Cięcie grawitacyjne
ppompka
  • Odpowiedzi 86
Pawel, nie przesadzaj.. Wystarcza 4 otory dla danego ustawienia...A zakladam ze od razu nie robisz calej gamy roznych skrzydel.
Po drugie ramke i tak musisz miec jesli robic zamierzasz w materialach spienianych bo to podstawowe narzedzie a maszyna najprostrza to dzwignia prosta ktora wlasnie jest wycinarka grawitacyjna.
Do kosztow maszyny CNC racz doliczyc koszt sterownikow, koszt kompa na ktorym masz oprogramowanie i samo oprogramowanie bo zakladam ze nie bedziesz sie bawil w wersje trialowe 30 dniowe i co chwila stawial system na nowo :twisted:
Każdy ma jakieś hobby :wink: Ja tam sie przyzwyczaiłem do CNC i tyle. Ramke musze mieć, ba nawet mam taką wędke co mi posłuży za dużą ramka :D Oczywiście taką małą ramke do cięcia drobnicy do makiet mam cały czas, prowizoryczną ale mam ...
A sam sterownik nie jest przesadnie drogi ... Spójrzcie na ten kawałek styroduru, z niego juz nic nie wytniemy ... Wiecie ile dzieciaki takich płytek załatwiają :?: Spokojnie by kupić można za to było silniki do CNC ...
Trochę fajtycznie z tym cięciem grawitacynym dużo zachodu. nie na warunki pokoiku który słuzy do nauki , spania i modelarstwa. Do prostokatnych skrzydeł będe uzywał ramki, a na biurku bedą numerki tak żebym widział obie strony naraz i możę samemu będe mógł wyciać. A do trapezowych bede wykorzystywał sposób pokazany na filmie który podałem (skpiowałem, żeby nie było)
P.S. Czy TEN ściemniacz mógłby byc do transformatora 12 V ??
A jakiej grubosci dru najlepiej?? Wycinanie na długości 500-700mm zasilaczem 8,4A z regulacją. A mam jeszcze jedno pytanko czy taki drut się zużywa przy ciąciu ?
a/ poszukaj spiralę do grzejnika 400 W i ją ODWIŃ - patyczek do środka i ciągniesz - mam 1000 mm i 24V zasilania bez ŻADNEGO regulatora ( przypadek ?? )
b/ nie - raczej rwie od "niestaranności" :devil: użytkowania - tu zahaczysz, tam za mocno popchniesz ramkę i cyk ...
Tak pod wpływem temperatury utlenia się i pęka ale sporo godzin wytrzymuje, no chyba że dasz za dużą temperaturę.
Poszukaj na allegro kanthala 0,4 - 1mm. Choć z powodzeniem można wykorzystać zwykły drut grzejny ze starego żelazka czy piecyka elektrycznego.
Łatwiej jest mi zamówić 3 rodzaje drutu w róznych rozmiarach i testować jaki nalepiej do ramki, a jaki do rdzeni zbieżnych (inna technika). Myślałem o drutach od 0.3 do 0.5 czy nie za cienkie?
Ja do swojej wycinarki użyłem drutu oporowego z starej suszarki do wlosow . Rozwinąłem, wyprostowalem , uciąłem tyle ile bylo mi potrzebne . pozdro
ppompka, jak będziesz kupował trafo to albo 24V albo 12 ale taka gdzie pierwotne nawijane jest parzystą ilością drutów 2-4-6-itd.
