Leszek_K Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Rany, co ty za kabel tam dales. Wyrzuc to w diably. Zwykly kawalek przewodu w zupelnosci wystarczy. A jestes pewien ze ten modul to Multiplex? Nie wyglada mi to znajomo?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Tak jest to multiplex tylko, że wyjęty z obudowy bo nie mieściła mi się nigdzie... a kabel to ekranowany w sylikonowym pancerzu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Wywal ten kabel, wyglada mi to na kabel audio. Impedancja nieokreslona. Niby kilka centymetrow nie powinno zaszkodzic, ale . . . Tak na wszelki wypadek. Poza tym - jakiego odbiornika uzywasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Ten kabel założyłem wczoraj, wcześniej antena była na zwykłym kabelku (to jest złożone w ramach testów) a odbiornik to ta alpha którą Pan mi podesłał... 8.35s Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Alpha z kwarcem Schulze lub Mpx? Interesujace. Schulze w opini uzytkownikow sa niezniszczalne. Urwana antena? trafiony kwarc? Tylko pozgadywac moge. Czy po tescie dioda w odbiorniku mruga? Na odbiorniku jest wyjasnienie jak jest sygnalizowana ilosc zaklocen. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 właśnie nie sprawdzałem stanu diody w czasie testu... co do kwarcu w odbiorniku jest ten, który Pan dołączył (taki z zieloną końcówką, ale to nieistotne bo to tylko oznaczenie poj. przemiany). Sprawdzę go jeszcze na kwarcu multiplexa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Ten z zielonym gwizdkiem to Hitec. Nigdy z Multiplexem czy Schulze nie uzywalem. Mam nadzieje przetestowac to co ty testowales. Przygotowalem 3 zestawy : Jeti Rex (krotka antenka), Shulze i Hitec 555. Zobaczymy. To i przetestowalem. Zadziwiajace, ale chyba tego sie spodziewalem - wyniki podobne do twoich. Antena zlozona - wszystkie odbiorniki na wysokosci 0.5m - zdychaja ok 50m, pelna antena - ok 300m. Najwyrazniej tak ma byc. Fakt, w miescie, pomiedzy budynkami, ale nie sadze by robilo to wielka roznice. Jutro jeszcze sprawdze odbiorniki Multiplexa bo zaciekawilo mnie to bardzo. Latalem ogromym, 3m grzmotem w stylu Pipera, pomalowanym na granatowo - tak ze ledwo moglem toto widziec - bez zadnego problemu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 No to naprawdę ciekawe... Tego JetiRexa nie sprawdzałem jeszcze w niczym innym, niż w małym DLG. Ten "grzmot" z odbiornikiem multiplexa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Z Multiplexem IPD 9, kamere video Betamaxa toto wozilo, sama kamera to bylo 3kg. Dlatego chce Multiplexa tez sprawdzic, zle nie spodziewam sie dramatycznych roznic. Schulze moze byc nieco gorszy pod wzgledem zasiegu niz Multiplex (jest szerorkopasmowy 35/36MHz) - ale, prawie cala niemiecka druzyna szybowcowa, elektroszybowcowa itd tego uzywala. Musi cos w tym byc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 No musi musi... w weekend jak wrócę do domu i pogoda na to pozwoli sprawdzę wszystko w powietrzu... ale trochę strach wypuszczać się w eter jeżeli są takie osiągi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Nigdy, prawde powiedziawszy, zasiegu na pelnej antenie nie testowalem. W instrukcji pisza ze ma byc 50-60m przy zlozonej antenie, model na ziemi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 No to jak już pisałem przy złożonej antenie by mi się zgadzało... no nic... puszczę się w niebo i się okaże... A jak będzie Pan mógł to niech jeszcze sprawdzi tego multiplexa... jeżeli wyjdzie na to samo to znaczy, że tak musi być i nie ma co się gryźć... A w drodze do mnie jest już dłuższa antena... niestety tylko 115cm, ale nic dłuższego nie mogę znaleźć w rozsądnej cenie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Nie przesadzaj z antena. Wystarczy. Ja zawsze latalem z helikalna, czyli te 30% mniejszy zasieg - jedyne problemy to kiedy ze jakis duren mnie zestrzelil. Albo bateria w modelu zdechla. A tak przy okazji - ciekaw jestem skad sie wziely legendy o zasiegu. Wygrzebalem starego Hiteca Flash 5 - zrobie male porownanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 No tego to ja nie wiem, bo sam nie dotarłem do takich informacji pomimo poszukiwań... A co do anteny i tak muszę ją wymienić, bo ta co aktualnie ją posiadam nie jest wykręcana przez co nadajnik jest trudny w transporcie... No ale wyszło przy okazji szydło z wora... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Nie wiem czy wyszlo - moze tak ma byc. Wszystkie aparatury sa ograniczone do 100mW, a ludzie aparatur 35MHz uzywaja w FPV. Bezproblemowo. Ktos testowal aparatury 72MHz/2.4GHz na wysokim maszcie i bylo to kilka kilometrow. Link gdzis wrzucilem na forum, cos o 2.4GHz. Inny wozil kilka odbiornikow tez 72/2.4 helikopterem, te same wyniki. Gdzies na stronce Spektrum jest cala opowiesc. Co mnie dziwi to to ze ktos kiedys opowiadal o zasiegu po ziemi rzedu kilometra czy lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Naprawdę nie wiem więc nie będę się wypowiadał... ale wygląda na to, że to po prostu mit. Jak tak teraz czytam, to żadna aparatura na ziemi nie ma większego zasięgu niż 300m czyli wszystko wydaje się być w normie... Aha no i jeszcze jedno... moja antena jest ustawiona względem podłoża pod kątem 0* co też zmniejsza zasięg... Jaki kąt jest w multiplexie? pewnie coś koło 30* ? Dorwałem program RC Reichweite i wszystko wyszło jak na dłoni... najlepsze rozejście fal jest jak by się stało tyłem do odbiornika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Od 0 do 90 stopni. Na kuli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Aha... z tego co wyszło wg. tego programu to optymalnie to 45* i trzeba będzie chyba się tego przytrzymać... no nic... grunt, że wszelkie wątpliwości rozwiane dla potomnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 No to i potestowalem sobie troche. Tym razem odbiorniki Multiplexa. IPD 9 i IPD 7. Taka sama konfiguracja jak poprzednio. Odbiornik na wys 1m, anteny wisza przewie ziemi dotykajac. Zasieg troche wiekszy niz Schulze - 80-90m. Ale - podczepilem anteny do czegos u gory, tak ze srednia wysokosc anteny poszla z 0.5m do 1.5m i z 80m zrobilo sie 300m. Ciagle ze zlozona antena. W warunkach miejskich, miedzy budynkami. Z pelna antena nie sprawdzalem, ulica ktora mam do dyspozycji ma ok 400m. Wniosek - testowanie zasiegu z modelem na ziemi o kant d.... mozna roztrzasc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modrzej Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 No na to wychodzi... albo inaczej... można testować ale tak, żeby nadajnik ok 1m nad ziemią a odbiornik z 1.5m to już bardziej zbliżona sytuacja do praktyki (nikt przecież nie podchodzi do lądowania 200m od siebie na wysokości 1m. Czyli suma sumarum trzeba sprawdzać w powietrzu tak czy inaczej a nie nad ziemią... Ja swój test rzeczywisty przeprowadzę w czasie majówki jeżeli tylko pogoda pozwoli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
