Cała Elektronika czy to zadziała?
Damianos115
Witam posiadam tak :
Regulator http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=5826
Silnik http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=331
Odbiornik http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=6456
Serwa http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=11424
Pakiet http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=8484
I teraz jak to podłączyć ? chciałbym aby z regulatora napiecie szło na odbiornik bo ma układ BEC pomożecie jak to podłączyć?
ja myśle to tak :
czy tak będzie napięcie wracało do odbiornika? czy jakoś inaczej to się podłącza.
Czytałem ten dział tylko że jak jest kabel RX
Odbiornik ----------- Regulator
i do regulatora mam podpiety pakiet a do odbiornika nie i z regulatora wraca napiecie do odbiornika tylko tego nie moglem znaleźć
Zwracam Honor napisałeś tylko ja nie doczytałem :crazy:
Edit a czy ten regulator wytrzyma obciążenie serw on ma 1.5A na 5V serwa nie pobieraja wiecej bo nie pisze ile A?
Tobie chyba chodzi o BEC a nie o regiel. Tak spokojnie wytrzyma. Nie bój sie i pamiętaj że regulator pod kanał 3. Jeszcze jedno- żółty kabel od serw,pakietu od odbiornika, regualtora zawsze idze do wewnątrz bo możesz puścić z dymkiem. Jeśli się mylę proszę mnie poprawic :)
Edit. A jaką aparture posiadasz??
ertman_176, yyyy.. a do jakiego pytania ta odpowiedź?? :?
Aparatura E - Sky 4Ch
aha czyli tak -
wtyczka od serw
1 2 3
i zawsze pod 2 pin idzie kabel zolty?
a jak mam w reglu dwa kable podpisane RX i jest czerwony i czarny?
Nie nie..od serwa odchodzą 3 kable. W kolejności: żółty ; czerwony ; czarny . ŻÓŁTY KABEL IDZIE DO WEWNĄTRZ ODBIORNIKA A CZARNY NA ZEWNĄTRZ. A teraz o reglu. Rx to odbiorczy czyli poprzez te kable odbiera sygnał ( tak w uproszczeniu ;) ) ile ma iść prądu do silnika . Napiss Battery to baterie/zasilanie czyli tam podłaczasz zasilanie (pakiet). Motor czyli silnik ... to chyba nie trzeba wyjaśniac... poprawić jagby co ;D
Jeśli masz odbiornik E-sky 0420 - ten 6-cio kanałowy, to kabel sygnałowy (żółty, biały, pomarańczowy etc) idzie od góry, czyli od strony naklejki.
Kable czerwony i czarny to zasilenie i idą od dołu.
madrian, W pierwszym poście napisał jaki ma odbiornik ;)
panowie przestańcie mieszać z kolorami a najpierw spytajcie jakiego standardu wtyki są........
A poza tym jak podłączy odwrotnie to nic sie nie stanie. tam jest 5v. czy zawsze musi znaleźć ktoś kto go g... dorobi teorie filozoficzną?
Podłączaj chłopie, masz już wystarczająca wiedze.
baxter
A, tam zaraz podpuścić. nie lubię jak się młodemu miesza w głowie, my tu sobie żartujemy, a on nie wie co jest prawda, a co głupim gadaniem.
Sam zaczynałem nie tak dawno, pamiętam jak to było.
Baxter
