jarkub Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 No właśnie, czy ktoś mógłby wyjaśnić, czym się róznią modele FG od CG ? Będę wdzięczny za odpowiedź. Jarek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swift Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Witam Zestawienie nadajników Futaba. Może będzie pomocne. http://www.futabarc.com/radios/feature-compare.html PP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarkub Opublikowano 9 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Bardzo dziękuję, z tego co widać w porównaniu (pomijam ilość kanałów, to oczywiste), to 10 c w porównaniu do 8fg i 12 fg to jakby starszy model.. Intryguje mnie jeszcze jedna sprawa, czemu futaba rozróżnia w nazwach wersję heli od samolotowej (no. 10 CAG i 10CHG), czy mają inny soft. Tak samo z opcją mode, w opisach jest, że można ją dowolnie konfigurować, a w specyfikacjach aparatury wyraźnie jest to rozróżniane - wie ktoś, o co biega ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swift Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 10CP jest już na rynku od dawna. 10CG (ze zintegrowanym modułem 2.4GHz) od niedawna. Z tego co wiem to CAG i CHG, produkowane są głównie na rynek USA, a CG na rynek europejski. Czy są trwałe różnice w oprogramowaniu nie jestem pewien, ale na podstawie tego co czytałem, to CHG/CAG, ma domyslnie (po reset) ustawiony tryb odpowiednio HELI/AERO, ale IMO daje się przeprogramować ??? To samo dotyczy mode 1, 2 itd. Amerykanie leniwi są i jak kupują, to chcą od razu mieć gotowca, zamiast grzebać przy zaprogramowaniu PP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
