skrzynka bagnetowa
BartekS
Z tego co zauważyłem z kupnym bagnetem i mosiężną szufladą może być problem .Mozna kupić rurki mosiężne cienkościenne i w nią jako bagnet włozyć rurkę węglową wypełnioną stalowym prętem .Oczywiscie rurka musi być wklejona między dzwigary i zamknięta po bokach wzmocnieniami.Podobny bagnet mam w Falconie
Gość Jerzy Markiton
Biorę bagnet, rozrysowuję pokrycie na blaszce mosiężnej 0,5-0,6mm (w skrajnym przypadku blacha z konserwy, np:groszku...), ostro trasuję, tak że blacha leżąc na stole sama zaczyna się podnosić za rysikiem, wycinam, owijam bagnet za pomocą bukowego lub dębowego klocka posiłkując się imadłem tak aby na 1 krawędzi 3mm wyszła zakładka z blachy, lutuję.... i podziwiam siebie jaki jestem zdolny i sprytny. Jak ochłonę wklejam pomiędzy pasy dźwigarów. Wklejając na skos pomiędzy dźwigarami można uzyskać wznios skrzydeł przy prostym bagnecie. Podkładki (kliny) do skośnie wklejonych szufladek robię z twardego drewna. Leniuszki zalewają taką szparę żywicą, ambitniejsi - żywicą z aerosilem.
Jak wymyślisz coś innego - podziel się z nami !
- Jurek
Pracowite rozwiązanie,
ja tam leniwy jestem i rysikowania w metalu się boję :wink:
Jako że bagnet to z reguły u mnie pręt /ale to nieistotne/ smaruję go olejem silikonowym.
- rzadkie coś - i śliskie. Na stole przygotowuję pasek przeźroczystej folii spożywczej JanNiezbędny /inne się sklejają/ tyle, żeby 3 razy owinąć bagnet i też z jednej strony smaruję.
Owijam dokładnie bagnet - olej trzyma folię na miejscu i nic się nie rozwija.
Z szafy wybieram ścinki tkanin szklanych/węglowych i innych i hurtem przesączam dowolną żywicą.
Owijam tym badziewiem zabezpieczony bagnet aż ścianka przyszłej kieszeni będzie miała coś pod milimetr.
Wygląda ohydnie.
Wkładam toto w rurkę termourczliwą adekwatnie większą, tak żeby dało się skutecznie obkurczyć.
Grzeję opalarką aż będzie ładne /byle nie zabardzo, bo smarowidło ze środka wycieknie/. Odstawiam na kaloryfer żeby dobrze chytło.
Odcinam końce i zdejmuję koszulkę termo. Zgrabnym ruchem wypycham bagnet i pięćsetą delikatnie wyciągam folię. Powstałą rurkę tnę tak gdzieś w połowie.
Bagnet wchodzi w takową rurkę z minimalnym luzem, ale po 2-3dniach z nieznanych mi powodów zaczyna działać jak powinien - suwliwie
Opis długi, ale roboty 10minut i na pewno pasuje
Jeżeli dobrze rozumiem autor tematu pyta jak wykonać skrzynkę bagnetową prostokątną do modelu
Używanie nici kevlarowej jest troche praktyką religijną - nie trzeba ale czasem warto tym bardziej że prawie zerowa waga i praca. Zboczeńcy retroplane nie dają bo przecież oryginał nie znał kevlaru ...
Mam nadzieje że Tomek nie bedzie miał mi za złe że pokazuje jego zdjęcia
Tutaj troche o modelu z powyższych zdjęć
http://amc.hardt.free.fr/forum/viewtopic.php?f=3&t=262
Niestety ciężko mi namówić Tomka aby pochwalił się tym modelem u nas na forum.
