Pytanie o easy star i easy glider
Czy do easy stara pasują bez żadnych przeróbek skrzydła od easy glidera? i czy po takiej zamianie trzeba też zmienić stateczniki poziomy i pionowy na te z EG ?
I ostatnie, czy po takiej zamianie potrzebny jest dużo większy silnik ? i czy będzie się go dało zamontować tak jak w oryginale ES .. żeby nie wyżej tak jak niektórzy to robią ;]
  • Odpowiedzi 52
Ja mam coś takiego:
Skrzydła od EG PRO, kadłub od Focusa. W kadłubie musiałem podcciąć około centymetr gniazda. Rozmiarów statecznika nie zmieniałem i jest ok.
Co prawda Focus to nie ES, ale myślę, że będzie podobnie.
Napęd mam ok. 220W mocy wejściowej.
jakiego gniazda ? i czy skrzydło weszło tak bez zmian ?
Nie znam sie na tm 220W mocy wjściowej.. podasz jakiś przkład na jakim to poleci ? i ile waż model jak wiesz.. ? :]
Skrzydła bezpośrednio nie pasują. Należy albo oszlifować skrzydła od EG (tak zrobiłem u siebie i to jest chyba prostsze rozwiązanie) albo powiększyć gniazda w kadłubie ale wtedy zapominasz o używaniu oryginalnych skrzydeł.
Jeśli chodzi o silnik to zerknij tutaj.
http://rc-cam.info/viewtopic.php?p=3623#3623
ostatni post zawiera fotki mojego mocowania silnika w ES w oryginalnym gnieździe.
Silnik to ten sam co u Cobry tyko jego nie ma żeberek.
A na standardowym wyposażeniu co prędzej się nada do podniesienia aparatu.. i co jest lepsze tak ogólnie
asw-28 cz axn-floater ? ;]
trochę inne modele niż w temacie ale też elektroszybowce :D
jakiego gniazda
Miałem na myśli gniazdo w kadłubie. Używam tych samych skrzydeł do kadłubów Focusa i EG PRO, więc nie kaleczyłem skrzydeł.
220W mocy wejściowej to w uproszczeniu nieco ponad 20A z pakietu 3s.
I takim oto sposobem zamówiłem ten model :
http://www.allegro.pl/item831440723_easy_star_multiplex_gotowy_do_lotu.html
:P
Co doradzicie tak 'na oko' poprawić ?
więcej zdjęć
http://img121.imageshack.us/img121/8391/706893029.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/1363/7068930294.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/4692/7068930296.jpg
Nie podoba mi się mocowanie silnika ;d .. żeby silnik wszedł w oryginalne miejsce to potrzeba mniejsze śmigło chyba a do mniejszego śmigła to większe kv .. dobrze myśle ?
podacie jakiś przykład z hobbycity takiego silnika który można zamocować w oryginalnym mocowaniu ?
Witam, nie chce zakładać kolejnego tematu, napisze więc tu:
mam już easy stara, poszedłbym na pole, ale jest problem.. chyba coś od silnika ?
mianowicie gdy go trzymam w ręce (es`a) i dodam gazu to go przechyla w dół.. dziób w ziemie ucieka..
patrząc od tyły na silnik jest przechylony lekko w prawo i może troszkę do góry.
Co z tym zrobić ?
Sprawdż wysokość i kierunek może nie są ustawione w połóżeniach zerowych . Przy oblocie wyrzuć model pochylony z lekka do / ziemi / pod wiatr bez używania silnika i zobaczysz jak się zachowuje.
A jak model zachowuje się w locie bez silnika? Czy środek ciężkości jest OK?
zredukowałem przechylenie.. jest teraz oś mniej więcej równolegle do poziomu.. powinno być troszkę pod kątem ale aż tak się nie da redukować :D
niestety nadal przechyla w ziemie :/
To już zauważył Newton - ten od jabłka - że wszystko musi spaść :jupi:
A tak na poważnie to motorek masz - wg mnie - ciut za wysoko i to go "ciągnie" ku matce ziemi ... ( wiesz - takie ramię - środek oporo - środek parcia silnika i takie tam ... )
