Micro 3D
Janusz Joe
Chce zbudować akrobata z tego linka w wersji 42cm. Do budowy chciałem użyć tylko 3 mm depronu (no i węgla). Zastanawiają mnie te i te serwa. Chciałem prosić jeszcze o pomoc wyboru silnika i regla (bezszczotka oczywiście). Pakiet a właściwie cela myślę o 350mah. W jakiej wadze powinienem się zmieścić? 60g?? I na lotki musze dać 2 serwa?
Z góry dziękuję za pomoc
WS: 42cm
Length: 41cm
AR6400 + AS2000 + AP03 (4000kV) + TGY 1S3A ESC + GWS4530
AUW: 23/25g (1S100 20C/1S240 20C)
Made of 1.5 Depron and 3mm EPP, .5mm and .8mm carbon
To cytat z RC Groups. Popatrz na wagę i proponowane wyposażenie. Wszystko Ci tam pisze.
Waga nie 60g, a
23/25g
Powodzenia.
Daniel nęcące ale chciałem zrobić akrobacika od zera. Silniczek dam chyba taki http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6552&Product_Name=TURNIGY_MicroMotor_16-06_3000kv, serwa jednak dam 3x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3714&Product_Name=HobbyKing_Blue-Arrow_2.5g_/_.17kg_/_.12sec_Micro_Servo te (tylko jak będą chodzić na 1 celi?) Waga kompletu elektryki ( z lipolem) wyjdzie 30 g, więc zostanie z 20- 25g na model co jest osiągalne (chyba)
... serwa jednak dam 3x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3714&Product_Name=HobbyKing_Blue-Arrow_2.5g_/_.17kg_/_.12sec_Micro_Servo te (tylko jak będą chodzić na 1 celi?) Waga kompletu elektryki ( z lipolem) wyjdzie 30 g, więc zostanie z 20- 25g na model co jest osiągalne (chyba)
Po co takie kombinacje, tu masz serwa na 1S 2 gramy wiecej i 4 usd drożej.
