pietka Opublikowano 5 Lutego 2010 Opublikowano 5 Lutego 2010 Witam Panów Modelarzy Proszę o poradę w nast sprawie. Zakupiłem płytkę managera zasilania z logo skorpiona o nazwie PoweBox rev.2.45. Niestety bez żadnych kwitów. Na płytce jest gniazdo do zworki wybierające 4 lub 5 cel i napis, że można stosować NiCd lub NiMh. Posiadam akumulatorki LiFe , które chcę zastosować jako zasilanie serw. Pytanie jest nast: Czy ten Powerbox będzie tak samo pracował z tymi LiFe i czy można je podłączyć bezpiecznie i ewentualnie jak trzeba potraktować wtedy tą zworkę? Jeśli już ktoś miał do czynienia z tym powerboxem albo może mnie oświecić co do kompatybilności poszczególnych rodzajów wymienionych wyżej aku, to proszę o pomoc. Nie jestem fachowcem od elektryki, zatem wolę zapytać mądrzejszych i bardziej doświadczonych pasjonatów. Pozdrawiam Piotrek JAFO
Meloonik Opublikowano 6 Lutego 2010 Opublikowano 6 Lutego 2010 ajjjj faktycznie .... mój błąd bo to było Nimh a nie li-pol... przepraszam za błąd
Barlu Opublikowano 6 Lutego 2010 Opublikowano 6 Lutego 2010 :evil: A widzisz że cele są ni-cd lub ni-mh? :evil: Zworka na 4 pakiet 4.8V Zworka na 5 pakiet 6V Czyli dwie cele li-fe [6.6v] przy zworce na 5 nie powinny zniszczyć Powerboxa. Aczkolwiek jak z ich rozładowaniem, nie wiem. Ryzykujesz. (jak wszyscy, odbiegający od zaleceń) Najlepiej jednak, zastosować to co producent zaleca (w twoim wypadku cele ni-cd bądź ni-mh)
radek872 Opublikowano 6 Lutego 2010 Opublikowano 6 Lutego 2010 To wkońcu Power Box czy manager masz kilka wejsc i kilka wyjsc na serwa ? Jeżeli jest zworka to 100% tylko nicd i nimh wszystkie managery i boxy które nie posiadają zworek (pinów) obsługują różne typy pakietów i ustawiają sie automatycznie lub manualnie z poziomu menu battery type.Podpięcie akusa większego niż 6V może spalic układ.Life w Twoim przypadku odpada, bo cele mają inne napięcie znamionowe czyli podobnie jak baterie AA 1,5V i akumulatorki 1,2V, więc przełączenie na pakiet rezerwowy nastąpi po osiągnięciu napięcia minimalnego dla cel nimh i nicd a nie life. meloonik to tyle z mojej strony To dobrze, bo widać, że piszesz o czyms czego w zyciu nie miałes
Barlu Opublikowano 7 Lutego 2010 Opublikowano 7 Lutego 2010 Radku, ale należy zauważyć że akumulatorek ni-mh naładowany ma ok. 1.5V napięcia, czyli przy 5celach daje nam to 7,5v. Lecz nadal podtrzymam zdanie że lepiej nie kombinować, tylko stosować to co producent zaleca :wink:
radek872 Opublikowano 7 Lutego 2010 Opublikowano 7 Lutego 2010 Przecież napisałem, że mowa o napieciu znamionowym wiadmomo że po wyciągnieciu z ładowarki jest wiecej i tak jest z każdym pakietem
pietka Opublikowano 7 Lutego 2010 Autor Opublikowano 7 Lutego 2010 Koledzy, dziękuje za wskazówki, w międzyczasie nastąpiła eksploracja głębin internetu oraz otchłani umysłów moich kolegów, którzy żelazka już stosowali. Tak czy siak, wychodzi na to, że lepiej ich nie stosować i zostać przy tradycyjnych nimhaczkach. Doczytałem się sporo nt. cech aku żelazowych i choćby tylko to, że po wyładowaniu ich napięcie gwałtownie spada dyskwalifikuje je w zasadzie jako zasilanie serw i odbiornika. Ale mam zasadę, że najlepiej się uczyć od lepszych i dlatego wolałem Was zapytać zamiast potem wściekać się na siebie za roz....y model. Dziękuję i pozdrawiam. Piotr JAFO
Tomek Opublikowano 7 Lutego 2010 Opublikowano 7 Lutego 2010 że po wyładowaniu ich napięcie gwałtownie spada dyskwalifikuje je w zasadzie jako zasilanie serw i odbiornika A po rozładowaniu Cadmów czy Nimhy to inaczej? :crazy: Jeśli chcesz użyć Power Boxa to pewnie do czegoś większego. A takim modelem nie będziesz przecież latał w kółko. 3 loty i ładowanie. Niezależnie ile zostało w pakiecie. Zasada prosta i skuteczna i wielu ją stosując, nie ma problemów z brakiem napięcia. Sam się o tym przekonałem na własnej skórze.
