TowerPro 40A heli - coś zaiskrzyło, poleciał dymek...
Gość Anonymous
Gość Anonymous
Czołem!
Kupiłem sobie do HK-450 regulator TowerPro H40A, taki: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9299&Product_Name=TowerPro_H40A_Brushless_Speed_Controller_
Podłączałem go wczoraj kilka razy w celu zaprogramowania i wszystko było OK. Dziś jednak podłączyłem regulator i serwa do odbiornika (R700 Graupner/JR) i coś zaiskrzyło i poleciał dymek i smrodek spalenizny. Podlączylem drugi raz, teraz obyło się bez iskierki i dymku, i do tego serwa reagowały na ruchy drążków nadajnika. Rozłączyłem regulator, rozkręciłem go aby zobaczyć co się spaliło... oto fotki.
Dodam jeszcze, że regulator podłączyłem do kanału 1 odbiornika.
Odgiąłem też delikatnie te dwa duże tranzystory żeby zobaczyć czy to nie one, ale nie są przepalone, bynajmniej na wierzchu - wszystkie elementy zdają się być wizualnie OK.
Myślicie że ten regulator nadaje się jeszcze do użytku? Czy odpuścić sobie i założyć inny?
EDITED!
Zlokalizowałem spaleniznę.
To ten element się zjarał.
Czasem się tak zdarza, że poleci dymek i regiel nadal działa... Ja mam regulator WOW RC 3F 20AX w EGP i przez przypadek podłączyłem odwrotnie lecz na szczęście zorientowałem się bardzo szybko jak tylko początek golda dotknął gniazda. Poleciał dym i czuć było woń spalenizny. Regiel działa już rok i wszystko jest z nim OK ;) Ale dziwne, że samo z siebie to się stało... Zdejmij obwolute tą czarną jeszcze i może tam coś się podtopiło. W heli raczej zamontuj nowy bo nie wiadomo kiedy zawiedzie :(
EDIT: Chciałem z edytować ten post bo już zaznaczałem obszar w którym też to samo zauważyłem ale nie zdążyłem :P
Jest to kondensator elektrolityczny. Dlatego działa. Ale powinieneś go wlutować. Znajdziesz na dowolnej starej karcie wkładanej do komp. PC, lub płytce z elektronika w starym dysku twardym.. Nie musi być nawet takiej samej pojemności. pozdr.
Gość Anonymous
A jakie jest zadanie tego kondensatora? Czy regulator może działać bez niego? W ogóle to jaka mogła być przyczyna że poszedł z dymem i światłem ? :(
A nie myslicie Panowie ze takiego regulatora nie projektowal rolnik ,i jesli tam cos ktos dal to powinno to byc !
Moze taki "jeszcze " dzialajacy regulator uzywac w szybowcu , gdzie zawsze jakos bez silnika mozna dac rade :wink:
Czy są jakieś przeciwwskazania, żeby pomimo dedykowania tego regulatora do heli, użyć go do silnika o małym kv (np. 1000) w samolocie :?:
Cena bardzo atrakcyjna, opinie dosyć pozytywne, dobre chłodzenie, daje się programować przy pomocy karty Turnigy - same plusy. A czy są jakieś minusy tego rozwiązania?
A wracając do kondensatora
- często elektrolity pracują w systemie stabilizacji napięcia zasilającego jakiegoś wrażliwego układy i jego brak może wpłyną na stabilność pracy np procesora (nie znam układu tego regulatora więc to tylko moje gdybanie). Proponuję jednak wymienić ten element i porządnie wygrzać regulator na biurku a nie w powietrzu :D
Właśnie mam zamiar użyć go w skrzydełku opisanym w tym wątku . To przypisanie do heli to raczej przypadek handlowy. Trochę katowałem ten regulator "statycznie" (bo oblotu jeszcze nie było) i nie żałuję zakupu.
Ograniczone zaufanie mam za to do do reg. SuperSimple - zawsze stosuję zewnętrzny BEC. Te zawsze mnie zawodziły (a miałem 3 szt.) - zimny lut lub odłamany z płytki przewód sterowania .
Edit: literówka :)
Czy regiel z tematu można zastosować do takiego silnika http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4197&Product_Name=HXT_2445_%28370L%29_2900kv_Brushless_Inrunner silnik będzie stosowany w motoszybowcu z śmigłem 9x5 lub 10x6, a jeśli nie to jaki z tej strony. :?:
Ten silnik nie nadaje się do motoszybowca:
1 Inrunner
2 2900kv
3 ośka 2mm
4 na śmigle 5x5 bierze 30A
To silnik do przekładni albo turbiny
a jaki mógł byś polecić do motoszybowca o rozpiętości 2m wadze 500g zależy mi na Inrunner
Zapomnij o 500g, gotowy do lotu 2m to około 1000g lub więcej
Dlaczego inrunner? Do tego celu stworzono właśnie outrunnery, jak mało miejsca w kadłubie to wystaw na zewnątrz.
np to http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3883&Product_Name=TR_35-30C_1100kv_Brushless_Outrunner_%28Eq_AXi_2808%29
Przeczytaj dobrze tytuł tego tematu nim zaczniesz zadawać pytania. Temat dotyczy reglera a nie silników do motoszybowców.
ogolnie powiem tak .... kondensator pewnie pełnił rolę stabilizacji tętnień w ukladzie zasilania . Proponuje przetestowac na stole , potem zasieg czy nie sieje i jak testy beda pozytywne używać , jak coś nie tak to wymienić
