OS 46 AX - pomiar ciągu
fredek
Zamówiłem Bossanovę 3D. Aby się dowiedzieć czy OS 46AX da radę, zrobiłem takie oto doświadczenie. Paliwo Meccamo Excel Fuel, 15% nitro, 12% oleje.
Belka o wadze 4 kg długa na metr w pionie, na czterech poziomych odciągach stoi na elektronicznej wadze kuchennej, która pokazuje również na minus. Na belce silnik i zbiornik.
Całość mniej niż 5 kg bo waga do 5, ale więcej niż 4, bo jak się później okazało pofrunęłoby moje "doświadczenie" :shock: . Śmigła różne, takie jakie miałem.
A oto wyniki :
ŚMIGŁO / ROZMIAR / SIŁA CIĄGU (g) / OBROTY
MARO (drewn) / 12x8 / 2400 / 10300
PRO (drewn) / 12x6 / 2700 / 10600
APC / 12x6 / 3000 / 10600
Bambula (drewn) / 12x4 / 3300 / 11700
APC / 12,25x3,75 / 3350 / 12300
Master Airscrew / 12x4 K / 3600 / 12800
Master Airscrew / 13x4 K / 3750 / 11800
Iglica paliwa odkręcona na 1,2 obr. ze śmigłami Master, 1,4 obr. APC, do 1,6 obr. drew.
Zakładam że model do startu będzie ważył 2000-2100.
Wyniki, zaskakujące z resztą, pokazują że silnik da radę :D
Gdzieś, kiedyś na forum czytałem, że najlepsze osiągi są na śmigłach Airscrew (kupiłem je dopiero niedawno - do pomiarów), a latałem na APC.
Czy na śmigłach mniejszej średnicy też dokonywałeś pomiarów? Z tych przedstawionych wynika, że jest jeszcze sporo tys. obrotów w zapasie.
Moim skromnym zdaniem odpowiednim smiglm do tego silnika (ktroy z reszta sam z powodzeniem uzytkiuję ) jest APC 11/6 lub 12/6 z przewaga na to pierwsze. Na tych smigielkach silniczek zbiera sie jak nalezy , potrafi sie wyregulowac doskonale no i pracuje w przedziale obrotow jak mi tlumaczono przy ktorych ma swoj najlepszy moment obrotowy. Predkosc obrotowa mam dokl taka sama jak z twoich wynikow +- 70 obr/min.
To ze obroty podczas pomiaru nie osiagaja katalogowych to nie znaczy ze motorek pracuje w niewlasciwych. Po prostu jest to statyczny pomiar ktory nie ma za wiele wspolnego z warunkami w jakich faktycznie pracuje silnik (obroty podczas lotu sa wyzsze ).
Pokombinowalbym za to z innymi producentami ale poruszajac sie wlasnie w tych wartosciach. Sam stosuje 12/6 APC do trenerka klasy 60 po to aby latal mi jak by to powiedziec , bardziej "gently" na pol gazu , bo chodzi o oszczednosc paliwa w locie z kamerką.
Ja latałem Funtaną rozp. 146 cm na drewnianych, bo są lżejsze i silnik szybciej wchodził na obroty. Później kupiłem APC. Od razu było widać w locie że silnik na APC lepiej ciągnie.
Nie latałem na Masterach. Podczas w/w testów każdego śmigła sporo kręciłem iglicą w obie strony. Zaskakujące jest to, że na Masterach uzyskałem najlepszy ciąg przy najmocniej wkręconej iglicy i myślę że to się przełoży na zużycie paliwa w locie. Próby powtarzałem dwa, trzy razy, więc nie ma mowy o błędzie.
Na max. obrotach czasem silnik trochę falował o 100-300 obrotów w cyklu ok. 5 sekund.
Myślę że łatwość i prawidłowość regulacji wynika z jakości silnika i gaźnika, a nie rodzaju i wielkości śmigła.
Master airscrew jest dosc miekkim smiglem w porownaniu do APC . Nie wiem czy to jest wadą ale lubia sie te smigielka odksztalcac podczas wchodzenia na obroty , oczywiscie nawet po odpowiednim wywazeniu. Mam tu na mysli takie smieszne falowanie po dodaniu gazu . W APC ktore jest twarde jak beton nic takiego nie ma miejsca. Latam z powodzeniem na obydwu a z racji tego ze niedawno zaczolem przygode ze spalinami stosowalem najpierw APC ktore przy blizszych kontaktach z mateczką ziemią przy twardych ladowaniach sie po prostu ukruszalo . Natomiast w wypadku Master-a mialem ewentualne zarysowania i to wszystko . Za jakis czas znowu wrocielm do APC mimo tego ze jest bardziej "urazowe" ale chyba konstrukcyjnie doskonalsze
Przy Osie 46AX rewelacyjnie sprawdza się smigło 12,25x3,75 Diablotin-szczególnie do wolniejszych modeli typu 3D
To smigło zakładałem do OS 46 LA i również latało się idealnie - właśnie modelem raczej retro. Zaraz sorawdzę jakie były obroty maxymalne.
  • 3 lata później...
A APC to niby jakie? :D Jak można mówić że apc są goprsze od ma bez określenia konkretnie jakie to śmigło?
ma są szerokie, a apc sport nie będa miały takiego ciągu statycznego, W to już prędziej można porównywać z ma K.
A co to przez 4 lata mógł się zmienić ciąg 46 ax? :D Autora tematu może już na forum nie ma, nie znaczy to jednak że nikogo temat nie interesuje.
A jak bym założył nowy temat to było by biadolenie że już podobny istnieje ;)
