Electric Indoor Masters2009-relacja z zawodów w Bradford(UK)
Boogie
Patrząc na konstrukcje tych modeli, mam wrażenie, że jestem ze 100 lat do przodu. Kształty są juz tak rozbudowane i dziwne, że szok :roll:
zaciekawiła mnie konstrukcja modelu ażurowanego w same kółka i oklejonego jakąś folią... ciekawe jak ma sie to do frezowanego depronu w kwestii sztywności i masy... :?:
Kolejna rzecz, która mnie zdziwiła, to ta, że niektórzy zawodnicy nie szli ' na masę' jak inni, bo widziałem po 2 serwa na skrzydło i całe w obudowach, w koncu tu liczy się dość niska szybkość i bezwładność. No i jeszcze jedno spostrzeżenie: bez 2,4G niema latania :faja:
Czyli my 100 lat za Toba - czekamy wiec na Twoje rozwiazania :jupi:
Model Carla Olsona - wykonany przez jego tate.
Co do sztywnosci - model nie ma wzmocnienia z wegla w skrzydlach - tylko zastrzaly (posiada depron 6 mm na natarciu)
Co do masy - waga po oklejeniu i otworowaniu porownywalna z masa normalnej konstrukcji - jednak model sztywniejszy.
Odbiorniki 2.4 sa lzejsze, jednak kilku zawodnikow latalo na 35MHz - jednak faktem jest, ze tu 35 przechodzi do lamusa.
Co do serw to ponownie Boogie cos napisze pewnie ;)
Jednak uzycie 2 daje chyba wieksza precyzje i mozliwosc regulacji praktycznie dowolna.
Musze dorzucic reszte relacji, ale 2 noce nieprzespane i kolejne kolokwia/projekty skutecznie uniemozliwiaja mi naskrobanie czegokolwiek. Nie wspomne o bardzo denerwujacym rozliczaniu sie za zawody, co zaowocuje moze 10-15% zwrotem calkowitej kwoty wydanej na wyjazd.
Czy tak wyażurowane samoloty to nie jest już zboczenie? Do jakiej wagi można zejść dzięki temu?
I ostatnie pytanie: Jak to jest wykonane? Jedna strona jest czymś oklejona, czy całość składa sie z 2 cienkich warstw, z których jedna jest ażurowana na max'a
Jeszcze raz gratuluję.
Moze jest i zboczenie, ale naprawde warto! Z typowego modelu mozna zejsc o okolo 10-11g nie przesadzajac, az do nawet 15-6g bardzo sie starajac. Przy obecnie uzyskiwanych masach 115-125g do lotu jest to okolo 10% masy modelu, wiec chyba naprawde warto? Ja w kazdym razie dosc mocno to odczuwam w locie, a na przykladzie modelu Donatasa mozna bylo zobaczyc to naocznie.Jego frezowany model Deluxe byl wolniejszy od tych niefrezowanych z hamulcami!!
Ten model to bylo cos kompletnie nowego- inny materia,- wyglada jak depron, ale jest sztywniejszy wiec mozna bardziej go odchudzic.
Bo tak po prostu jest znacznie latwiej- nie mialem czasu na dokladnie regulacje- przed zawodami mialem zaledwie kilka lotow najnowszym prototypem modelu (mozliwe, ze bede robil frezowane zestawy, jesli byloby zainteresowanie) i nie zrobilem odpowiedniej dzwigni do roznicowych wychylen lotek, a wszystko ustawilem w aparaturze (wciaz niezbyt idealnie, ale na pewno szybciej).
Poza tym modelu jakos specjalnie nie odchudzalem poprzez zdejmowanie obudow, gdyz zdecydowanie wiecej moglbym zyskac na wymianie odbiornika (kolo 6g) no i znow nie mialem czasu.
Przy obecnie uzyskiwanych masach 115-125g do lotu jest to okolo 10% masy modelu, wiec chyba naprawde warto? .
:shock:
A moje dwa Clik'i ważą 180g z pakietem 2S 350mAh i aż 200g z pakietem 2S 800mAh - jeśli dobrze pamiętam. Jak tu urwać te 60g jeśli odbiornik mam micro a serwa 5g-we, materiał depron 3mm? :crazy:
Jesteś niesamowity :!:
Moj clik wazyl z 15g silnikiem, 9g odbiornikiem, 3 serwami 4,7g oraz akumulatorem 22g 2s 350 cale 114g. Teraz bylbym go w stanie jeszcze bardziej odchudzic.
Clik Derka van der Vechta wazyly okolo 90g gotowe do lotu! To jest dopiero sztuka!
Ok, ale bardziej miałem na myśli twojego Clicka.
Policzyłem bardzo sumiennie, weryfikując wyniki przy pomocy wagi. Wyposażenie wyszło 72g. Wyngiel (bez natarcia), galanteria i klej to kolejne 8g. Zostaje 35g na extrupor - a nie frezowałeś. Może w ubiegłym roku było to realne. W tym roku wycięte elementy Clicka ważą 48g.
Zdecydowanie to nie tędy droga.
0,5mm rurki węglowe i super lekka foli , model do lotu 30 gram , tylko uwaga nie dmuchać !
Zboczeńcy , ale i tak fajne. :wink:
  • 4 tygodnie później...
Po prostu coraz wiecej modelarzy tam lata. 2 lata temu jak chciałem tam polatac zostalem wyrzucony. Wystapilem o oficjalne pozwolenie i udalo się- trenowalem do dwoch edycji Mistrzostw Polski. Co najgorsze, w razie jakiegos wypadku spowodowanego przez model to ja będę miał problemy- bo tylko ja mam oficjalnie tam prawo do latania modelami.
Krzysiu co za glupoty piszesz!!! Z tego co wiem to od poczatku grudnia nie masz pozwolenia tam latac Ty, tylko inni modelarze. Zaczales tworzyc niezdrowa atmosfere, i reszta modelarzy Cie wywalila. Kazdy odpowiada za siebie, a na pewno nie Ty bo nie masz prawa latac w gg.
Hehe-ciekawe czemu tak piszesz? Mam pozwolenie, zeby tam latac :)
Zaczalem tworzyc niezdrowa atmosfere? Ciekawe- podchodzilem normalnie, to oni w sposob dosc chamski mimo wszystko.
