regulator AVT5190 a silnik 540
karambolis8
  • 3 miesiące temu...
Posprawdzałem miernikiem MOSFETy i co zaobserwowałem:
Przy ustawieniu drążka w pozycji "wsteczny" silnik cicho tyka. Po spięciu źródła i drena jednego z nich silnik rusza. Czy to jest właśnie ten walnięty?
Sprawdziłem połączenie między bramką felernego tranzystora a procesorem. Okazało się, że w tym miejscu procesor wysunął się z gniazda i nie łączyło. Wszystko jest już OK, dziękuję za poświęcony czas.
Czy ten regulator można byłoby przerobić pod 24V i 80-90A prądu chwilowego?
Rozumiem, że należałoby zmienić trochę oprogramowanie procesora,aby mógł wykryć większą ilość cel?
Generalnie to od pewnego czasu próbuje znaleźć regulator do silnika z hulajnogi elektrycznej o mocy 250W .
Jego zakres prądowy to 13.7A - ~80A przy napięciu zasilania 24v.
Wszystkie regulatory jakie znajduje są do silników trójfazowych, a do zwykłych szczotek nie jestem w stanie nic znaleźć o wyżej wymienionych parametrach.
Pozdrawiam, Mateusz.
Ten regulator średnio nadaje się do wysokich prądów - taką ma konstrukcję. Trzeba by było zastosować więcej tranzystorów i lepsze chłodzenie. Mój, nie przerabiany, bez wentylatora parzy przy silniku 540. Mógłbyś zaprojektować coś na jego podstawie, bo modułu procesora nie trzeba zmieniać.
A potrzebujesz regulator dwukierunkowy, czy jednokierunkowy? Jednokierunkowe szczotkowe znajdziesz na magma.sklep.pl
  • 3 lata później...
To mój pierwszy post, więc chciałem się przywitać.
Odgrzeję starego kotleta bo nie chcę zakładać nowego tematu.
Złożyłem sobie ten regiel od podstaw, łącznie z wytrawianiem płytek. Działa doskonale.
Mam pytanie czy mogę do niego podłączyć ogniwa li-ion 4s  (14,8V)?
Wiem, że nie będzie działało zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem. Stabilizator 5V spokojnie sobie poradzi. Czy jest jeszcze coś co muszę zmienić aby nie nic nie uszkodzić?
