Pierwszy heli.
Tropheus
witam
do assana to jakieś szybkie serwo najlepiej analogowe...
np GWS
można też poeksperymentować z cyfrowym ale na assanie nie ma przełącznika DS ANALOG
choć w instrukcji jest napisane że współpracuje z cyframi...
pozdrawiam
rafal
  • Odpowiedzi 48
Też myślałem o tym GWS bo tak wyczytałem ale niestety było niedostępne a nie chciałem czekać. Teraz muszę coś znaleźć w kraju.
A może ktoś ma do sprzedania takie?
Też chciałbym zacząć latać HELI dlatego przymierzam się do zakupu HK450 i zbieram info a chciałbym w jednej paczce zamówić od razu jakiś zapas.
Moja konfiguracja wygląda na razie tak:
1. Oczywiście HELI - http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8467
2. Gyro - http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10113
3. Silnik - http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9021
4. Regiel - http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8922
5. Serwo ogonowe - http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9658
6. Pozostałe serwa: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
7. Pakiet 3szt - http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8932
Czy coś przeoczyłem ?
A możne coś nie za dobrze dobrałem ?
Ma ktoś z was jakieś info co zamawiać na dzień dobry z części zamiennych ?
Z góry wielkie dzieki za info.
Witam ponownie.
Mój haczyk właśnie wyleciał z HK a ja dalej nie mam serwa na ogon. Trochę mi zamieszaliście w głowie bo Assan podobno nie obsługuje serw cyfrowych a z wypowiedzi Arco wynika że on chyba używa cyfrowe tak że już nic nie wiem. Może ktoś dopomoże przy wyborze serwa ale tylko w naszym kochanym kraju.
Z góry dziękuję.
Mam nadzieję, że zamieszczony poniżej cytat z instrukcji Assan GA-410, dotyczący doboru serwa ogonowego, będzie wystarczającym dowodem:
"2. Choice of tail servo
Strong torque and high response speed is the best choice.
Strong torque ensures the high response speed. It is suggested that the torque force of the servo used on level 450 should be at least 1.2kg/cm, while the speed should be at least 0.13sec/60 degrees.
The best choice is to use digital servos, the faster the servo is, the better performance you will get."
a to zestaw zamontowany w moim HK-450:
witam
@4. te regle potrafią się zesmażyć
@5 to serwo troche wolne (0,12sec/60') na ogon powinno być max 0,08sec/60' najlepiej 0,06/0,05sec/60'
@6 pakiet 20C przy takim silniku usmaży się po pewnym czasie... min 30/40C
pozdrawiam
rafal
Rafał,
ale ja to dobierałem pod latanie a raczej wożenie się - bo na razie nie mam zamiaru akrobacji kręcić bo nawet latać nie umiem zbyt dobrze a trenować na czymś muszę.
Co do regla - to lepiej wziąć serię PLUSH ?
witam
ja rozumiem że do treningów ale jak już wydajesz jakieś pieniądze to lepiej dołożyć $10 i kupić pakiet 30C
serwo ogonowe czy do akrobacji czy do wiszenia musi być tak samo szybkie...
a regle to ALIGN'a 35A polecam:)
pozdrawiam
rafal
Jako serwo ogonowe w HK450 często jest stosowane analogowe GWS HPX 0,05s/60°:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4696
ewentualnie cyfrowe MKS ale model DS480 0,068s/60°:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8511
O regulatorach trzeba poczytać na forum, w sklepiku i coś wybrać, niestety na własną odpowiedzialność. Rzeczywiście w recenzjach HC jest informacja, że komuś K-Force 40A się spalił. Przy okazji jest również sporo pochwał i pozytywnych porównań do Plush'a. Ja latam na bliźniaczej konstrukcji Hobbywing Pentium na razie odpukać bez problemów.
No i doczekałem się wczoraj listonosz zapukał do drzwi i dostałem swojego HK w wersji full alu. To jest mój pierwszy heli więc nie mogę go ocenić fachowo ale wygląda fajnie tylko że nie wszystko jest alu. Przepraszam za niefachowe określenia ale wręga silnika jest z tworzywa, podłoga to znaczy ta dolna część do której przykręcone jest podwozie jest także z tworzywa. Myślałem że wszystko będzie alu, ale może tak ma być. Jednak cała reszta jest aluminiowa tj. głowica, zespół tylnego wirnika, belka ogonowa i nawet stateczniki. Wszystko w fajnym takim ciemnym fioletowym kolorze. Tylko mam problem nie dostałem z modelem żadnej instrukcji a że nigdy nie składałem helika to będzie zabawa. Poszukam coś w sieci. Jak byłby ktoś zainteresowany to mogę wstawić fotki jak wygląda to alu. No i napewno będę potrzebował pomocy w składaniu go.
Pozdrawiam.
