Frezarka CNC
ertman_176
Kolega wjechał mi na ambicje to się pochwalę, a co :wink:
Jako że jestem stworzenie leniwe to mi to idzie powoli ... Nie stać mnie wydać na ten moment 40tys PLN na laser a więc muszę zadowolić się tym co mogę mieć.
Do dzisiaj zrobiłem tyle:
Niestety prace postoją jeszcze z 2 tygodnie, czemu zawsze koledzy motywują mnie gdy ja mam zajęcie inne :?:
Sterownik znaleziony w internecie, koszt śmieszny a o dziwo działa. Mechanike zawdzięczam Mitji - mechanika ta jest sprawdzona - model jego Czapli został w całości wycięty na takiej frezarce.
Całkiem nieźle :) z tego co widzę, to sterowniki są do silników unipolarnych i do tego bez choppera prądowego. Nie chcę Cie straszyć, ale rewelacyjnych prędkości posuwu to na tym nie osiągniesz, a przy wolnych prędkościach będzie Ci się to grzało... Nie lepiej się pokusić o zestaw L297 + L298?
Czy potrzebuje 500mm/sek :?: Na razie to musze mechanike skonczyc, sterownik wstepnie uruchomiony a wiec nie jest źle :D Najgrubszy materiał jaki mi się przewala w warsztacie to 5mm sklejka ...
Gość Anonymous
Rób dużo fotek! I jak możesz to pisz na bieżąco w pierwszym poście ile czego zużyłeś oraz koszt zużytych elementów.
Najprostszą maszynkę CNC można zrobić z drewna (płyt wiórowych), prowadnic szufladowych i prętów z gwintem metrycznym :) Wiadomo, że części do helikopterów z aluminium na tym nie zrobimy ale do drewna i tworzyw sztucznych jak znalazł. Będę klecił takie małe CNC jak tylko uporam się z pracą inżynierską :mrgreen:
http://www.sklep.akces-plexi.nazwa.pl/p/pl/1586/profil+alu-+rura+kwadratowa+301-5+-+91012+-+4+mb.html
Ja kupiłem najpierw 8m, ale potem okazalo się że brakuje "kawałka" ... A wiec trzeba liczyć 12m bo na metry nie sprzedają tylko w pakietach. Dla porównania 1mb w markecie kosztuje około 20-25zl ...
http://www.sklep.akces-plexi.nazwa.pl/p/pl/1576/profil+alu-+katownik+30302+-+83082+-+4+mb.html
Kątownik - wystarczy jeden pakiet
Z resztek można spokojnie wykonać sobie małą wycinarkę do listewek.
Na śruby i podkładki potrzeba parę złotych, nie pamiętam ile ... Śruba napędowa kosztuje jakoś 8zl za 2mb ... Warto się stosować do tego co Mitja proponuje - ja dałem M6 i przez to miałem troche problemów ...
Łożyska na allegro po 1zl za sztuke ...
Wszystko w opinii kolegów "obeznanych" w temacie jest dość miękkie i po czasie zapewne dostanie luzów. Ja się nie przejmuje jak mi na 40cm elemencie 0,5mm na stronę zje ...
Na dzień dzisiejszy z mechaniki to brakuje mi wrzeciona, odkładam na oryginał Dremela ...
Kosztów elektroniki nie jestem w stanie podać, ale mniej niż 100zł. Silniki trzeba już w własnym zakresie poszukać, ja miałem, Minibea są troche za małe o czym wspominał Mitja na forum cnc ...
EDIT: Po co mam robić fotki :D
http://ultralajt.webs.com/apps/photos/album.jsp?albumID=3568820
Cześć
Frezarka jest 2 czy 3 osiowa ? Gdzie można znaleźć dokumentacje ? :D
Spotkał się ktoś z frezarką 2-osiową? Bo ja nigdy w życiu :shock:
kolego ertman_176 jakiego oprogramowania będziesz używał? Czy też zamierzasz pisać z "paluszka" ? ;]
To widocznie nie widziałeś jeszcze wszystkiego ;) Są choć praktycznie już nie stosowane. Niektóre frezarki bramowe do zastosowań specjalnych były wyłącznie 2-osiowe. Jednak w dobie CNC/CAM/CIM takie "białe kruki" nie są już znane ;) Osobiście miałem tą przyjemność widzieć taką maszynę u naszych północnych/zamorskich sąsiadów (przejazd w osi x prawie 40m! robi wrażenie).
ertman_176: A'propos śrub pociągowych... Nie myślałeś może aby zastosować śruby z gwintem z tworzywa plastikowo-teflonowego? Charakteryzują się o wiele mniejszym współczynnikiem tarcia przy zachowaniu sztywności i dokładności konstrukcji. Co do wytrzymałości na ścieranie i trwałości to również nie mają sobie nic do zarzucenia...
Wszystko fajno chłopaki ale koszty nie te :D
Technologia alu działa, pokazywałem Mitji maszyne, mnie już taka maszyna wystarczy do moich zastosowań ...
Co do oprogramowania to to zaproponowane na stronie jest dość kiepskie, może Mach ... Zobaczymy ...
Traktujcie to jak "eksperyment" :wink: Daleko mi do "profesjonalnych" maszyn :wink:
  • 3 tygodnie później...
Ruszylo sie cos w temacie? jestem nim zainteresowany, poniewaz mysle sobie zeby cos takiego zaczac budowac w Modelarnii ...
i nabyc troche doswiadczenia w dziedzinie projektowania i maszyn cnc
W temacie ruszyło się tyle że mam kilka spraw na głowie [wliczając tworzenie stowarzyszenia, prace nad kilkoma rysunkami modeli, opracowywanie "strategii" dla Iławskiej modelarni która "na dniach" rusza, swoimi modelami, paczkami dla Pszowa, remontem, nauką i dojazdami] że cnc spadło troche na dalszy plan, kwestia miesiąca i powinno zacząć działać w pełni. Szczerze to zostało kilka otworów wywiercić i skręcić pare śrubek a oś X i Y bedzie gotowa.
Zostanie zabawa z osią Z i montowanie całości :wink:
czyli cos jednak jest skoro bedzie gotowa:P moze jakas foteczka... bo w sumie to sie na takie cos napalilem....
na samo wykonywanie a juz regulacja i ustawianie na komie to sprawa drugorzędna
I problem z głowy, dzięki serdeczne.
Ostatnio wpadło mi w ręce kilka profili alu, może kiedyś coś z tego będzie. Na razie plany idą do archiwum...ale myślę, że je stamtąd wyciągnę za jakiś czas. :)
Należy pamiętać że plany są poglądowe, każda maszyna ma troche inną grubość scianki, inaczej wywierci się otworek, ułożenie śrub skręcających profile itd. Traktujcie to jak rysunek poglądowy.
