benzyna czy żarka
MarekNW
Witam.Planuję zakup modelu o rozpiętości około 1.8 m. Na obecną chwilę myślę o Yaku lub SU
od Jakuba z f3m i tu mam problem czy wybrać dedykowaną do modelu benzynę, czy zastosować żarkę np SAITO 120
benzyna tańsza w eksploatacji ale droższa w zakupie zazwyczaj
żarka odwrotnie............
jednak przy dużych pojemnościach to wszystko się zaciera........płynne się staje
dlatego każden sam musi ....
Bierz benzynę .
Pół litra paliwa to jakieś 3-4 złote (z olejem)
Dla 120 jedno tankowanie to 20-25 zł.
Nad czym się tu zastanawiać?
DLE 30 będzie cięższy o jakieś 260-300 gram.
Do tego dodatkowa bateria ze 90 gram.
Ale mocy też znacznie więcej.
Do tego brak stery gratów potrzebnych do odpalenia żarki.
No i model czysty , a nie uciapany po każdym locie.
Szczerze to koszt paliwa to problem raczej drugoplanowy bardziej interesują mnie walory użytkowe jednego lub drugiego.Sledze podobne wątki na forum i gdzieś wyczytałem że benzyna do 50 cm. się nie opłaca
Ta... możesz rozwinać tę myśl :?: Skoro koszty nie grają roli to kub 4suwa - odgłos pracy przewyższa benzynę :wink: ...albo kub 4suwa benzynę tu będziesz miała 2w1 :mrgreen:
Do modelu tej wielkosci wybrałbym silnik żarowy ze względu na wage.Nie znajdziesz silnika benzynowego który zejdzie poniżej 1200g z zapłonem i pakietem + paliwo to 1500g.W przypadku żaroweg zmiescisz się w 1kg z paliwem, a pół kilo w modelu 1,8m więcej to dużo
Jak pisałem biorę pod uwagę silnik SAITO 120,jego waga wg.producenta to 840 g.pojemność 20cm, zastanawiam się czy silnik ten skutecznie zastąpi dedykowaną do modelu benzynę o pojemności 30 cm różnica w mocy dość znaczna a chcę mieć odpowiedni zapas mocy
Jeżeli chodzi o Yaka 54 z sklepu ef3m to liczyłem to wszystko pod Saito 100 i wszyło około 3.6kg do lotu wiec 125 bedzie z dużym zapasem
Saito 125 840g to coś za duzo wyczytałeś
Waga silnika bez tłumika: 620g
Waga silnika z tłumikiem: 700g
No i łoże parę gram ze śrubkami też waży.
Gdzieś w necie jest YAK Axara z DLE-30 wymiata niesamowicie.
Jak jesteś fachowcem w lataniu 3D i potrzebujesz do tego modelu to wybierz inna "rozdzielczość" .
Bo w tej to nie wiadomo o co chodzi , niby duży, a taki g...... i nie wiadomo czym to pogonić.
Tomek nie jestem fachowcem w lataniu 3d jednak szukam modelu z tymi możliwościami. O gramy też nie walczę zwłaszcza że i tak model jest do poprawy a180cm rozpiętości to max które jestem w stanie zapakować do samochodu.( chyba że wezmę auto żony ,ale ciężko się dopchać)
Nie jestem fachowcem w lataniu 3d jednak szukam modelu z tymi możliwościami. O gramy też nie walczę
Nie jestem kierowcą formuły 1 jednak szukam auta z takimi możliwosciami. O konie mechaniczne tez nie walczę zwałaszcza, że golf 2 jaki chce kupic i tak jest do poprawy, a do Ferrari żony ciężko sie dopchać :D Jeżeli model ma miec własnosci 3D musi byc lekki i trzeba powalczyć z wagą . Wychodzę z założenia, że jesli coś ma spełniać oreślone warunki to niech spełnia, to jak się należy a nie tylko częsciowo.Nie ma modelu który bedzie latał bardzo dobrze klasyczną akrobacje i 3D to tak jak kamera i aparat.Kamerą nie zrobisz takiego zdjęcia jak aparatem i odwronie.Najlepiej mieć jedno i drugie dobry model F3A i osobno 3D.Producenci modeli np Hangar 9 piszę, że model nadaje się do akrobacji klasycznej i 3D np Funtana. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli ustawisz model pod 3D i maksymalnie zbijesz wage to przy nawet lekkim wietrze z modelu robi się szmata i wszystko dostaje w łeb.Ustawiając model pod powiedzmy F3M środk ciężkosci i wychylenia model lata poprawnie jednak w 3D radzi sobie nie najlepiej, więc po czasie dochodzisz do tego, że masz model który nie nadaje się do latania F3M i 3D.
Musisz się na coś zdecydoeać jeżeli chcesz dobry model do 3D musisz szukać czegoś co zostało zaprojektwane i wytestowane pod tym kątem.Np z 3D firma sebart czy extreme flight.Z modeli F3m coś wiekszego pow 2m i nie koniecznie lekkiego np Yak 54 topmodel czy extra 260... chyba za bardzo się rozpisałem ;D
Model znam moi dwaj koledzy mają podobne ,i powiem że jak na chinola jest zrobiony przyzwoicie.Jest tylko jeden mały szkopuł, obaj w swoich ładnych chińskich modelach mają ładne chińskie benzynki z którymi ni cholery nie potrafią się dogadać,i w efekcie czego podczas kiedy ja latam Oni przerabiają ssanie,regulacje,obroty,itp.a jeśli już wystartują to często muszą awaryjnie lądować ze zgaszonym silnikiem.Ktoś powie to kup sobie DA ,ale jak dla mnie nie ta cena,nie ta pojemność
Jak ktoś nie umie obsługiwać silnika to czy to będzie chińska benzynka czy żarówka , problem zostanie.
Po za tym widziałem rozsypujące się tłoki w Da i zdychające SV-50 .
Wszytko wina człowieka. :faja:
Poważnie i bez ironii z mojej strony co rozumiesz pod pojęciem" nie umie";silniki były od nowości dotarte jak zaleca producent z zegarkiem w ręku (lub na ręce) pozostaje ustawić wolne obroty oraz skład mieszanki i teoretycznie powinno wystarczyć. To teoria a praktyka wygląda inaczej
Odnośnie docierania silników czy to żarowy czy benzynowy, zawsze proces docierania robię dłużej niż zaleca producent. Na pewno nie zaszkodzi a instrukcje mogą być nieraz skopiowane więc informacje w nich zawarte też mogą być błędne(nigdy nic nie wiadomo) w końcu to taśmowa produkcja. Zawsze o kilka wypalonych baków wydłużam docieranie a potem delikatnie w powietrzu. Kiedyś bardzo doświadczony człowiek w modelarstwie RC powiedział mi tak: "Człowieku docieraj silnik dłużej niż jest w instrukcji bo to są chińskie części i muszą się długo docierać względem siebie" więc poszedłem za radą bardziej doświadczonego i nigdy nie żałowałem :jupi:
