Toto-7
sionziom
Chciałem zrobić sobie fajnego trenerka więc wpadłem na pomysł z toto-7 . Teraz już trochę go posklejałem i wyszlifowałem . przepraszam że nie dałem zdjęć od początku budowy ale zamieszczę parę fotek jak kompa naprawie . narazie go kończę szlifować pod oklejanie papierem na wikol , zdjecia dam . rozpiętość ok. 1,3m a długość 0,95m . Czekam na uwagi i komentarze . pozdrawiam Adrian
A i mam takie pytanie jaką ładowarkę kupić (szukam stosunkowo taniej do takiego pakietu)
Silnik:http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8613&Product_Name=Turnigy_1811_Brushless_Motor_2000kv
Pakiet Li-pol:http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8934&Product_Name=Turnigy_2200mAh_3S_25C_Lipo_Pack
Regiel:http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165&Product_Name=TURNIGY_Plush_40amp_Speed_Controller
Serwa:http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8995
Odbiornik i nadajnik: E-sky 2.4Ghz 6 ch
Edit: Dodałem tylko zdjęcia
Model już oszlifowany i zacząłem go szpachlować
Mocowanie serw i widoczny kawałek wzmocnień
Przód samolotu z widocznymi wzmocnieniami pod maskę silnika
Widoczna wręga silnikowa i trochę poszpachlowane
Wzmocnienia kadłuba i skrzydła u góry
Widoczna główna wręga i wzmocnienia
przód kadłuba
Usterzenie,z jednej strony wyszpachlowane i jestem w trakcie szlifowania (szpachlowałem z powodu depronu rowkowanego)
  • Odpowiedzi 82
No komentować to my chyba możemy tylko wyposażenie :) Tak więc pakiet chyba trochę duży 2200 mAh, w swoim mam 1700 mAh, a silnik to chyba można zamienić na zwykły dzwonek tower pro :)
Marko widzisz w ogóle co to za silnik? Nie można a trzeba go zamienić.
11g silnik o ciągu 160g i mocy 40W.
Pakiet OK. To jest trenerek 130cm rozpiętości. Bez problemu to pociągnie, i będzie ładnie się woził. Z wyważeniem też problemu nie będzie.
Regulator sporo na wyrost.
Silnik dzwonek starczy bez problemu. Ja bym jednak do niego wsadził:
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2105
Tak jak koledzy wyżej napisali silnik zdecydowanie do wymiany! Zresztą nie wiem czym się sugerowałeś wybierając go?? Z drugiej strony postów o toto było już sporo. Nie lepiej zasugerować się wyposażeniem jaki wybrali inni jego budowniczowie?
W przyszłości staraj się nie edytować swoich poprzednich postów kiedy dyskusja poszła już do przodu bo może wprowadzać to wiele niedomówień i tworzyć kolejne posty innych użytkowników bezsensownymi (np. mój :) ) Ew. zaznaczaj w poście jaki fragment edytowałeś.
Faktycznie nie pasuje do tego modelu (nie zwróciłęm uwagi :? ) A silnik będzie pasował na pewno ponieważ Ahaweto budował ten model i wyposażenie które zastosował to
silnik KEDA 22-15M, śmiglo APC 9x6,regulator TP 25A, serwa 4x HXT 900, pakiet 1600 do 2000 mAh, odbiornik
Śmigło dobiera się do silnika,nie do modelu.Jeśli naprawdę będziesz brał Ten silnik,to pozwolę sobie zacytować opis ze sklepu:"Prop 10~5".Ludzie w komentarzach piszą też,że używają śmigieł 9x6,więc może warto zanabyć też taki rozmiar i przetestować.
Witam. Do silnika KEDA 10-15M ze śmigłem TP 9x6, silnika KEDA 22-20L ze śmigłem TP 10x5 lub 10x6 używałem i używam te regulatory http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4860&Product_Name=TowerPro_w25A_Brushless_Speed_Controller .
W EG używałem silnika 22-20L ze śmigłem składanym Graupner 10x6 również używałem tego regulatora. Model przy wadze 950g na pełnym gazie wznosił się pod kątem ok. 60 stopni. Jak na razie ta kombinacja sprawuje się bardzo dobrze.
W jednym z poprzednich postów źle opisałem używane śmigła. Powinno być śmigła Tower Pro ( TP) a nie jak napisałem śmigła Turnigi. Za błąd przepraszam.
Pozdrawiam Adam.
Ten z pierwszego linku absolutnie nie!Przeczytaj opis."Brushed" znaczy,że jest to regulator przeznaczony do silników szczotkowych.Ten z drugiego linku może być,chociaż nie wiem jak z jakością tych regulatorów,nigdy takiego nie miałem,zawsze wolałem dopłacić 5$ i mieć np.Turnigy.
