modrzej Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 Przepraszam z góry za OT. Ale potrzebuję pomocy. Czy ktoś tak przy okazji zna wyprowadzenia modułu HF MPX-a mc 3010?? Jakoś nigdzie nie mogę tego znaleźć:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 Voila - popatrz na drugi obrazek od gory - Assan zamiast modulu Multiplexa. Szpilki zaczynajac od gory: 1 - wyjscie - antena 2 - wyjscie - (+) - w.cz aktywne, (0) - w.cz nieaktywne 3 - masa 4 - + baterii 5 - wejscie - (+) - wlacz w.cz, (0) - wylacz w.cz 6 - PPM - impulsy sa ujemne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 29 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 Świetnie o to mi chodziło:) wielkie dzięki:) teraz można go łączyć z modulatorem Zbigniewa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 Czy to znaczy ze chcesz zastapic MC3010 modulatorem Zbigniewa? Czy tez chcesz uzyc w.cz Multiplexa z tymze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 29 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 tylko w.cz z MPX. Zostanie połączony z modulatorrem Zbigniewa i wrzucony do odudowy od e-skya. A i jeszcze jedna kwestia - zasilanie. Czy tak jak jest to w modułach Futaby 9.6- 10 V czy inne ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 NIEEEE, 7.2v czyli 6 ogniw NiCd/NiMh albo 2 ogniwa LiPo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 30 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 O super:) pakiet się trochę odchudzi... a antena 1m ? mam instrukcje od tej aparatury ale tam nie podali takich podstawowych parametrow:/ Dziekuję za podpowiedzi:) bez tego ani rusz.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 Jezeli mozesz - uzyj anteny Multiplexa - teleskopowej albo helikalnej - (krociutka - ok 30cm) Do tych anten modul MPXa jest dostrojony idealnie - madrzy powiadaja ze zasieg po ziemi na 35MHz jest minimum 3km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 30 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 No właśnie problem w tym, że nie mogę (mam tylko od e-skya) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2009 Antena MPX ma 140cm - ile ma to co masz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 1 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2009 105cm czyli będzie trzeba kupić dłuższą (wolę nie kombinować z niedopasowaniem) Edit: czy ta antena (po przestrojeniu) by się nadawała (spokojnie sam bym jej nie stroił) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2009 To co masz tez wystarczy, myslalem ze jest krotsze. Troche stracisz na zasiegu ale na pewno nie bedzie ci go brakowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 23 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 Moduł już dawno wylądował w aparaturze... wszystko działa ok (jeszcze nie testowałem zasięgu ze względu na pogodę i brak regulatora). Jednak w testach pokojowych coś mnie zaniepokoiło... Mianowicie nie wiem po czyjej stronie jest wina ale całość (tj. nadajnik i odbiornik) działają ze sobą tylko i wyłącznie na kwarcach E-skya i to na 192 kanał. Jeżeli zmieniam kwarce (chyba futaby) na kanał 72 lub 64 całość cichnie. Nie drgnie nawet jedno serwo, zero reakcji na drążki... zgłupiałem w tym momencie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 Kwarc w nadajniku MUSI byc Multiplexa, nic innego dzialac nie bedzie. Na module powinienes miec napisane ktore to pasmo - i tylko w takim pasmie to moze dzialac. Multiplexowy modul w.cz jest bardzo precyzyjnie zestrojony, czestotliwosc kwarcu jest polowa czestotliwosci nadawanej - w module jest podwajacz czestotliwosci. Czyli - jezeli masz 35MHz pasmo A, i tylko pasmo A, jezeli pasmo B to tylko pasmo B itd. BTW - jedyne nadajniki sprzedawane w USA z dopuszczona wymiana kwarcow przez uzytkownika. Zadna inna firma tego nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 23 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 aha takie buty.... Jeżeli chodzi o moje kwarce E-skya to są one na 189 kanał, wygląda na to (z tego co wygooglowałem) że to pasmo B. Pracuja na częstotliwości 35,890. Czyli albo muszę latać na tych kwarcach albo szukać innych na tą częstotliwość. Na module jest tylko to co na zdjęciach. Wygląda to tak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 Masz modul na pasmo A - o ile dobrze pamietam oznaczenia. Nie uzywaj kwarcow e-sky. W zadnym wypadku. Muzisz miec kwarc Multiplexa do nadajnika. A co w odbiorniku - to co odbiornik lubi. Jedna zasada - nie oszczedzaj na kwarcach - oszczedzisz pare zloty, stracisz model. To element bardzo delikatny i bardzo precyzyjny. Dobrej jakosci to inwestycja na cale zycie, kiepski - moze sie skonczyc w drugim locie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 23 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 Hmmm a czy gdyby moduł był na pasmo A to czy nie powinien mimo wszystko zacząć działać na jakim kolwiek kwarcu nadawczym? czy to tylko naciągana teoria? Przynajmniej Futaba działała mi na jakim kolwiek kwarcu nadawczym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 Zadnego naciagania - pisalem - kwarce Multiplexa w nadajniku sa inne niz we wszystkiech innych aparaturach. Przykladowo - kwarc JR (i wszystkich innych), kanal 64 to 35.040MHz, Multiplexa to 17.520MHz. Polowa czestotliwosci - w module jest podwajacz. Jeden z powodow dla ktorych ta aparatura ma tak piekielny zasieg mimo religijnego trzymania sie limitu mocy (100mW). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 23 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 Aha to teraz juz wszystko jasne. Czekam na odpowiedź wcześniejszego właściciela modułu czy jeszcze ma do niego kwarc. Jeżeli tak to jestem w domu Dziękuję jeszcze raz za pomoc:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 Odezwij sie jak nie bedziesz mogl dostac kwarcu. Moze cos znajde wolnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
