Czym okleić EPP dla wzmocnienia konstrukcji
Tabak
Witam!
Czym okleić model wykonany z EPP, żeby wzmocnić konstrukcję i żeby wyglądał kolorowo, a konkretnie chdzi mi o model ASW-28 szczególnie skrzydła wyglądają strasznie delikatnie, aż strach próbować latać, a czeka mnie oblot iego modelu.
A coz to za model? Co producent zaleca nie przeczytales?
Nie sadze by EPP wzmacniac trzeba bylo, to scierwo jest niezniszczalne.
Mozna je tylko usztywnic - jezeli takie sa zalecenia. Np listwy z wlokna weglowego, mozna okleic tasma wzmacniana wloknem szklanym a na to folie Oralite, Solarfilm czy co tam masz po reka.
chyba mylisz elapor z EPP
wyglądają podobnie, ale mam modele z jednego i drugiego i to są dwa różne materiały:
- elapor taki jak z ES, czy EG jest tworzywem sztywniejszym, bardziej zachowującym się po uderzeniu jak zwykły styropian tz. wgniata się na dość dużych powierzchniach, choć faktycznie elapor w zależności od modelu i producenta elapor jest nieporównywalnie jest mocniejszy od styropianu,
- EPP jest totalna gumą i odbija się bez widocznych usterek a po przekroczeniu naprężeń krytycznych ulega rozwarstwieniu zachowując jednak naokoło pęknięcia stan sprzed usterki,
mam ASW28 i jedyne co zrobiłem to wewnątrz kadłuba wkleiłem dwa pręty weglowe bo kabina taka wiotka mi sie wydawała. z 1.5m spadł na dziób(przeciągniecie) i jest ok:D
Pręty węglowe 3mm wklejone w miejscu gdzie mieścisz wyposażenie.
No i od razu proponuje wymienić zaczep kabiny na drewniany. przy drugim lądowaniu jakimś cudem mi sie wyrwał.
Proponuje także zabezpieczyć natarcie skrzydła taśmą przeźroczystą zeby nie uszkodzić w wypadku lądowania w jakiś krzakach czy coś. To samo na brzuchu modelu zeby nie ścierać pianki. Pozdrawiam i przyjemnych lotów!!
Nie myle, to guma. Zagi ktorym latam od lat jest wlasnie z tego.
Zagi jest z EPP, ale on ma ASW 28 z elaporu
