Który model ?
Witam, chciałbym spróbować 3d :] .. nie wiem czy to się uda ale zobaczymy, posiadam takie wyposażenie:
pakiety:
- rhino 3s 360mah 20c - 32,4g
- hexTronik 2s 460mah 15-20c - nie wiem ile waży
-3E MODEL 2s 500mah 20c - nie wiem ile waży
regiel 10 lub 12A chyba towerpro - ok 10g
serwa
2x 4.4g (na ogon)
1x hxt900 na lotki
silnik TAKI
I odbiornik 19g
Chciałbym latać na dworzu przy bezwietrznej pogodzie. I myślę nad tymi modelami:
http://www.emodel.pl/model-depronowy-edge540-p-1039.html
http://www.emodel.pl/model-depronowy-su26-p-1036.html
http://www.emodel.pl/morlock-morlock-model-depronowy-typu-shock-p-1043.html
Ten ostatni wydaje mi się do mojego wyposażenia najlepszy bo najmniej waży (ma też mniejszą rozpiętość - 73cm) a mój silnik ma ciąg do 300g (tak przeczytałem na str. polskiego sklepu )
Co doradzicie ?
a ten trzeci model z tych co podałem ? waży 70-75g, moje wyposażenie ok. 100g.. to by wyszło ok 200g.. a silnik ciągni 300g.. nie udało by się? a mk34 ma przestrzenny kadlub itd to w ogole ciezko wyjdzie.. a gdzie jeszcze mogę kupić jakiś modelik ze wszystkimi elemantami potrzebnymi do złożenia do 100zł z wysyłką ? ta morlocki są fajne cenowo ;d
MK34 można wykonać nawet w wersji do 180g RTF i w takiej postaci jest rekomendowany na zawody halowe. Ale to już trochę zabawy - oryginalny depron, wzmocnienia z linek, a nie prętów itd.
Ja miałem (właściwie mam nadal) w wersji ok 300g i sprawdzał się w lotach rekreacyjnych na dworzu, wprost wyśmienicie, tyle, że nie lubił wiatru.
No kłóciłbym sie że ciągnie 300. 220-250 max jak wynika z moich obserwacji. 34MK2 nie wyjdzie ciężko. Poza tym... wrzuć 2204-14T w wyszukiwanie, znajdziesz co najmniej 2 moje modele z tym silnikiem, o innych uzytkownikach nie będę wspominał...
Pełny zestaw : Przedmiotem aukcji jest full zestaw do budowy zawodniczego modelu halowego yak 54 o rozpiętości 80cm
Do dokończenia : Przedmiotem aukcji jest sklejony pomalowany model Yak-54 do dokończenia. ( model zawiera wklejony w skrzydła płaskownik ).
o, dzięki :D
A orientuje się ktoś dlaczego model do dokończenia jest droższy od pełnego zestawu ?
Ech... dlaczego ludzie nie czytają aukcji do końca ? Mieliby odpowiedź : ( napisane wielką czerwoną pogrubioną czcionką w aukcji ) :
"Cena zawiera koszt bezpiecznego opakowania modelu do wysyłki ! Wbrew pozorom wykonanie opakowania jest kosztowne i czasochłonne więc cena za model to tak naprawdę około 99zł ! "
Więc model jest w podobnej cenie co zestaw (dodając koszt węgla). Kolejna sprawa to to że model ma wklejony płaskownik, jest sklejony i malowany w całości a to jednak zajmuje sporo czasu aby wszystko prosto posklejać, szybciej jest pomalować płaskie elementy od szablonów niż sklejać i maskować cały model ( ale oczywiście efekt jest lepszy ). Pomijam fakt ze wykonanie opakowania to dodatkowe 4h pracy z mojej strony. By the way model się sprzedał więc to już musztarda po obiedzie. Pomijam również fakt iż model który oferowałem na aukcji do dokończenia był malowany 4x kolorami a nie 2-3x kolorami
jak zestaw do którego porównujemy ( kit do budowy ) a koszt jednej farby to 17pln ( jedna puszka starcza na około 2 modele, to fakt, ale wpierw trzeba ją kupić ).
Dziękuję za zainteresowanie moim modelem oczywiście i zachęcam do obserwowania aukcji :).
http://www.youtube.com/watch?v=WAItgbTUi9M
a jednak :D
full rtf ten tucano z epp wychodzi mi jakieś 180g na tym pakiecie 3s.. tamte 2s muszą być lżejsze jeszcze..
  • 4 tygodnie później...
Witam, nie będę zakładał nowego tematu tylko podłączę się pod ten.
Postanowiłem po nieudanym EDGE'u spróbować jeszcze raz zasmakować 3D 8)
Co do wyposażenia to na takim jak mam na 100% rady nie da (odbiornik 40g, i pakiety 165g przekreślają wszystko).
Napiszę co posiadam i co chcę dokupić:
Silnik na 100% Welgard WA22-08-14 (~40g)
Odbiornik na 100% HFD 08-RD (~40g)
Regulator (co by nie wyjmować z EG) mam zamiar zakupić: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460 5g, różnicy w stosunku do 20A, które też by starczyły, ale ten starczy do innych silników. (~20g).
Serwa jakieś 9g/10g, zależy jakie będę miał wolne. (~30g)
I pakiet... tutaj nie wiem. Albo http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9163, albo coś mniejszego, np. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9275 lub http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7304
Na jak długie loty będę mógł sobie pozwolić na tych pakietach i ww. silniku ?
Wyposażenie = 200g do 250g, czyli model musi mi wyjść lekko... liczę jakieś 30g na goldy, piastę, śmigło.
Teraz czas na model, raczej nie krzyżak. Myślę nad "34" MK 2.1 ? Co Wy na to ? Może jakiś inny samolot będzie lepszy ? Jaka waga tego modelu zazwyczaj wychodzi ? Bez wyposażenia, z zielonego depronu rowkowanego 3mm z komfortu ?
