ToMarkov Opublikowano 3 Grudnia 2009 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Mam taki problem, otóz nie bardzo wiem czy wszystkie kanaly w mojej apce działaja. Podlaczam model. Kanaly na drązkach działają. Wszystkie 4. Natomiast jak podlacze np klapy lub oswietlenie to zadnym z przelaczników na aparaturze nie da sie wywolac jakiejkolwiek reakcji. Czy te pozostałe kanaly trzeba pierw wlaczyc w aparaturze ? Moj aparatura to Hitec Eclipse QPCM
meloow Opublikowano 3 Grudnia 2009 Opublikowano 3 Grudnia 2009 podłącz serwa do pozostałych kanałów ! i wtedy zobaczysz czy reagują na (drążek,przełącznik,suwak) być może masz je wyłączone lub EPA ustawione na +/- 0 a nie +/- 100%
gładkilot Opublikowano 3 Grudnia 2009 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Spytaj Ładziaka - kiedyś pisał, że chyba ma tą aparaturkę. Ja mam Flasha 5x (też Hiteca ) i żeby działało jak należy musisz sobie powalczyć z instrukcją ponieważ to wszystko się ustawia w opcjach ( teraz maż zapewne ostawione np klapy na wychylenia 0% no to nie działa) Pozdrawiam
10000Hz Opublikowano 3 Grudnia 2009 Opublikowano 3 Grudnia 2009 masz instrukcję??? a jesli nie to czy kumasz po angielsku???
JarekF Opublikowano 3 Grudnia 2009 Opublikowano 3 Grudnia 2009 masz instrukcję??? a jesli nie to czy kumasz po angielsku??? Kolego 10000Hz, ani nie jest tematem, czy autor ma instrukcję, ani czy zna angielski ? Jeżeli nie znasz odpowiedzi "jak sprawdzić kanały w aparaturze?", to nie udzielaj takich złośliwych komentarzy. Skąd w Nas się bierze tyle złośliwości i chęci wykazania przed innymi, że jest się The Best ?
ToMarkov Opublikowano 3 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2009 Instrukcje mam... ale nic w niej nie ma na ten temat. Zauwazylem ze kanal 6 i 7 reguje na pokretla VR1 i VR2 ktore nie wiem do czego wogole slużą. Kanal piaty reaguje na przelacznik Gear.
10000Hz Opublikowano 3 Grudnia 2009 Opublikowano 3 Grudnia 2009 masz instrukcję??? a jesli nie to czy kumasz po angielsku??? Kolego 10000Hz, ani nie jest tematem, czy autor ma instrukcję, ani czy zna angielski ? Jeżeli nie znasz odpowiedzi "jak sprawdzić kanały w aparaturze?", to nie udzielaj takich złośliwych komentarzy. Skąd w Nas się bierze tyle złośliwości i chęci wykazania przed innymi, że jest się The Best ? absolutnie nie chodziło mi o żadne złosliwości ......po prostu ja mówię biegle po angielsku i jeśli byłaby potrzeba to mógłbym na stronie hiteca (jest pdf do tej aparatury ale własnie po angielsku) poczytać i podpowiedzieć (tłumaczenia całośći z braku czasu się nie podejmę) natomiast jeżeli kolega posiada takową i jest ona dla niego zrozumiała to tym lepiej , ot i cała filozofia i moja "złosliwośc" edit/ a swoją drogą nie rozumiem pobudek naprowadzających na stwierdzenia nie analityczne a zarazem skierowane do kogoś bezpodstawnie oskarżające o złosliwość kolego Kijuik
Ładziak Opublikowano 3 Grudnia 2009 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Spytaj Ładziaka - kiedyś pisał, że chyba ma tą aparaturkę.Od roku nie ma... za to ma sklerozę i już większość patentów pozapominał Natomiast jak podlacze np klapy lub oswietlenie to zadnym z przelaczników na aparaturze nie da sie wywolac jakiejkolwiek reakcji.Sam sobie odpowiedziałeś:Zauwazylem ze kanal 6 i 7 reguje na pokretla VR1 i VR2 ktore nie wiem do czego wogole slużą. Kanal piaty reaguje na przelacznik Gear.Pozostałe przełączniki służą do uruchamiania mikserów, D/R, faz lotu ect.
