Mini Yak 55 v 2
sak122
Witam, zamierzam zrobić takiego yaka o dł.28 i rozp.30cm, i wstawić wyposażenie, tylko nie wiem jakie i chciałbym coś nie zabardzo drogiego:)
Bardzo prosze wszystkich o uwagi dotyczące budowy i wyposażenia do tego modelu:)
  • Odpowiedzi 53
Śmiglo ,guma :)
A tak na poważnie to taki mikrus? Wyposażenie nie jest zbyt tanie, serwa 1g, silnik 2g ,regulator 1g, lipolek 5g , odbiornik-hmm ;< ,szczerze mówiąc to nie jest takie "tanie"
Proszę Cię bardzo:
Serwa:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6405&Product_Name=Toki_BioWire_1g_Micro_Servo_(world_first)
lub:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10416&Product_Name=Spektrum_Ultra_Micro_Servo_0.079kg_/_1.5g_/_0.14
Sztuk takich serw potrzebujesz minimum 2, jakkolwiek lepiej dać 3 serwa (akrobat, to akrobat, bez kierunku nie ma latania). Jeśli się nie boisz dłubania w sprzęcie to możesz pomysleć nad klasycznymi serwami, ale wtedy czeka Cie cięcie obudowy, skracanie kabli, lutowanie na krótko do odbiornika zamiast wtyczek etc.
Odbiornik:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5785&Product_Name=Corona_Synthesized_Receiver_4Ch_35Mhz___%28v2%29
Alu tutaj znowu będziesz miał skracanie anteny, zdejmowanie koszulki, wylutowywanie złączek/
regler:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9667&Product_Name=HobbyKing_XP_3A_1S_0.7g_Brushless_Speed_Controller__
silnik:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9663&Product_Name=HobbyKing_AP-03_7500kv_Brushless_Micro_Motor_%283.1g%29
I do tego taki akumulator:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7567
Łącznie waga wszystkiego to około 15g.
Żeby ten model latał tak jak należy to sama konstrukcja powinna na gotowo wyjść na mniej niż 15g.
Tutaj już sam musisz rozpatrzyć czy dasz radę to osiągnąć, bo wcale to nie jest łatwe zadanie.
Żeby ten model latał jak należy, to sama konstrukcja powinna wyglądać zupełnie inaczej. To, co widzimy, to kilka kresek nasmarowanych przy pomocy linijki, bez najmniejszego pojęcia. Nie będzie latać tak samo, jak to: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=227569
Sorry za szczerość, ale takie są fakty.
sak122, oczywiście możesz mnie ośmieszyć budując ten model i pokazując, że lata. Z przyjemnością przyznam, że się nie znam.
sak122, A próbowałeś coś przeczytać? Zrozumieć? Może na chwilę załóż, że nie jesteś genialny (tak, wiem - to trudne - ale to tylko chwilowe założenie) i zrób jakiś wypróbowany model, z dobrze opisanym wyposażeniem i konstrukcją?
Jak ci Patryk pisze, że wyposażenie ma się zmieścić w 15g, a w tym zestawie to kable tyle ważą, to jak ci odpowiadać???
Powiększ sobie ten model 3-4 razy, kup do niego wyposażenie, przemyśl dokładnie budowę i rób. Taki mały model przy wyposażeniu jakie proponujesz nie może się udać.
Pomyślałem że macie racje :) i ze nie zrobie tak małego modelu, więc powiększyłem plany do rozp.60cm i dł.58cm i w poniedziałek zaczynam budowę
mam serwa 4g-wystarczą 3szt ewentualnie 2szt, muszę zakupić tylko jakis silniczek, regulator, li-pol, i odbiornik-bede zamawiać z hoobbycity, fajnie bedzie jak w 100$ się wyrobie:)
o co ci chodzi?
To ja powiem o co chodzi. Który to Twój model? Który zaprojektowany przez Ciebie? Masz na forum mnóstwo sprawdzonych konstrukcji, a mimo to koniecznie chcesz budować własne latadło? Jeśli to któryś - tam model, to ok - nie czepiam się. Ale jesli zaczynasz, to szkoda materiału, jaki by nie był.
to nie jest ,,moje własne latadło;;, jest to plan z internetu lekko zwaloryzowany(usunąłem kilka niepotrzebnych gram), a tak wogóle to czemu sie niepotrzebnie czepiacie...jeśli nie poleci, to trudno się mówi...
