pierwszy RC - szybol 2m, konstrukcja własna:)
mmarko25
Wreszcie przyszła pora na pokazanie mojego pierwszego modelu rc, i przy okazji pierwszej własnej konstrukcji..;). Projekt zacząłem parę lat temu, jednak dopiero w ubiegłym roku udało mi się go dokończyć...
Postanowiłem sobie że zrobię szybowca o rozp. 2m i koniecznie chciałem duże wydłużenie - stąd cięciwa tylko 150mm (teraz bym już tego nie zrobił..). Trochę danych dotyczących modelu:
rozpiętość 2 m
cięciwa 150 mm
dł. 900 mm
Wyposażenie:
to co jest w zestawie Sanwy VG6000 - taką aparaturkę sobie właśnie zapodałem na pierwszy raz;) czyli:
serwa - srm102 2szt.
odbiornik - z zestawu (8 kanałów)
pakiet 4,8v 700mAh
Początkowo miał to być tylko szybowiec... ale bardzo szybko dorobiłem mu wieżyczkę z silnikiem OS 15LA, zbiornikiem paliwa i dodatkowym serwem srm102.
Konstrukcja: sosna, balsa, sklejka
A oto kilka fotek (niestety nie fociłem budowy szybowca, tylko szkrzydła przed pokryciem i gotowy efekt końcowy)
Obecnie kadłub znajduje sie w małym remoncie...:), i przy tej okazji przerobię go troszeczkę aby w przyszłości zamontować jakiś silnik elektryczny:).
Myślę że najtańszy tower pro i lipolami sie nada (z ciągiem około 500g), co na ten temat myślicie??
Witaj!
Nie wiemy czy ten silnik się nada, bo nie wiemy ile waży Twój model :)Ale z doświadczenia wiem, że pociągnie modelik tak do ok. 1200g, ale rewelacji nie będzie:)
A tak poza tym - bardzo ładnie wykonana konstrukcja, gratuluję! Oby więcej takich ;)
Prawie wszystko w porządku tylko ta wieżyczka :shock: psuje całe wrażenie z oględzin .
W wersji elektrycznej silnik chyba już zamontujesz w nosie ?
A czy ta wieżyczka nie stwarza zbyt dużych oporów aerodynamicznych? Z tyłu mogą się tworzyc zawirowania powietrza. Ja bym zrobił jeszcze spływ do niej. Jak myślicie? (może się mylę?)
Witam:)
Wiem, wieżyczka nie wygląda zbyt ciekawie, ale musiałem tam jakoś to wszystko pomieścić... (zbiornik 90ml + serwo). Co do oporów... bez wątpienia są duże i to widać w locie (zresztą bez wieżyczki jest też dużo mniejsza masa).
Jednak na wolnych obrotach ciąg smigła kompensuje ten opór wiec można latać:))
Co do ewentualnego silnika elektr. napewno będzie z przodu:).
Masa całości około 1kg (musze sobie jeszcze kupić wagę...)
pozdrawiam