ToMarkov Opublikowano 3 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2009 Ładziak, klapy podlaczylem pod kanal piaty i reaguja na przelacznik GEAR. Natomiast oswietlenie dalem do kanalu 7 ale nie reaguje na zaden ruch tymi pokretlami i przelacznikami. Moze poprostu jest wlaczone na stale i nie da sie jej sterowac z aparatury. Co do pokretla VR1 to jak go poprzestawiam to wychylaja mi sie lotki, cos jak trym lotek. Dziwne. Co do instrukcji to mam okrojona wersje polska i nie bardzo idzie sie w niej polapac.
Ładziak Opublikowano 3 Grudnia 2009 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Jak pisałem, nie wiele pomogę, bo już nie pamiętam Co do instrukcji to mam okrojona wersje polska i nie bardzo idzie sie w niej polapac.A tu szukałeś?:http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=5276 - i link z drugiego posta: http://www.modelarstwo.slonko.pl/Takie_tam/I_nie_tylko/Manual.html
ToMarkov Opublikowano 3 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2009 Ładziak, dzieki - mam te pliki na dysku. Bede rozgryzal tą aparature powolutku. Narazie były mi potrzebne w zasadzie tylko 3 kanały.
marcin133 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Instrukcje mam... ale nic w niej nie ma na ten temat. Zauwazylem ze kanal 6 i 7 reguje na pokretla VR1 i VR2 ktore nie wiem do czego wogole slużą. Kanal piaty reaguje na przelacznik Gear. W instrukcji napisano że: Kanał 5 - tryb samolot (ACRO) -> podwozie; tryb szybowiec (GLIDER) -> lewa lotka. Kanał 6 - tryb samolot (ACRO) -> klapa sterowana przez VR1 lub lewa lotka, klapolotka przy włączonym mikserze FLPN; tryb szybowiec (GLIDER) -> prawa klapa (4 WING) lub cała klapa (2 WING) Kanał 7 - tryb samolot (ACRO) -> kanał sterowany przez VR2; Tryb szybowiec (GLIDER) -> lewa klapa (4WING) lub kanał sterowany potencjometrem VR2 (2WING) a więc: Jeżeli masz wybrany tryb samolot (ACRO) - kanał 5 sterujesz przełącznikiem GEAR, co podłączysz -> twoja twórczość (podwozie, hak holowniczy, oświetlenie i wiele innych) przełącznik jest dwu-pozycyjny więc nie ma możliwości płynnej regulacji kanału. Ten kanał zalecałbym do sterowania oświetleniem (jeśli model nie ma podwozia) - kanał 6 - Kanał sterowany potencjometrem proporcjonalnym VR1 -> co podłączysz i co będziesz nim sterował - to Twoja wizja W przypadku kiedy włączony zostanie mikser klapolotek (FLPN) kanał ten obsługuje lewą lotkę (prawa tradycyjnie na kanale 1) - potencjometr VR1 w tej sytuacji będzie odpowiedzialny za wychylanie lotek jako klap! - dlatego piszesz że jak nim kręcisz wychylają się lotki -> włączony jest mikser FLPN w trybie ACRO lub któryś z programów w trybie GLIDER. Zalecałbym używanie tego kanału do sterowania lotką (mikser FLPN) w każdym przypadku kiedy znajduje się osobne serwo na lotkę (w trybie ACRO)! - kanał 7 - kanał proporcjonalny sterowany potencjometrem VR2 - to twoja wizja co chcesz tym kanałem w przyszłości sterować (np. hamulce). Tym kanałem zalecałbym sterowanie klap jeżeli takie występują (tryb ACRO) Tryb GLIDER analogicznie przy czym samo wybranie tego trybu oraz trypu skrzydła (2WING-> tylko lotki, tylko klapolotki, lotki i klapa sterowana jednym kanałem, 4WING-> lotki i klapy, każda powierzchnia sterowana osobnym kanałem-> 4 kanały) inaczej porządkuje kanały.
