M-712 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Witam!! Właśnie kupuję cały osprzęt do modelu w tym też ładowarkę i chcę się zapytać czy ta Accucel 6 jest do polecania czy raczej nie?? I jeszcze czy da się ją zasilać w inny sposób niż użycie zasilacza od komputera?? Chcę prosić o wyrozumiałość, gdyż jestem w tych tematach zupełnie zielony!! Pozdrawiam!! Michał
Malker Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Proszę: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=8915&highlight=accucel http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=21784&highlight=accucel http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=16315&highlight=accucel No i może coś jeszcze wyszukasz http://pfmrc.eu/search.php?mode=results
M-712 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2009 Wiem, czytałem te tematy, ale chodziło mi o opinię na dzień dzisiejszy, bo może się coś zmieniło w tym temacie, a poza tym jak można ją zasilać czy da sie to zrobić za pomocą jakiegoś zasilacza (nie komputerowego)?? M-712
mayo Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opinia na dzień dzisiejszy jest taka sama... Jak za takie pieniądze ładowarka jest naprawdę godna polecenia! Możesz ją zasilić z czegoś innego niż zasilacz komputerowy, np: akumulator z samochodu lub czegokolwiek co daje stabilne napięcie i odda te kilka amper. Ja w domu zasilam ładowarkę z zasilacza stabilizowanego (starszy ode mnie o ładnych kilka lat a działa lepiej jak niejeden nowy ).
M-712 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2009 A da sie gdzieś kupić zasilacz podobny do twojego?? Bo nie chcę go zasilać akumulatorem a zasilacz od komputera nie mam, czy trzeba jakoś przerabiać tą ładowarkę żeby dawała sie zasilać takim zasilaczem stabilizowanym?? Jak duży jest to koszt??
mayo Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Ładowarki nie trzeba w żaden sposób przerabiać. Po prostu trzeba jej podać odpowiednie napięcie i wydajność prądową zasilacza... i tyle... Gdzie można kupić odpowiedni zasilacz? Najszybciej na alledrogo. Taki jak mój jest raczej nie do dostania z racji wieku Jest to zasilacz warsztatowy stabilizowany z regulacją napięcia i prądu w zakresie 2-20V i 1-10A; rok produkcji 1973. W mojej rodzinie jest on od "nowości" kupiony jeszcze za PRL-owską walutę
M-712 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2009 Jak bym poszedł do np. mediamarkt to mogł by być tam taki zasilacz tego typu?? Dzikuję bardzo, to robi wrażenie(zasilacz)!! :shock:
mayo Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Jak bym poszedł do np. mediamarkt to mogł by być tam taki zasilacz tego typu??oj wątpie... prędzej w sklepie elektronicznym...
M-712 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2009 czy trudne jest przerobienie zasilacza komputerowgo na zasilacz do ładowarki?? Czy trzeba potem do niego podłączac prostownik??
mammuth Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 M-712, Jest kilkanascie postow o przerobkach - jezeli ich nie rozumiesz to prosze trzymaj sie z daleka od przerobek - bo sobie krzywde zrobisz. Zasilacz do ladowarki tanio kupisz na allegro dzialajacy i bezpieczny...
Swift Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Witam Na przykład takiZASILACZ Lub w tym sklepie http://www.emodel.pl/index.php PP
M-712 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2009 Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie!! wszystko teraz wiem już ładowarka zamówiona po świętach powinna być!! Pozdrawiam Michał
M-712 Opublikowano 24 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2009 Witam! Chciałbym zadać jedno pytanie, a mianowicie jeżeli będę ładował te pakiety http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8934&Product_Name=Turnigy_2200mAh_3S_25C_Lipo_Pack i czy takie zasilacze wystarczą 1.słabszy http://www.allegro.pl/item849594071_zasilacz_stabilizowany_12v_1000ma_impulsowy.html 2.mocniejszy http://www.allegro.pl/item849359252_uniwersalny_zasilacz_lcd_12v_5a_kabel_najtaniej.html a może coś innego proszę o poradę! Z góry dziękuję Michał
sudik Opublikowano 24 Grudnia 2009 Opublikowano 24 Grudnia 2009 Ten pierwszy odpada, ponieważ ma zbyt mała wydajność prądowa. Drugi chyba mógłby być ale głowy nie daję.
mayo Opublikowano 24 Grudnia 2009 Opublikowano 24 Grudnia 2009 Ten pierwszy odpada, ponieważ ma zbyt mała wydajność prądowa. Drugi chyba mógłby być ale głowy nie daję.Obydwa się nadają! Ale ja się w sumie nie znam więc nie sugeruj się tym co pisze... Jeśli się nie do końca na czymś znamy to nie piszemy, że chyba nam się wydaje A tak na poważnie: pierwszy odpada ale drugi jest ok. Przy pakietach, które podałeś ładować je będziesz max prądem 2.2A (Producent niby podaje prąd ładowania max 2C ale czy ktoś odważył się to przetestować? ). Dodając do tego prąd na zasilanie samej ładowarki i straty to 5A w zupełności wystarczy. Polaryzacja zasilacza jest również ok. Pytanie tylko jak szybko będziesz potrzebował większych prądów ładowania? A wtedy ten zasilacz może okazać się za słaby... Może pomyśleć o czymś co ma większą wydajność prądową?
smootny Opublikowano 25 Grudnia 2009 Opublikowano 25 Grudnia 2009 Dedykowany do tej ładowarki jest taki : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6477 Input: AC100 ~ 240v 50/60Hz (International) Output: DC15v 5A CE and FCC approved Kup ten: http://www.allegro.pl/item850435322_oryginalny_zasilacz_toshiba_15v_5a_tecra_fvat.html i masz problem z głowy (używam identycznego i niemam żadnych problemów z ładowaniem). :mrgreen:
ali1983 Opublikowano 25 Grudnia 2009 Opublikowano 25 Grudnia 2009 kolego m-712 ja zrobiłem to tak, że poszedłem do sklepu komputerowego i poprosiłem o stary zasilacz komputerowy. następnie wykorzystując tą stronę: http://www.stormdust.net/rc/pl/psu/intro.html przerobiłem zasilacz (zajęło to godzinę) beż żadnego mojego pojęcia o elektronice. mój przerobiony zasilacz posiada tylko wyjście na 12V - tyle ile potrzebuje ładowarka do pracy. w zasilaczach ATX spada napięcie (12V) jeśli są obciążone - u mnie prąd ładowania który nie powoduje spadku poniżej 10V (ładowarka pracuje w przedziale 10V - chyba 17V) to prąd do 3A. co do ładowarki - korzystam z niej od początku roku i nie narzekam. (na innym forum polecano mi tylko accucel 6)
Robert. Opublikowano 25 Lutego 2010 Opublikowano 25 Lutego 2010 Przerobienie zasilacza to bardzo prosta sprawa, zajmuje 30-60 minut - w zależności od staranności i estetyki wykończenia. Odnośnie accucella to szczerze go polecam. Posiadam jeszcze Sharka 10, ale wolę accucella.
