Papier fotograficzny
Jacqubes
Witam.
Zwracam się do was z prośbą. Poszukuję papieru, na którym będę mógł drukować tuszem w drukarce atramentowej. Najlepiej, żeby był to papier fotograficzny. Gramatura tak do 180g/m2.
To taka moja artystyczna wizja i takiego papieru właśnie potrzebuję.
Otóż sprawa byłaby prosta, gdybym miał dostęp do takiego papieru i mógł sobie przejrzeć różne gatunki.
Poszukuję papieru o fakturze i odbijającym światło mniej-więcej tak jak w szkolnych podręcznikach (wiem, że jest to mało sprecyzowane, bo w końcu są różne podręczniki ).
Wstawiam fotkę, która powinna częściowo ukazać to czego szukam.
Za wszelką pomoc będę naprawdę wdzięczny, jakby ktoś mógł mnie naprowadzić czego mam szukać, albo podesłać próbkę, to z pewnością się odwdzięczę.
To ma być do fotografii czarnobiałej czy koloru? Do czarnobiałej oznaczony jest kolorem; niebieski czerwony żółty, zielony pomarańczowy. To oznacza papier twardy, miękki itp. do tego dochodzi błyszczący, matowy, jedwabisty, karton itp... Mam kilkanascie paczek jeszcze z lat 90 raczej format pocztówki.
To ma być papier do fotografii kolorowej. Myślę, że dysponujesz suwmiarką (elektroniczną, żeby nie męczyć oczu :) ) bo z tego co zauważyłem, to grubość papieru mniej-więcej równa się jego gramaturze I tak np. papier gramatury 130g ma grubość mniej więcej 0.14-0.15mm, do tego oczywiście dochodzi błąd pomiaru.
Szukasz papieru fotograficznego, czy papieru do drukarki co to go zwą fotograficzny ??
po mojemu to chodzi ci o najzwyklejszy papier kredowy :]
Papieru do drukarki co go zwą fotograficznym bo jest fotograficzny (ma mikropory przez któe przechodzi atrament i tam się przykleja, jednak faktycznie nie należy go mylić z papierem do powiększeń, choć nie jestem pewny czy drukowanie na tym papierze jest niemożliwe z dobrym skutkiem
Natomiast to miałoby być niemal odzwierciedlenie papieru kredowego, jednak papier kredowy nie przyjmuje atramentu, tylko co najwyżej toner, lub inne farby, stosowane jednak w przemyśle a nie w domowej drukarce...
EDIT: Poszukuję wszelakiego papieru, nieważne jak go zwą, byle by sprostał wymaganiom, druk na drukarce atramentowej, gramatura 70-180g/m2 oraz powierzchnia taka jaką pokazałem :)
( W końcu różne rzeczy, różnie się nazywa )
Panie Jerzy , rozumiem że jest to HYDE PARK i nic nie mogę nikomu zarzucić, jednak apeluję o brak postów, a raczej wtrąceń, które wnoszą jedynie dawkę dobrego humoru ( i to nie dla wszystkich użytkowników ).
To znaczy chodzi o to, że faktycznie jest tego pełno, ale nie mogę znaleźć tego co mi jest potrzebne, stąd założyłem temat. Po prostu nie wiem co wybrać, czy ma być to matowy, półpołysk, połysk itd. Po prostu chciałem zapytać kogoś kto miał w rękach różnego rodzaju papier i może mi to porównać i wskazać mi to czego szukam. Można by mnie nazwać leniwcem, ale bardziej nazwałbym się oszczędnym, bo nie chcę kupować 20 różnych gatunków papieru i patrzeć czego szukam :)
poza tym wielu producentów drukarek polecają do swoich maszynek papiery.
np. HP poleca papier HP :) (i to też różne papiery do różnych drukarek zapewne)
myślę że wystarczy się tym kierować.
kilka lat temu drukowałem wtedy topowym modelem hp 710c na papierze polmat i efekt by lepszy niz podręcznik
Dlaczego papier foto? Nie wystarczy zwykły papier do druku atramentowego o odpowiedniej gramaturze i powierzchni?
I wtedy taki papier nazywa się "papier do wydruku fotograficznego" :devil:
Nie ma to jak odpowiedni marketing ...
Ponieważ jest to Hyde Park a problem pytającego został już rozwiązany, pozwolę sobie na komentarz. Otóż w powyższej wymianie poglądów ujawniła się wyraziście różnica, która powoduje pewne trudności w porozumiewaniu się między pokoleniami. Dlaczego moje pokolenie, czyli np. Fokker i Buwi777 jednoznacznie odebrało pytanie Jacqubesa o papier fotograficzny jako pytanie o papier, używany w klasycznej ciemni, do powiększeń fotograficznych? Bynajmniej powodem nie było to, że nie słyszeliśmy o papierze fotograficznym do drukarek. Powodem takiego odczytania pytania było to, że nikt z nas nie wpadł na pomysł, że można pytać o tak łatwo dostępny materiał. Jednoznacznie wyraził to Administrator Qpa wyrażając zdziwienie
mase tego masz, w czym problem?
A tak przy okazji dawka dobrego humoru,
wbrew temu co piszesz Jacqubes, jest niezbędna.
Desipere in loco. (To taki szyfr dla tych trochę starszych pokoleń.)
Pozdrawiam wszystkie pokolenia
Piotr
Więc miałem w rękach mase papieru fotograficznego ale nie potrafię ci pomóc. Nie sądziłem, iż 18 latek może mylić pojęcie papier fotograficzny z papierem do drukarek... i jeszcze zmuszał mnie bym suwmiarką albo mikrometrem sprawdzał gradację papieru...
I tak łagodnie od papieru fotograficznego przeszliśmy do Pieśni Horacego :rotfl:
