bo silnik ma spoory zapas mocy, w twoim przypadku możesz zrobić tunel bo model będzie raczej nieduży.
5.A co do środka ciężkości to powinien on wynosić między 33 a 37% od rufy. A w moim ślizgaczy mieści się w tym przedziale.
Poczytaj może jeszcze trochę o tym.
O to chodzi, ze zdjec patrzac wrazenie mialem ze ci wychodzi max 25%. Zwracam honor w takim razie.
Slizgales juz cos ?? Mnie niestety zastala odwilz, wiec proby sniegowe odwleka sie w czasie.
Na zdjęciach może tak wygląda, ale kadłub jest dosyć ciężki i cała elektronika jest dosyć z przodu, a to dużo daje.
Próby już były, miałem trochę problemów z zakłóceniami ale już jest dobrze, ja też czekam na jakieś mrozy bo po wodzie to się na razie trochę boję :D
Model Air boat-a który wykonałeś jest na prawdę rewelka ( bez jakichkolwiek podtekstów ). Biorąc pod uwagę że to twój pierwszy model i to Air boat na silnik 26ccm to wyszedł Ci naprawdę świetnie. Gdy opanujesz drifft-y poczujesz dopiero co to jest pływanie Air boat-em. Zwróć uwagę jeszcze na wyważenie śmigła ( jest to bardzo ważne- ja muszę wyważać wszystkie śmigła, najlepsze było śmigło drewniane 10x7 do silnika elektrycznego 540W 1250 obr/V) i znalezienia prawidłowego środka ciężkości w tym modelu ( tak jak napisaliśmy w przedziale 33-37%, każdy kadłub ma go w innym miejscu ). Na śniegu nie będzie tak to widoczne ( aczkolwiek jeśli będzie bliżej rufy to poleci do góry przy większych prędkościach, a jeśli będzie bliżej dziobu to będzie nadsterowny ). Natomiast na wodzie to będzie model po prostu skakał. Popracowałbym również nad zmniejszeniem jego ogólnej masy. Powodzenia w szusowaniu po śniegu i czekamy na filmiki.
Pozdrawiamy
Marek&Wojtek
No śmigło muszę ściągnąć i zobaczyć jak jest z wyważeniem bo nie zwracałem na to nigdy uwagi :D
Nad wagą już myślałem przy budowie i dlatego żebrowanie w środku kadłuba jest całe ażurowane. Starałem się robić w nim wszystko w miarę jak najlżejsze. Wiadomo że w tych punktach gdzie działają większe siły to jest nie odchudzałem bo by mi się rozpad. :D
A czym się wyważa śmigła?
Moje jest z z jakiegoś tworzywa sztucznego.
