Podnoszacay sie dzwonek
SiSon
Witam.
Po dzisiejszej kraksie takie cos sie zrobilo.
Dlaczego sie to tak podnosi?
Wszystko jest dokrecone imbusem, zawleczka z tylu na osi jest [ wysokosc podniesienia powyzszej czesci jest podniesiona maksymalnie, nie da sie bardziej jej wyciagnac ]
Przy wlaczonym silniku i wiekszych obrotach, smiglo podnosi ta czesc, czy bedzie to przeszkadzac w locie?
Pozdrawiam.
Albo zawleczka z tyłu puściła, lub wyskoczyła z rowka, albo puścił imbus z przodu i osłona przesuwa się po osi. Ustal czy obudowa rusza się z ośką, czy się po niej suwa.
Jak razem, to zawleczka, jak się suwa, to przedni imbus.
Nie przypominasz sobie czy wcześniej piasta nie była odsunięta od osłony przed kraksą? Mi to wygląda tak, że piasta była odsunięta, przy przyziemieniu piasta popchnęła ośkę, która przesunęła się w osłonie, ponieważ osłona zablokowała się na cewkach. Według tej teorii wystarczyło by poluzować (jeżeli trzeba) śrubę mocującą osłonę do osi, przesunąć osłonę na osi w tył oraz dokręcić osłonę.
Trochę zagmatwane, ale mam nadzieję, że zrozumiesz :)
Miałem identyczną sytuację,puścił te imbusy z przodu obudowy trzymające ośkę,dodatkowo u mnie odkleiły sie magnesiki :evil: .Jedna uwaga,w moim przypadku obudowa na osi siedziała dość ciasno,bez imadełka ani rusz
Wirnik przesunął się na osi. Tak wysuniety traci dosć dużo na mocy. Odkręć imbusowe wkręty, zsuń go spowrotem i w dziurkę po wkręcie kapnij rzadkiego CA (tak robią również fabrycznie). Na drugi dzień wkręć śrubki spowrotem. Wiecej Ci sie zsuwać nie będzie. pozdr.
Aj ja głupi ! Próbowałem wcześniej z odkręceniem tych wkrętów z przodu i "wciągnięciem" osi, ale czemu nie przyszło mi do głowy ściągnąć piasty..... nie wiem.
Faktycznie, mieliście racje. Wystarczyło pozbyć się piasty, odkręcić te imbusiki, podnieść oś i z powrotem przykręcić.
Dziękuje wszystkim za pomoc, dziś wieczorem zastosuje się do rady bubu2.
Pozdrawiam :)
