jakie śmigło do yak54???
sak122
Siema, mam problem bo nie wiem jakie śmigło daj do yaka 54 z black horsa, wstadziłem motorek asp FS91AR i zalecane smigło do silnika to 13x8, zalecane do modelu to 12x6 ale przy mniejszym motorku.Ja myślałem właśnie nad tym 12x6, pomocy!!!
Śmigło stosuje się do konkretnego silnika, a nie modelu. 13x8 to maxymalny rozmiar i to pewnie do makiet. Zalecają pewnie też 12x6 do sportowych, a ty masz taki właśnie.
Gość Anonymous
Z tym wystawaniem pewnie chodzi o to, że nie będzie się dało lądować, bo prześwit jest za mały.
Do ASP FS91AR śmigło 15x4W albo 15x6 jeżeli chcesz polatać 3D.
Jakie 3D? To model do klasycznej, "szybszej" akrobacji a nie do typowych lotów 3D i w takiej formie powinien być też spostrzegany i użytkowany. Z powyższego powodu także dobrany w tym przypadku silnik jest kompletną porażką.
Gość Anonymous
Ja mam do tego silnika 14x6 i spisuje się bardzo dobrze.
z tym wystawaniem to chodzi o to ze 15x4 wystaje poza obrys całego samolotu, nie chodzi mi o owiewke silnikową,po prostu przy odpalaniu te migło rżnęło by o ziemię:), chyba sie zdecyuje na 13x6
marcin133
W jakiej formie powinien być postrzegany i użytkowany to zostawmy dla pilota.
Według Ciebie jaki silnik byłby optymalny do tego modelu? FS70AR jest zaledwie o 5g lżejszy od FS91AR a z FS61AR może nie wystarczyć do tego Yaka. Ten silnik to "najmniejsze zło" do tego modelu :)
Śmigło 13x6 jest dobre ale do 2 taktów o poj. 9ccm. Z 91 to jest największa porażką.
Tak jak napisali poprzednicy- do tego silnika tylko 14x6, 15x4W, 15x6.
marcin133
Napisałem tak ponieważ istnieją różnice konstrukcyjne między typowym modelem do lotów 3D i normalnym modelem akrobacyjnym (szczególnie w tak małej skali!) na tyle istotne że często ten drugi kiepsko sprawdza się w roli pierwszego - ale oczywiście jak dla mnie to możesz i nim próbować pole orać... o ile będzie Ci to sprawiać przyjemność :ble:
Producent dokładnie określa jaki silnik należy montować do modelu i akurat w tym przypadku są to całkowicie wystarczające sugestie do lotów do jakich został ten model zaprojektowany. Jeżeli założeniem są loty 3D to wsadzenie tylko większego silnika nie wystarczy bo lepszym wyjściem byłby wybór innego modelu a przy normalnych lotach to zbędne podwyższanie masy :D
