Opis regulacji silnika SuperTigre G-51 Ring
Karol
czy ktoś ma może opis regulacji tego silnika po polsku ? Od początku, krok po kroku. Silnik jest używany i troszkę rozregulowany. Zapali ale przy dodaniu gazu się dusi i gaśnie. Nie wiem jak ustawić do rozpoczęcia regulacji śrubkę ustalającą skład mieszanki ?
Gość slawekmod
www.wimarex.toya.net.pl/silniki/supertigre.htm
Silnik bedzie pracował lepiej jeśli uszczelnisz pod igłą niskich obrotów gumową podkładką nieszczelność skąd silnik bierze "lewe"paliwo.
(Dotyczy dotartego silnika !!!)
Silnik regulujesz jak większość silników spalinowych 2-taktów.
Z tego co pamiętam to odkręcasz 2,5 obrotu i odpalasz silnik ,potem przesuwasz dalej o 2 ząbki ,aż osiągniesz właściwe obroty.
Potem stawiasz model w pion i robisz test dla pozycji pionowej, pawdopodobnie będziesz musiał jeszcze kilka oczek dokręcić.
Tak z grubsza.
O jaką uszczelkę Ci chodzi Tomek? O tą która jest pomiędzy gaźnikiem a karterem? Tam akurat zasysa lewe powietrze. Reszta gaźnika jest oryginalnie skręcona i ja nigdy w swoich silnikach nie potrzebowałem dokonywać dodatkowych przeróbek ale może warto się czegoś dowiedzieć :)
.. Tutaj akurat odkręcić :P
Odkręcić /dokręcić co za różnica - przeregulować :wink:
A uszczelka pod igłą obrotów (tą od regulacji) .
Trzeba ją wykręcić i założyć kawałek wężyka paliwowego 3-4mm(ciężko wchodzi) i wkręcić z powrotem.
Oryginalnie chyba jest tam papierowa uszczelka ,ale nie jestem pewien .
No i dotyczy to tylko silników produkcji ze wschodu :D
